Calcul air triangle
Calcul air triangle
    invite24699dd1
    Calcul air triangle
    Je suis entrain d'essayer de trouver la solution de cette exercice donné lors du rallye des mathématique (Edition 2014).
    Je n'arrive pas à débuter l'exercice. J'ai essayé avec pythagore mais rien n'y fait.. Les trois inconnues me gène. Quelqu'un peut-il me débloquer ?
    invitec4bbab6d
    Re : Calcul air triangle
    Pour débuter, il me semble qu'écrire la formule générique de l'aire d'un triangle serait un bon début non ? Je trouve même incroyable que vous demandiez de l'aide sans même l'écrire alors que c'est ce que demande l'énoncé.
    Puis tenter d'exprimer la base et la hauteur en fonction de x, y et z... Voir peut être même de constater que le triangle ABC est formé de deux triangles rectangles, ce qui permet d'établir quelques relations (le théorème de Pythagore était un bon réflexe).
    Cet exercice est très facile.
    Bon courage et revenez quand vous aurez avancé.
    invite24699dd1
    Oui j'ai essayé de partir de la formule de base pour calculer l'aire d'un triangle mais cela n'enlève pas la présence de trois inconnues dans une seule équation.
    De plus, j'ai bien constaté la présence de deux triangles rectangles puisque j'ai essayé par la méthode de pythagore. Mais je ne trouve pas. Pouvez-vous m'éclairez ?
    invitec4bbab6d
    Dans un premier temps, écris nous :
    1/ La formule de l'aire du triangle ABC en fonction de x, y et z
    2/ Les résultats que tu as obtenus en appliquant le théorème de Pythagore.
    Cuv
    invite24699dd1
    Aire ABC =(y+z)*x/2
    Et pythagore nous donne (avec D le point d'intersection entre la hauteur et la base) :
    AB2 = DB2 + AD2
    y2 = 4x + 4
    AC2 = AD2 + DC2
    z2 = 8x + 16
    Resartus
    Il faut maintenant utiliser le fait que 4x+4 est le carré d'un entier.
    Et quand même vérifier que pour cette solution, 8X+16 est aussi un carré
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invitec4bbab6d
    En effet, tu sais que x, y et z sont des entiers (énoncé). Donc 4x+4 (=y²) est bien le carré d'un entier.
    Tu sais également que x est compris entre 40 et 50.
    invite24699dd1
    J'ai trouvé !! Merci beaucoup pour votre aide !!
    invitec4bbab6d
    Excellente nouvelle !
    Peux-tu poster ta réponse et ton raisonnement afin que nous vérifions ton résultat et ta démarche ?
    Cuv
    invite24699dd1
    x=48
    z=20
    y=14
    J'ai remplacé 40<x<50 jusqu'à trouver un entier en effectuant la racine carrée/.
  1. Calcul d'un côté de triangle
    Par Nerva dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/08/2012, 14h36
  2. Calcul de l'aire d'un triangle.
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/03/2009, 13h52
  3. Calcul du côté de ce triangle?
    Par invite608c14c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/03/2009, 09h08
  4. Calcul coté triangle
    Par invite517e2c5c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/05/2008, 21h13
  5. calcul côté triangle
    Par invite3f19bd2e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2008, 16h59
