Remise à niveau : dérivées composées
    invite7e04a52b
    Question Remise à niveau : dérivées composées
    Bonjour à tous !
    J'essaie de me remettre à niveau en mathématique avec un livre (que je conseille au passage à tous ceux qui veulent faire des maths en autodidacte "autoformation aux bases des mathématiques"). Il y a pas mal d'exercices corrigés, et d'habitude, je n'ai pas trop de mal à comprendre, mais là, je sèche. J'ai déjà la réponse, puisque j'ai l'autocorrection, donc je voudrais comprendre comment ils en sont arrivés là.
    L'exercice est le suivant : il s'agit de trouver la dérivée de la fonction suivante :
    y=x.[(x+1)/(x-1)]²
    J'ai essayé deux méthodes la première :
    décomposer la fonction de la manière suivante :
    x.(x+1)².(x-1)-²
    et dériver avec la méthode suivante (uvw)'=u'vw+uv'w+uvw', ce qui me donne le résultat suivant : (6x²+5x+2)/(x-1)²
    j'ai aussi essayé de considérer qu'on avait la fonction x multipliée par ((x+1)/(x-1))² et de considérer : (u.v)'=u'v+uv' avec u=x u'=1
    v=((x+1)/(x-1))² et de dériver v selon la formule f°g avec g(x)=(x+1)/(x-1) et f(u)=u², ce qui suppose de trouver g'(x) avec la formule (u/v)'= u'v-uv'/v²
    g'(x)=(x-1)-(x+1)/(x-1)²=0
    d'où (f°g)'=f'(g(x)).g'(x) =0=v'
    (u.v)'=1.[(x+1)/(x-1)]²+0= [(x+1)/(x-1)]² (ce qui me semble vraiment bizarre aussi!)
    Or le résultat donné pour l'exercice est le suivant :
    y'=(x+1)(x²-4x-1)/(x-1)^3
    Du coup, je vais tenter en reprenant la définition de la dérivée avec f(x+h)-f(x)/h quand h tend vers 0.... mais j'ai peur de me perdre, alors si quelqu'un peut me donner une piste... merci !!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Remise à niveau : dérivées composées
    Première méthode : la dérivée de (x-1)-2 est -2(x-1)-3. Comment se fait-il que tu ne trouves pas des (x-1)3 au dénominateur ? Il y a donc une erreur de calcul, mais comme tu ne donnes pas ton calcul, cherche-la seul.
    Deuxième méthode : C'est bizarre, ce que tu écris, avec ces =0 ?? "g'(x)=(x-1)-(x+1)/(x-1)²=0" Non, g'(x) ne fait pas 0. Tu fais une énorme érreur de calcul, tu dis que x-1 est égal à x+1 !!!!
    NB : g'(x)=0 (pour tout x) dit que g est constante. Tu crois vraiment que ta fonction g est constante ?
    fartassette
    Citation Envoyé par enkariss Voir le message
    non surtout pas tu vas te perdre en revenant à cette définition.
    je te conseille d 'appliquer directement (la réponse étant connue, je me permets de détailler ce calcul)
    bonne lecture
    fartassette
    le passage au logarithme peut être un choix à la fois efficace et judicieux, petit bémol c est un peu plus long.
    la suite tu l'à connais!marrant ce smiley
    andretou
    Citation Envoyé par fartassette Voir le message
    Belle méthode !
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    danyvio
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    Belle méthode !
    Certes, mais ce qui me gêne : on passe par ln(x), ce qui exclut la valeur x=0 du domaine de définition. Or, x=0 est valable tant pour f(x) que pour la solution donnée f'(x) donnée dans l'énoncé.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    andretou
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    En effet, f(x) est définie sur IR-{1}, tandis qu'en passant par la fonction ln les valeurs acceptables pour x deviennent IR*+ - {1}.
    Comment peut-on lever cet obstacle ?
    invite18c42f07
    Salut
    Vu la tête de la fonction (un produit de fonctions plus que simples), et quitte à utiliser la fonction logarithme néperien, j'aurais plutôt été tenté d'étudier la dérivabilité de
    Ce qui donne ici qu'il convient par la suite d'étudier de manière tout à fait similaire à ce qu'on a dit, mais sur les différents domaines adéquats.
    C'est donc mieux que précédemment (d'un certain point vue) cela dit on ne pourra pas passer outre l'étude de la dérivabilité aux points particuliers -1 et 0. Après bon, ces singularités venaient justement du fait que , donc si on en revient à la définition de la dérivabilité en un point (limite du taux d'accroissement), ces points manquants ne devraient pas poser de problème.
    Finalement, ça ne simplifie pas forcément le problème. Mais j'avoue que c'est ça reste sympa d'ailleurs si la question de départ avait été posée sur , ça aurait tout changé!
    theguitarist
  1. dérivées partielles des fonctions composées
    Par invite160e7f0d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2013, 18h07
  2. dérivées de fonctions composées
    Par invite3839b12d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2009, 21h32
  3. dérivées partielles composées
    Par invitebccd4355 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/07/2009, 09h35
  4. Pb dérivées partielles de fonctions composées
    Par invite33b08392 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2009, 20h45
  5. derivées de fonctions composées dans matlab
    Par invite6d667fda dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2007, 17h35
