Calculer R2
Calculer R2
    invitecd9a2b10
    Calculer R2
    Bonsoir , je suis nouveau
    J'ai un exercice à faire mais le problème c'est que je ne comprend rien :/
    J'ai comme formule U1=E*R1/(R1*R2)
    Donnés: U1=3V , E=10V , R1=1000 Ohm
    Calculer R2.
    doul11
    Re : Calculer R2
    bonsoir, ça c'est juste de mathématiques,il faut mettre la formule sous la forme R2=
    il n'y aurais pas une erreur dans la formule (R1*R2) au lieu de (R1+R2), formule du pont diviseur ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invitecd9a2b10
    Re : Calculer R2
    Ouii c'est vrai tu as raison c'est bien R1+R2
    merci de ton aide =)
    doul11
    Re : Calculer R2
    bon, maintenant que l'erreur est corrigé, qu'est-ce que tu peut faire pour isoler R2 ?
    invitecd9a2b10
    Re : Calculer R2
    euuh R2=U1/E*R1
    doul11
    Re : Calculer R2
    non, c'est pas ça , si tu fait une application numérique tu vérifia que ça marche pas
    détaille toute les étapes de ton calcul.
    invitecd9a2b10
    Re : Calculer R2
    Oui c'est vrai ça ne marche pas , je ne trouve vrèment pas :/ peux-tu me donner la réponse j'essaillerais de comprendre par la suite ^^ merci
    doul11
    Re : Calculer R2
    Citation Envoyé par Dani91 Voir le message
    malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça, pour apprendre il faut s'exercer, comprendre ses erreurs pour ne plus les refaire ensuite.
    par contre je veut bien d'aider, si tu n'y arrive pas entraîne toi avec une formule plus simple, comme par exemple dans : y=2x+1 quelle est la valeur de x ?
    sinon pour ta formule la première étape est de faire passer E de l'autre coté, écrit cette formule, quelle est l'étape suivante ?
    invitecd9a2b10
    Re : Calculer R2
    je dirais que c'est x=(y-b)/a donc x=(y-1)/2
    doul11
    Re : Calculer R2
    je ne sait pas qu'est-ce que a et b viennent faire ici ? c'est pas la bonne méthode !
    1) y=2x+1
    2) y-1=2x
    3) (y-1)/2=x
    il faut faire pareil pour trouver R2
    invitecd9a2b10
    Re : Calculer R2
    d'accord merci je vais appliquer cette méthose ce soir parceque là je doit aller a l'éole ^^
    invitecd9a2b10
    Re : Calculer R2
    Je ne trouve pas je suis trop nul (n)
    doul11
    Re : Calculer R2
    mauvais état d'esprit, je vais t'aider et tu va voir qu'on vas y arriver
    étape 1 faire passer E de l'autre coté du égal, ça tu sait la faire ?
    invitecd9a2b10
    Re : Calculer R2
    on inverse U1 et E
    doul11
    Re : Calculer R2
    non, la règle c'est que tu peut faire ce que tu veut sur une équation a condition de faire la même chose des deux cotés du égal, justement pour conserver le égal.
    donc ici on va diviser les deux cotés par E, qu'est-ce que ça donne ?
    invitecd9a2b10
    Re : Calculer R2
    ah d'accord
    donc U1/E=R1/(R1+R2)/E
    doul11
    Re : Calculer R2
    presque !
    tu pose la division par E de chaque coté:
    ça c'est un peut vilain a droite, donc pour arranger un peut au lieu de diviser par E on multiplie par l'inverse de E : 1/E, la multiplication est l'inverse de la division, on a le droit de le faire
    ça donne :
    ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ?
    invitecd9a2b10
    Re : Calculer R2
    Alors la ^o) vraiment aucune idée :s
    doul11
    Re : Calculer R2
    vu que a droite tu as un E au numérateur et au dénominateur tu peut simplifier, ça donne :
    d'ou l'utilité d'avoir fait la division par E
    si tu a compris le système tu peut écrire directement
    équation de départ : on fait passer E de l'autre coté :
    en suite il y a une addition au dénominateur a droite, et ça c'est pas commode, pour arranger ça on va inverser l'équation
    maintenant si tu a compris tu peut finir tout seul, pour trouver R2=?
    invitecd9a2b10
    Re : Calculer R2
    J'ai comprie mais je vois pas comment calculer R2 :s
    faut multiplier R1 par R2 au dénominateur
    doul11
    Re : Calculer R2
    non : tu multiplie par R1 de chaque coté, tu simplifie, ensuite il reste une étape pour arriver la la fin.
    invitecd9a2b10
    Re : Calculer R2
    Je viens de multiplier les deux côtés par R1 ensuite je bloque
    doul11
    Re : Calculer R2
    écrit l'équation que tu a trouvé pour voir si c'est bon
    invitecd9a2b10
    Re : Calculer R2
    R1(e/u1)=r1(r1+r2)/r1
    doul11
    Re : Calculer R2
    oui, c'est bon,
    ça se voit mieux si tu écrit comme ça :
    donc a droite tu peut simplifier R1 puisque c'est au numérateur et au dénominateur
    bon, la tu va y arriver a trouver R2 ?
    invitecd9a2b10
    Re : Calculer R2
    R2=(r1e/u1)/r1 ?
    invitecd9a2b10
    Re : Calculer R2
    R2=(r1e/u1)/r1 ?
    cela me donne 3.33 je sens que c'est pas bon =/
    doul11
    Re : Calculer R2
    R2=(r1e/u1)/r1 ?
    aïe aïe aïe ! qu'est-ce que a fait ! il suffit de faire passer R1 de l'autre coté, pour ce faire il faut soustraire R1 de chaque coté !
    ce qui donne :
    et voila !
    tu peut écrire aussi comme ça :
    maintenant reprends toute la série de calcul pour faire la synthèse, si tu a compris la méthode tu peut résoudre n'importe quelle équation de ce genre
    invitecd9a2b10
    Re : Calculer R2
    Merci beaucoups, oui je vais reprendre toute la série de calcul et plusieurs fois si il le faut. Jusqu'à ce que cela devienne facile encore merci
  1. Calculer un pH
    Par invite6f97e099 dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/10/2015, 16h35
  2. calculer le pH
    Par invite28c121f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2010, 07h49
  3. Calculer
    Par invite1c7df7ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/09/2009, 13h06
  4. calculer Cx
    Par invitef4ed7374 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/03/2009, 13h50
  5. calculer le %
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2004, 21h06
