probleme
probleme
    invitea3b8896e
    probleme
    Je n'arrive pas à résoudre ce probleme, mes connaissances sont trop faibles.
    Un lot de 3 types d'outils coute 180,
    ce lot est composé de :
    7 brosses
    3 pelles
    2 explosifs
    Je voudrais savoir combien il y a d'équivalent brosse dans une pelle, ainsi que dans un explosif et quel est le cout de chacun de ces outils.
    Meme question pour un autre lot des memes 3 types d'outils, mais il coute 330
    et est composé de :
    20 brosses
    8 pelles
    8 explosifs
    J'ai essayé avec une moyenne, mais ca ne me semble pas juste du fait qu'il n'y a pas le meme nombre d'outil par lot. Je pense qu'il faut appliquer une proportionnalité liée à la différence du nombre d'outils, mais je ne sais pas faire.
    Merci pour votre aide
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : probleme
    A priori, avec un seul lot, le coût des outils peut être n'importe quoi. je ne comprends pas ce que veut dire "combien il y a d'équivalent brosse dans une pelle".
    Par contre, si tu as trois lots différents avec les mêmes "outils" (*), en appelant x, y et z les prix unitaires des trois composants, tu peux écrire un système de trois équations qui te permettra de calculer x, y et z.
    (*) appeler "outil" un explosif !!! Cet exercice est vraiment du n'importe quoi.
    Guifox
    Re : probleme
    "Je voudrais savoir combien il y a d'équivalent brosse dans une pelle, ainsi que dans un explosif et quel est le coût de chacun de ces outils."
    Dsl mais j'ai pas compris non plus.
    invitea3b8896e
    Re : probleme
    Merci pour vos réponses,
    Si on fait la division 7 / 3 = 2.3333 brosses pour 1 pelle. C'est ça que j'appelle l'équivalent brosse
    Mais comme je pense que la pelle est plus chere que la brosse, mon calcul doit etre faux.
    jacknicklaus
    Re : probleme
    il n'y a pas de réponse unique à ta question.
    preuve simple :
    solution 1 : brosse = 10, pelle = 10, explosif = 80, total = 180
    solution 2 : brosse = 5, pelle = 25, explosif = 35, total = 180
    en fait, tu as un nombre infini de solutions
    preuve plus "mathématique"
    quand on a 3 inconnues, il faut 3 relations pour les déterminer.
    ici on a 3 inconnues pelle, brosse, explosif et une seule relation : 7xbrosses + 3xpelles + 2xexplosif = 180
    même si on rajoute ta seconde équation 20xbrosses + 8xpelles + 8xexplosif = 330 et qu'on désire que toutes deux soit satisfaites en même temps, il manquerait encore une relation pour trouver les 3 valeurs.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Duke Alchemist
    Re : probleme
    Bonsoir.
    Ce sont des équations diophantiennes.
    Have fun !
    Duke
    invitea3b8896e
    Re : probleme
    Merci beaucoup.
    Je vais donc résoudre mon problème au doigt mouillé !!
    danyvio
    Re : probleme
    Regarde la réponse de Duke et la définition d'équation diophantienne dans le dico ou Google….
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Black Jack 2
    Re : probleme
    En considérant que les outils conservent le même prix dans les 2 lots, on trouve (concernant les prix) :
    1 pelle = 97,5 - (2 brosses)
    1 pelle = 322,5 + (4 explosifs)
    Il manque une équation pour trouver les prix respectifs des 3 outils.
    Néanmoins, à partir des relations précédentes, il vient :
    97,5 - (2 brosses) = 322,5 + (4 explosifs)
    - (2 brosses) = 225 + (4 explosifs)
    - 1 brosse = 112,5 + (2 explosifs)
    La brosse a donc un prix négatif (ou alors ce sont les explosifs qui ont un prix négatif) ... ce qui est plus que suspect.
    Question :
    Quel est donc l'énoncé exact et complet ?
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
