volume d'un bassin
volume d'un bassin
    invitec67d7631
    volume d'un bassin
    Bonjour, voilà mon problème: au jardin noue avons un bassin de 18 m long par 13 m de large par 1 m de haut dont les extrémités sont rondes et il est creusé à 120°. Nous voudrions savoir le volume.
    invite23cdddab
    Re : volume d'un bassin
    Un plan du bassin en question pourrait être utile...
    Resartus
    Pour un bassin rectangulaire sans arrondi, (et sous réserve que j'aie bien compris les 120°) la surface à la profondeur de 0,5 m aura des dimensions réduites de 0,5m*tg(30°)= 0,29 m de chaque coté
    Ce sera un rectangle de 17,42 par 12,42.
    Et le volume de la piscine sera le même que celui d'un parallèlépipéde rectanglede cette surface et de 1 m de haut, soit environ 216 m^3
    Il faudra retirer à cela l'effet des arrondis, Il faudrait savoir si leur rayon est constant du haut en bas, ou bien s'il diminue de sorte que c'est une sorte de cone. Mais si l'arrondi est de faible rayon (par exemple 0,5 m, ce ne fera au maxi qu'une réduction d'environ (4-pi())*0,5^2*1 soit moins d'un m^3
    Par contre, si la piscine est presque ovale, leur effet sera bien plus important
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invitec67d7631
    effectivement je n'y ai pas pensé je joint le crobartNom : v bassin.jpg
Affichages : 1550
Taille : 81,9 Ko
    invite23cdddab
    En considérant que l'angle de 120° fait tout le tour, je trouve un volume totale de 313.4 m3
    En découpant le volume, on peut le voir comme d'un cône tronqué coupé en deux plus un prisme à base trapezoidale au milieu.
    invite7b7f1ad0
    Citation Envoyé par Tryss2 Voir le message
    13x18x1=234 m3 ( ce qui est déjà supérieur à la réalité ) votre chiffre est excessif, cela va déborder !
    Il faut la forme précise du fond du bassin pour calculer.
    bb98
    Remplir d'eau ... en comptant le nombre de bouteilles de 1 litre utilisées...
    Oui, je sais, je sors...
    Bon courage
    albanxiii
    Citation Envoyé par bb98 Voir le message
    Et vider, pour vérifier
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitec67d7631
    Bonjour, merci pour la réponse, c'est vrai que je trouve le volume énorme. j'ai fait mon petit calcul mais je ne suis pas calé.en considérant que les 2 demi cônes de chaque côté en font 1 d'ou 13 m de diamètre done un volume de 6.5 x 6.5 x 3.14 x (h/3 ) x0.33= 42.5 m3
    donc : longueur base restante 13 - 1 = 12 m il reste 18m - 12 m= 5m .5 x 13 x 1 =60 m3 donc 60 +42.5 = 102.5 m3
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Question toute simple : tu as un puits sur ton terrain?
    (Futura Sciences)
    invitec67d7631
    non c'est une source qui couleNom : IMG_5023.jpg
Affichages : 682
Taille : 258,1 KoPièce jointe 0
    invitec67d7631
    l' autre côté du bassin Nom : 20190619_142549.jpg
Affichages : 700
Taille : 218,0 Ko
    invite23cdddab
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    Une petite parenthèse mal placée . une fois cette légère correction faite, je trouve 183.4m^3
    Volume du demi cônes tronqué :
    Volume de la partie du milieu :
    Citation Envoyé par TORBOYO Voir le message
    Attention, avec ce calcul, tu n'as pas un cône tronqué d'angle 120° et de hauteur 1m, mais un cône entier de hauteur 1m (donc presque plat)
    invitec67d7631
    et tout ça suite à la grosse grêle qu'on a eu le 15 juin Nom : IMG_5029.jpg
Affichages : 679
Taille : 259,7 Kodes oeufs de poules
    invitec67d7631
    Oui c'est 2 demi cône de diametre 13 sur 1 m de haut
    invitec67d7631
    voici le crobartNom : v bassin.jpg
Affichages : 1272
Taille : 81,9 Ko
    invite23cdddab
    Du coup l'angle de 120° correspond à quoi? Parce que si c'est deux demi cônes de 13m de diamètre et de 1m de hauteur, l'angle au niveau de la "pointe" du cône est de 171°
    invitec67d7631
    Non, si on trace une perpendiculaire de l'angle 120° au niveau de l'eau on a bien un demi cône dont le sommet 30° et si on rapproche les 2 demis cône ça fait un cône dont le sommet est de 60°dont un cône entier et pas un tronc de cône.
    bonne journée
  1. Chimie : définition volume standard / volume réel ?
    Par invite41fa2494 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2019, 08h20
  2. calculer le volume de Co2 avec le volume de oxygène
    Par invite8d96fcb6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2018, 20h26
  3. Volume d'un bassin d'aération ??
    Par invite32b091fe dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2015, 16h13
  4. plante adventice (une saule ?) dans le bassin de regénération du bassin naturel
    Par fereydun dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/09/2013, 10h04
  5. ecoulement d'un bassin dans un autre bassin
    Par invite73b66c71 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 15h15
