Fonction avec parametre m.
    Matlabo
    Salut;
    j'ai la fonction fm(x) = (m-2)x3 - mx + 2............... m ‡ 2
    On nous demande d'étudier la position de la courbe C fm par rapport à la droite dont l'équation est y = -mx+2
    Biensûr pour faire cette étude il faut étudier le signe de fm(x) - y ce qui va donner (m-2)x3
    Mais comment étudier le signe de (m-2)x3, la réponse la plus simple serait de faire varier la valeur de x sur tout le domain de définition et prendre m sur ]-inf ; 2[ puis faire varier la valeur de x sur tout le domain de définition et prendre m sur ]2 ; +inf[ Mais je reste perplexe....
    Merci!
    Dernière modification par Matlabo ; 29/12/2018 à 15h20.
    invite51d17075
    Re : Fonction avec parametre m.
    bjr, cela revient simplement à regarder le signe de le fonction f(x)=ax3 en fonction de a.
    a<0 ( soit m ? ) => signe de f(x) selon x ?
    a=0 ( m=?) =>même question
    a>0 ( m ? ) => idem
    Matlabo
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    a>0 ( m ? ) => idem
    ahh...oui j y'avais pas pensé................Merci!
    Matlabo
    Mais, enfaite bahhh c'est bien ce que j'ai proposé ? ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Oui,
    mais avec perplexité !! On ne sait pas pourquoi.
    invite51d17075
    -en oubliant le cas m=2
    -et sans conclure non plus selon les cas
    Matlabo
    Oui, moi-même je ne sais pas pourquoi je suis perplexe
    en sachant que y est l'équation de la tangente à la courbe de cette fonction f qu en déduire de l'étude précédente?
    Personnellement je ne vois pas que déduire! À moins pour par exemple m appartient à un certain intervalle et x appartient à un autre intervalle f est supérieur à y...... et on continue comme ça.... jusqu'à terminé tous les cas?¿
    Dernière modification par Matlabo ; 30/12/2018 à 10h48.
    Matlabo
    Aaa... puisque T est la tangente à la courbe au point A et que T traverse la courbe de la fonction f alors A est le point d'inflexion.!!
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Matlabo Voir le message
    Salut;
    Dans ce cas y n'est pas la tangente à la courbe fm(x) en général ( est ce au point A que tu vient de citer ? )
    J'ai donc du mal à interpréter cette question.
    bref, l'énoncé initial serait utile
    invite51d17075
    qu'est ce cela veut dire ?
    Matlabo
    Oui, y est l'équation de la Tangente au point A de la courbe de la fonction fm..........DESOLE de l'IMPRECISION..
    m ‡ 2 : m n'est pas égale à 2......je l'ai écrit avec l'Alt code c'est peut être pour ça.
    J'ai un autre probleme:
    Enoncé: fm est une fonction définie sur R, fm(x) = (m-2)x3 - mx + 2, avec m un paramétre réel différent de 2.
    Question: Combien de Tangente à la courbe Cfm qui passe sur le point O(0;0) .
    Bon, on a:
    y= f'm(a)(x-a) + f(a)= ( 3a2(m-2)-m ) (x-a) + (m-2)x3 - mx + 2
    on pose g(x) = y
    pour passer sur le point (0;0), faudrait que g(0) = 0
    g(0) = f'm(a)(-a) + f(a)= ( 3a2(m-2)-m ) (-a) + (m-2)x3 - mx + 2 = 0
    On doit donc résoudre ceci:
    Comment l'a résoudre??. Le problème c'est qu'on a 2 inconnues ou variables ..... (enfin le m c'est le paramètre ....) ALORS Comment faire ??
    Si on avait pas le m ce serait plus simple, .......
    Dernière modification par Matlabo ; 31/12/2018 à 10h40.
    Matlabo
    j'ai mis x au lieu de a ......
    Bon, on a:
    y= f'm(a)(x-a) + f(a)= ( 3a2(m-2)-m ) (x-a) + (m-2)a3 - ma + 2
    on pose g(x) = y
    g(0) = f'm(a)(-a) + f(a)= ( 3a2(m-2)-m ) (-a) + (m-2)a3 - ma + 2 = 0
    ( 3a2(m-2)-m ) (-a) + (m-2)a3 - m + 2 = 0
    jacknicklaus
    non. c'est :
    tu développes et tu isoles a3 = .... fonction de m ....
    Dernière modification par jacknicklaus ; 31/12/2018 à 11h32.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite51d17075
    Ce n'est pas l'équation de ta tangente au point (a,f(a))
    et en simplifiant
    donc de la forme a'x+b'
    invite51d17075
    mais je ne comprend plus le rapport avec :
    ni cela en plus :
    je me demande quel est l'énoncé exact .
    invite51d17075
    en fait, il y avait deux questions différentes, c'est ça ?
    invite51d17075
    OK, deux questions, donc
    1) A de coord (0;f(0))=(0;2)
    y est tangente en CE point pour tout m diff de 2et aussi point d'inflexion
    2) trouver les tgt possibles pour a qcq passant par (0,0)
    objet de ma réponse au post#14
    Matlabo
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    non. c'est :
    Oui, mais j'aimerais savoir comment est ce que ça va m'aider ??...
    et en simplifiant
    Comment avez-vous fait pour simplifier?
    Et pourquoi ce n'est pas l'équation de ta tangente au point (a,f(a)), j'ai vérifié c'est la même chose : 3a2(m-2)-m ) (-a) + (m-2)a3 - ma + 2 =
    J'ai distribuer ce qui est dans les parentheses puis j'ai sorti le a^3 ..... et j'ai eu:
    Bon mais je ne vois toujours pas comment déterminer combien de Tangente à la courbe Cfm passe sur le point O(0;0)
    ..............Normalement le nombre de valeur de a qu'on peut trouver est le nombre de Tangente à la courbe Cfm qui passe sur le point O(0;0), N'est ce pas ????
    Merci!!! !!
    Dernière modification par Matlabo ; 31/12/2018 à 19h13.
    Matlabo
    ERREUR!!!
    On va trouver :
    Et non pas:
    Si on isole le a^3 on obtient:
    Dernière modification par Matlabo ; 31/12/2018 à 19h29.
    invite51d17075
    ERREUR!!!
    On va trouver :
    Et non pas:
    le premier est faux et je n'ai jamais écrit le second mais
    -2(m-2)a^3+2=0.
    et je pense qu'on cherche les m possibles ( donc les fonctions fm possibles en fct des a, pas l'inverse.)
    Matlabo
    -2(m-2)a^3+2=0.
    Mais -2(m-2)a^3+2 = (2-m)a^3 +1 = 0
    Et je dois avouer que je n'est pas bien compris ce que j'ai mis en gras??¿ Et comment le faire ?
    invite51d17075
    j'avais lu trop vite. ( pas vu le m-2 au lieu de 2-m )
    c'est la bonne équation celle là.
    soit (m-2)=1/a^3 donc m=2+1/a^3 (*)
    donc qcq a dans R, il existe un m unique tel que
    fm(x) est tangente en (a;f(a)) et passe par (0;0).
    ex: a=2 ; m=2+1/8=17/8 et
    f2(x)=(1/8)x^3-(17/8)x+2
    T2(x)=-(5/8)x
    Nom : MSP34111gi36gg7gc6b5gia00003i4i9ddie8dch88h.gif
Affichages : 1188
Taille : 5,3 Ko
    (*) on voit bien que m doit être diff de 2 ( car ne correspond à aucun a )
    on voit aussi le point d'inflexion de la tangente en (0;2) ( première question )
    invite51d17075
    ps : j'ai pris a=2 par hasard , rien à voir avec le fait que fm(0)=2 qcq m.
    tu peux refaire un autre graphique avec un autre a.
    et je voulais dire précédemment la tangente fm(x) en (a,f(a)) passe par (0;0)
    Matlabo
    T2(x)=-(5/8)x
    Pièce jointe 380289
    Quel que soit a dans R* ??
    Quand vous dites on voit aussi le point d'inflexion de la tangente au point (0;2). Vous l'avez déduit du graphe ou bien de l'équation m= 2+ 1/a^3 ?? Car si c'est de l'équation j'aimerais bien savoir comment?
    Donc à chaque fois qu'on va avoir un a et un m qui satisfaient l'équation m= 2+1/a^3 alors on peut dessiner une tangente à la courbe Cfm qui va passer sur le point (0;0).
    Et puisqu'il y a une infinité de a et de m qui qui satisfaient cette égalité, alors il y a une infinité de tangente à la courbe Cfm qui passe sur le point(0;0) ???¿
    invite51d17075
    oui pour R*. ( oubli de ma part dans l'écriture mais j'ai précisé qu'on comprenait pourquoi m diff de 2 )
    il suffit de dériver deux fois fm(x) ( avec m diff de 2 ) pour montrer qu'il n'existe qu'un seul point d'inflexion en (0,fm(0)=2).
    oui, une infinité de tangente, mais une seule pour chaque a.
    je ne me souvient plus comment la question était posée.
    Cdt
    Matlabo
    Hh, d'accord .
    Merci beaucoup!!!
    Matlabo
    Une autre chose :
    À vôtre avis comment démontrer qu' il y a une infinité de a et de m qui qui satisfaient cette égalité, et donc démontrer qu'il y a une infinité de tangente à la courbe Cfm qui passe sur le point(0;0) ???
    invite51d17075
    ben, ceci vient d'être démontré justement.
    pour tout a non nul
    fm avec m=2+1/a^3 satisfait la condition :
    la tangente en (a,f(a)) passe par (0;0).
    de surcroit g(a)=m est une bijection de R* ds R\{2}
    à l'infinité des a correspond une infinité des m
    invite51d17075
    Et l'infinité de tangentes couvre R en entier car
    Ta(x)=((-2a3+3a2-1)/a3)x et si
    g(x) =(-2x3+3x2-1)/x3 def sur R*
    Im(g)=R.
    même si la fonction est surjective pour un intervalle.
    ( c-a-d que plusieurs a peuvent donner le même coeff directeur de la tangente sur cet intervalle)
  1. Aide fonction exponentielle avec paramètre
    Par invite489a2209 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2016, 22h33
  2. Etude de fonction avec parametre
    Par invite0ab2c286 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/12/2013, 14h42
  3. [Matlab] Fonction avec paramètre, graphe
    Par invite5d061642 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/02/2013, 10h32
  4. Points d'intersection des graphes de deux fonction avec paramètre
    Par invite1741542d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 21h00
  5. Continuité et dérivabilité de l´intégrale d´une fonction avec parametre
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2008, 14h42
