Calculer x^6+y^6+x^3 y^3
    invitef6a0ac52
    Si x^2+y^2+x y=4 et x^4+y^4+x^2 y^2=8
    Quelque peut m'aider ??
    Merci.
    skeptikos
    Re : Calculer x^6+y^6+x^3 y^3
    je ne sais si c'est la bonne voie mais à ta place je testerais la première équation en divisant chaque terme par y² afin d'obtenir une équation du 2e degré de l'inconnue x/y.
    si par bonheur ce sont des nombres entiers premiers entre eux ainsi tu connaitras x et y.
    skeptikos
    Pouvez vous supprimer mon message précédent . C'est une erreur.
    skeptikos
    x=0 et y=2 est une solution de la première équation.
    jacknicklaus
    tu peux commencer par faire 4 x 8 = 32. ce qui te donne les termes + quelques autres, que tu peux essayer d'exprimer avec les termes connus.
    Autre méthode, plus bourrin :; changer de variable en posant S = (x+y) et P = xy
    Tu peux exprimer et en fonction de S et P, et résoudre pour trouver leurs valeurs.
    Ensuite même méthode pour exprimer en fonction de S et P, et tu remplaces.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitef6a0ac52
    Bonjour Jacknickalaus, j'ai essayé la première méthode déjà mais j'ai pas réussi a exprimer les autres termes en fonctions des autres qui sont connus.....
    jacknicklaus
    la seconde méthode fonctionne. C'est un peu calculatoire, sauf erreur de ma part, on trouve une expression avec des racine(6)
    invitef6a0ac52
    ok je vais l'essayer
    invitef6a0ac52
    malheureusement j'ai j'ai pas réussi même avec la 2éme .....
    invitef6a0ac52
    le problème c'est qu'elle aura pas seulement une seule valeur pour S et P , car x et y peuvent prendre 4 valeurs (puissance 4) . j'ai même vérifié avec mathematica.
    la méthode doit être la première.
    invitef29758b5
    Salut
    Une piste :
    x²+y²+xy = 4 => x²+y² = 4-xy
    x4+y4+x²y² = 8 => (x²+y²)²-(xy)² = 8
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par elbasrouisama Voir le message
    non car P+4 = S² impose une seule valeur de P, celle supérieure à -4. De même le signe de S on s'en fiche, tout s'exprime seulement avec S². la méthode marche bien, c'est juste un peu de calcul.
    Le truc est bien là, on s'enfiche des valeurs de x et y qui peuvent avoir 4 solutions. C'est S² et P qui comptent.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 04/11/2018 à 18h35.
    invitef6a0ac52
    Nom : hgg.png
Affichages : 127
Taille : 19,3 Ko
    tu peux vérifier à partir des valeurs que P va avoir deux valeurs
    jacknicklaus
    alors je te laisse faire si tu penses que la méthode que j'ai proposée est fausse.
    désolé.
    invitef6a0ac52
    non, c'est ma faute hhhh, P toujours égale a 1
    invitef6a0ac52
    d’après la piste que dynamix m'a donné, j'ai trouver que xy=1 et x^4+y^4=7.
    et d'après l'utilisation de la première méthode j'ai trouver que x^6+y^6+x^3 y^3 égale 19.
    j’espère que c'est correct xD
    jacknicklaus
    le changement de variable Z = x²+y², P = xy proposé par Dynamix est plus efficace que celui que j'avais proposé S² = (x+y)², P = xy. Mais au final on retombe bien sur S² = 5 et P = 1 d'où l'expression demandée = 19.
  1. Calculer le taux d'actualisation pour calculer la VAN
    Par invite4680bd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2017, 09h33
  2. Calculer Q
    Par invitedc33f8e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2015, 10h01
  3. Calculer R2
    Par invitecd9a2b10 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/04/2010, 20h23
  4. Calculer xyz
    Par invite978b0cc0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2010, 22h16
  5. Calculer
    Par invite1c7df7ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/09/2009, 14h06
