fonction avec paramètre
    kaderben
    Une fonction dans un bac étranger.
    fk(x)=(x+1)²*e^(-kx), k paramètre dans IR
    Etudier f.
    Par produit, f dérivable sur IR
    fk'(x)=(x+1)*(2-k(x+1)).
    fk'(x) >= 0 équivaut à x>= -1 ET x<= 2/k -1
    Comment placer dans le tableau de variation -1 et 2/k -1 ?
    Merci pour des réponses.
    Dernière modification par kaderben ; 15/07/2019 à 19h37. Motif: faute de frappe
    Merlin95
    Re : fonction avec paramètre
    ta dérivée semble fausse déjà il te manque un e-kx.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il est facile de trouver la position de -1+2/k par rapport à -1 suivant les valeurs de k. Et donc d'éviter l'erreur "k'(x) >= 0 équivaut à x>= -1 ET x<= 2/k -1".
    Si k est vraiment un réel quelconque, il faut étudier le cas particulier k=0 (pas de 2/k -1 dans ce cas !!)
    Bonne réflexion !
    invite51d17075
    outre le cas k=0.
    ici tu as
    fk'(x)=a(x)b(x)e(-kx)
    le signe de fk'(x) est celui du produit a(x)b(x). ( avec b qui dépend de k)
    un produit est positif quand les deux termes sont positifs ou quand les deux termes sont négatifs.
    c'est la première approche que tu peux prendre.
    l'autre approche est de développer a(x)b(x) qui est un polynôme du second degré ( dont les termes a,b et c dépendent de k )
    ax²+bx+c avec ici a=-k ( dont le discriminant est évident, et pour lequel on retrouve les racines )
    On sait que si a<0 , le polynôme est positif entre les racines, et de même
    si a >0 , il est positif à l'extérieur des racines.
    kaderben
    J'ai écrit:
    C'est du n'importe quoi ! Et pourtant je savais que le signe de A*B dépend du signe de A et celui de B ( la règle des signes !)
    Si k=0 alors f0(x)=(x+1)².
    -1+2/k -(-1)=2/k
    Si k>0 alors -1+2/k >-1
    Si k<0 alors -1+2/k <-1
    fk'(x)=[-kx²+(2-2k)x+2-k]e^(-kx)
    e^(-kx)>0
    -kx²+(2-2k)x+2-k:
    D=discriminant =4
    donc deux racines réelles -1 et (2-k)/k, k non nul.
    A partir de tout ça j'ai pu établir les deux tableaux de variation de fk selon k>0 ou k<0 et j'ai vérifié à la calculette les graphiques.
    gg0
    C'est tout à fait ça !
    invite51d17075
    il y a une petite boulette.
    Citation Envoyé par kaderben Voir le message
    f0(x)=2(x+1)
    je suppose que c'est une faute de frappe!
    Cdt
    gg0
    Heu ... fk(x)=(x+1)²*e^(-kx), donc f0(x)=(x+1)²*e^(0)
    invite51d17075
    au temps pour moi, les posts étant sur la dérivée, j'étais resté la dessus.
    kaderben
    'ai une dernière question si vous le permettez.
    f(x)=(x+1)²*e^(-2x) sur [-3/2; +oo]
    a) Montrer que f(x)=1 admet une solution unique -1,28< a <-1,27
    b) Déterminer les valeurs de m réel pour lesquelles l'équation I (x+1)/e^x I = I (m+1)/e^m I ( I I valeur absolue)
    admet une solution unique.
    a) Variation de f:
    f(-3/2)=5,021..
    sur [-3/2; -1] f décroissante et f(-1)=0
    sur [-1; 0] f croissante et f(0)=1
    sur [0; +oo] f décroissante et lim f =0 en +oo
    donc avec le th VI : une solution unique -1,28< a <-1,27
    sur [0; +oo] f(x) >= 0
    b) I (x+1)/e^x I = I (m+1)/e^m I équivaut à: I V(f(x) I = I (m+1)/e^m I ( V() racine carrée )
    On sait que I A(x) I= I B(x) I équivaut à A(x) = B(x) ou A(x) = - B(x)
    mais je ne vois pas ou' cela m'en mène !
    invite51d17075
    pas clair: ni l'énoncé, ni tes résolutions.
    pour la a)
    la fonction admet de fait deux valeurs possibles x0 , f(x0)=1 sur l'intervalle [-3/2;+oo[,
    l'une dans l'intervalle proposé , l'autre en x0=0.
    et par ailleurs tu ne montres pas que la première se situe bien dans cet intervalle.
    pour la b)
    je ne comprend déjà pas le début
    si f(x) est la fonction initiale
    alors |(1+x)e(x)| n'est pas |rac(f(x)|.
    faute de frappe , autre chose ?
    invite51d17075
    ps : il s'agit peut être de |(x+1)e(-x)| , et pas |(x+1)e(x)| ( car la fonction f(x) a été étudiée )
    si c'est ce cas ( ? ), il faut se souvenir que
    |A|=|B| <=> A²=B² (*)
    et on revient à
    f(x)=(m+1)²e^(2m)
    (*) l'équation restant valable , même si ce n'est pas le cas.
    gg0
    Comment as-tu prouvé que f(x) prenait la valeur 1 entre -1,28 et -1,27 ("avec le tvi" ne justifie pas -1,28 ni -1,27) ?
    Autre chose :
    avec la touche Alt Gr 6 du clavier d'un ordinateur :
    |(x+1)/e^x| = |(m+1)/e^m|
    C'est tout de suite plus lisible !
    kaderben
    tu as mal lu ! C'est |(1+x)/e(x)|
    l
    Exact! deux et non une solution unique (je n'ai pas fait attention en recopiant.
    Avec les variations de f:
    a) Variation de f:
    f(-3/2)=5,021..
    0<1<5,021
    kaderben
    Oui, je n'ai pas bien compris ta question:
    Et bien avec la calculette !
    invite51d17075
    tu as raison.
    donc c'est bien |(1+x)e(-x)|=|(1+m)e(-m)|
    on en revient à ma suggestion, cela est équivalent ( en mettant les termes au carré ) à
    f(x)=f(m)
    tu as fait l'étude des variations de ta fonction, avec ses extrema .....
    je te laisse résoudre cela.
    gg0
    Kaderben,
    Tu n'as toujours pas répondu à ma question :
    Tu as dans ton message #14 recopié avec un petit ajout inutile ce que tu avais écrit, qui ne parle jamais de -1,28 et -1,27. Donc tu n'as pas démontré ce qu'on te demandait, tu t'es contenté d'écrire "avec le th VI" comme si c'était une formule magique. Voila ta démonstration :
    a) Variation de f:
    f(-3/2)=5,021..
    donc abracadabra une solution unique -1,28< a <-1,27
    Relis le théorème des valeurs intermédiaires, ses hypothèses et leur lien avec la conclusion.
    kaderben
    Je connais bien le théorème des valeurs intermédiaires et c'est pour cette raison que je n'ai pas détaillé la démarche (je l'aurais fait dans un contrôle bien entendu ! Mais j'ai dépassé l'âge des contrôles ! Je suis tranquille !).
    f(x)=1
    f(-3/2)=5,021..
    sur [-3/2; -1] f strictement décroissante et f(-1)=0
    Or 1 dans [0;5,021]
    D'après le théorème des valeurs intermédiaires l'équation f(x)=1 admet une solution unique a sur [-3/2; -1]
    Maintenant avec la table de la calculette ( si elle es graphique ) on détermine l'encadrement de la solution à la précision qu'on veut.
    Je pense avoir répondu à la question.
    f(x)=f(m)
    Je verrai après
    kaderben
    Pour le valeurs de m:
    D'après ce que j'ai compris m joue le rôle de x
    D'après les variations de f:
    pour -3/2 <= m <a f admet une unique solution.
    gg0
    Que tu es compliqué !!! Pas besoin de table de la calculette, la réponse est dans l'énoncé.
    On calcule f(-1,28), f(-1,27), on constate qu'ils sont de signes contraires et que f est monotone sur l'intervalle, ce qui permet d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires.
    En fait, tes réponses montrent bien que tu t'es contenté ici de baratiner. Tu n'avais pas fait la question sérieusement.
    invite51d17075
    c'est juste mal dit.
    il est évident que x=m est solution de l'équation.
    solution unique => pas d'autre x diff de m et solution de l'équation.
    mais d'accord avec la conclusion.
    ps : même si j'ignore pourquoi au départ la fct n'est définie que sur [-3/2 ; +oo [
    kaderben
    Pour cette question oui, mais pas essayer de baratiner des profs de math !
    Oui, je n'ai eu le réflexe !
    Au fait c'est dans IR mais le tracé de la courbe sur [-3/2; +oo ]
    C'est le bac algérien 2019 rédigé en arabe, le problème c'est que je suis très faible dans cette langue et j'essaye de deviner les questions!
    Merci pour tout !
    kaderben
    ggO, je me permets de te reprendre sur:
    Probablement tu as pensé à f(x)=0 alors que c'est f(x)=1.
    invite51d17075
    En arabe ? j'en serais incapable...
    Ceci dit, si la fct est bien définie sur IR alors la bonne réponse est ]-oo ; a[ , indépendamment de la courbe ( demandée ou pas ).
    Si on veut une réponse "propre".
    gg0
    Effectivement. Je rectifie : "On calcule f(-1,28)-1 et f(-1,27)-1, on constate qu'ils sont de signes contraires"
    invitecceb9a69
    la dérivée est f'k(x) = e(-kx)*(x+1)*(2-k(x+1)
    f'k(x)>0 si x>-1 et x<2/k - 1
    le tableau de variations:
    x |-oo -1 2/k-1 +oo |
    _____ |_____________________________ _________ ____ |
    f'k(x) | + 0 - 0 + |
    albanxiii
    Citation Envoyé par kader47 Voir le message
    Rappel : https://forums.futura-sciences.com/m...ces-forum.html
    nous suggérons à ceux qui savent résoudre les exercices de ne pas en poster des corrections complètes, mais de privilègier des indications, rappels de méthode, etc. Ceci permet évidemment de tirer profit au maximum des possibilités du forum : l'accompagnement est en général bien plus profitable à l'auteur du fil qu'un corrigé tout fait.
    C'est bien entendu déjà la politique pratiquée sur ce forum, ce message s'adressant en particulier aux nouveaux.
    Pour la prochaine fois...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Fonction avec parametre m.
    Par Matlabo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/01/2019, 16h11
  2. Aide fonction exponentielle avec paramètre
    Par invite489a2209 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2016, 22h33
  3. Etude de fonction avec parametre
    Par invite0ab2c286 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/12/2013, 14h42
  4. [Matlab] Fonction avec paramètre, graphe
    Par invite5d061642 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/02/2013, 10h32
  5. Continuité et dérivabilité de l´intégrale d´une fonction avec parametre
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2008, 14h42
