Dérivé fonction inverse (Méthode)
    Lachimiecphysique
    Bonsoir je voudrais vous demander de l’aide sur la méthode de calcule de la fonction inverse ci-dessous :
    Je ne comprends rien à la méthode dont particulièrement la première étape du calcul et l’apparition du h/1 inversé ensuite en 1/h ??
    Si quelqu’un peut m’expliquer ceci avec un vocabulaire très facile et très clair je le remercie !
    Ps: Comment on fait cette méthode si le dénominateur de la fonction inverse est autre que 1 ?
    Nom : 9D84CE9D-5941-4061-B225-48714C3B038A.jpg
Affichages : 9994
Taille : 60,3 Ko
    invite51d17075
    Re : Dérivé fonction inverse (Méthode)
    bsr:
    ici , on applique simplement la définition de la dérivée en un point a=3 soit
    mais ici la fonction est f(x)=1/x
    donc f(h)=1/h et f(3+h)=1/(3+h).
    ensuite ce ne sont que des calculs pour mettre sous la forme a(h)/b(h).
    et on obtient a=-1 et b(h)=3(3+h)
    puis on fait tendre h vers 0.
    je ne comprend pas la question.
    Duke Alchemist
    Ce sont les opérations de base avec les fractions
    De manière générale, on a :
    Diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Dans ton cas, "diviser par h/1 revient à multiplier par 1/h".
    A noter que le premier "1" n'est pas utile ici : "Diviser par h revient à multiplier par 1/h".
    Duke.
    Lachimiecphysique
    Bonjour merci beaucoup pour vos réponses ! Cependant je ne comprends toujours pas la logique de la méthode . L’autre question que j’ai posé reflétait sur un numérateur ( J’avais confondu avec dénominateur ..)de la fonction inverse autre que 1 (Exemple 3/x, 5/x etc...)
    Si quelqu’un peut me faire une démonstration en expliquant les étapes sans vouloir forcer me fera le plus grand bien ! Merci d’avance
    Dernière modification par Lachimiecphysique ; 10/11/2019 à 11h11.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    "la logique de la méthode" est d'obtenir le résultat par application des règles élémentaires du calcul et de la définition du nombre dérivé en a d'une fonction f. As-tu au moins regardé et appris cette définition ???
    Pour la fonction x-->3/x, tu reprends le même calcul que dans le document, en utilisant 3/x à la place de 1/x. Il n'y a aucun mystère, on se contente d'appliquer la définition du nombre dérivé de f(x) en x=3. Si tu veux le nombre dérivé en une autre valeur, par exemple -5, tu remplaces 3 par -5, simplement tu appliques la définition du nombre dérivé.
    En fait, soit tu comprends quelles règles ont été appliquées dans ton document du message #1, et tu sais tout, soit il faut poser la bonne question.
    Lachimiecphysique
    Bonjour merci pour votre réponse, je vous envoie un développement d’une fonction inverse pour mieux vous expliquer mon incompréhension:
    Nom : 8AE2ECC8-9F37-4868-8792-D81C77DBA9E9.jpg
Affichages : 2917
Taille : 134,8 Ko
    Ma question:
    Que fait-on du numérateur 4 ?
    Merci si vous avez à nouveau le courage de m’aider !
    gg0
    La première chose est de faire des calculs sérieux, pas cette bouillie ! le 4 du 4/(3+h) devient un 3 juste après !!! Ou a été oublié. et il y a encore une énormité ensuite !!
    Sinon, bien sûr (règles de quatrième) si tu multiplies le dénominateur 3 par 3+h, tu dois multiplier le numérateur 4 par 4+h.
    Si tu fais le calcul correctement, h se simplifie.
    Lachimiecphysique
    Bonjour merci pour votre réponse . Je me suis entraîné ce matin et je crois avoir enfin compris mais...
    Comment trouver le dérivé d’une fonction 1/mx + p comme 1/3x+5.... Il faut faire la même méthode ou les choses se font différemment ?
    Merci si vous me répondez une nouvelle fois !
    invite51d17075
    bjr,
    la même....(*)
    mais on voit vite que comme le numérateur est f(x+h)-f(h) ; le "p" disparait immédiatement.
    (*)tu verras plus tard qu'on sait dériver directement ce type de fonctions. mais il est "sain" de connaitre la définition à laquelle on retourne souvent quand la dérivée ne se calcule pas facilement avec des fonctions connues.
    invite51d17075
    ps :
    j'ai répondu pour le cas (1/mx)+p.
    si c'est 1/(mx+p), il faut appliquer la méthode jusqu'au bout ( le p ne disparait pas )
    gg0
    Plus tu compliques la fonction, plus le calcul va devenir difficile. Mais on ne pratique pas ainsi, on définit une fonction, la fonction dérivée, et on sait la calculer en fonction des calculs qui donnent f. Puis on calcule sa valeur pour le nombre correspondant.
    Dernière modification par gg0 ; 11/11/2019 à 13h18.
  1. [Biochimie] Méthode d'Edman - aucun dérivé?!
    Par invitef5dc5340 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2018, 15h58
  2. une autre méthode pour l'inverse d'une matrice
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2011, 17h51
  3. INVERSE: démonstration méthode cofacteurs
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2011, 13h10
  4. 1ere S: méthode pour dérivé une fonction de type U²
    Par invite9841c162 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2009, 09h41
  5. Inverse dérivé
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/07/2006, 10h13
