Aire d'une ogive en 3D
    AmigaOS
    Je cherche désespérément la formule de l'aire de la surface latérale d'une ogive en 3D.
    Quelqu'un la connait ou sais la calculer (contrairement à moi) ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Aire d'une ogive en 3D
    Le mot "ogive" est assez flou. J'imagine qu'il s'agit d'un volume ressemblant à un obus. L'aire latérale dépend fortement de la forme de l'ogive.
    Par contre, si l'ogive est obtenue par rotation autour de l'axe des x d'une surface limitée par Ox, Oy et une courbe de fonction définie de 0 à a, il y a une formule élémentaire pour le volume, et une autre très compliquée pour l'aire (voir "surface de révolution" sur Internet). Lorsqu'on n'est pas dans ce cas, il y a peu de chances d'avoir une formule. D'ailleurs, en industrie, on se contente de calculs approchés.
    NB : Cette question ne relève pas vraiment des maths du lycée !
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Les logiciels de CAO le donne instantanément .
    gg0
    Effectivement,
    c'est une de leurs fonctionnalité. Mais c'est un calcul approché.
    AmigaOS
    Une image pour mieux comprendre ce que je cherche :
    Nom : Ogive 3D.jpg
Affichages : 1150
Taille : 44,8 Ko
    Pour approcher la formule, je me suis dit,
    si le rayon de la base(ne pas confondre avec le rayon du cercle sur l'image) est égale à la hauteur alors on a une demi sphère de surface : 2.PI.R² = 2.PI.R.h
    Si la hauteur de l'ogive est infinie devant le rayon de la base alors on a un cône de surface : PI.R.h.
    On a donc PI.R.h * C. Avec C qui varie entre 1 et 2.
    Du coup je me suis dit que la formule pour l'ogive pourrait être quelque chose comme :
    S = PI.R.h * (R/h+1) ou S = PI.R.h * ((R/h)²+1) ...
    Dernière modification par AmigaOS ; 22/03/2020 à 16h31.
    gg0
    OK !
    On est bien dans le cas d'une surface de révolution. Engendrée par un demi-arc de cercle, tournant autour de la demi-corde correspondante.
    Tu as une donnée de trop ici, car, par exemple, la connaissance de r et m donne la valeur de h.Je ne me servirai alors que de r et m.
    On place l'axe des x de façon qu'il passe par les intersections de deux cercles, l'axe des y passe par les deux centres, dirigé par exemple vers le cercle de droite. L'aire de l'ogive est l'aire de révolution engendré par l'arc du cercle de gauche dont il est facile de trouver une équation : le centre est sur Oy à l'ordonnée -r+m/2 et le rayon est connu.
    Paraboloide_Hyperbolique
    En cherchant sur Wolfram, j'ai trouvé le lien suivant qui peut aider, en particulier l'équation (5): https://mathworld.wolfram.com/Lens.html
    gg0
    Je reprends, j'ai eu un souci habituel : le texte part sans que j'ai appuyé sur "envoyer". Comme on ne peut rectifier que peu de temps, c'est pénible !
    Équation du cercle x²+(y+r-m/2)²=r²
    De l'arc : pour x variant de 0 à h
    en égalant à 0, on trouve h :
    Il n'y a plus qu'à utiliser la formule de la remarque 3 de ce document.
    Je te laisse faire le calcul ...
    gg0
    La formule obtenue est assez compliquée, mais peut se simplifier en
    où est l'angle au centre interceptant l'arc, exprimé en radians.
    Sous réserve de mauvaise manipulation de mon esclave numérique.
    AmigaOS
    Oh merci.
    Je préférerais avec m et h. Et r=h²/m+m/4. J'ai réussit à faire ça déjà ^^
    La fonction des cercles que j'ai trouvé est : f(x) = ± ( racine((h²/m+m/4)²-x²) -h²/m - m/4 )
    Donc grâce à la formule de votre document (remarque 3) ça me fait :
    Nom : formule.jpg
Affichages : 943
Taille : 22,6 Ko
    Est-ce ok ?
    J'ai pas bien compris de quel angle il s'agit pour alpha.
    gg0
    Il y a probablement une erreur dans f(x), je trouve plutôt +m/4 à la fin (j'ai pour ma part un -r+m/2).
    L'angle alpha se calcule comme Arcsin(h/r).
    AmigaOS
    A effectivement, j'ai un +m/4 maintenant aussi.
    D'accord. Je vais faire quelques tests avec cette formule.
    AmigaOS
    Je viens d'essayer avec un exemple en simulation numérique et j'ai trouvé 4% d'écart entre la formule avec alpha et ma simulation.
    gg0
    Quelles sont tes données ?
    AmigaOS
    Ah! J'avais utilisé la mauvaise formule pour ma simulation numérique. Maintenant c'est bon. J'ai le même résultat à 0.2% près
    Merci pour l'aide !
    AmigaOS
    Hmm... J'avais aussi besoin de la formule du volume de l'ogive et j'en avais trouvé une sur internet qui est : V=2*PI*d²*h/15. Mais je me rends compte que maintenant qu'il s'agit en faite de celle d'un cône parabolique. Du coup c'est ma question suivante Quel est le volume de mon ogive du départ ?
    gg0
    La formule est plus simple :
    Je te laisse calculer ..
    AmigaOS
    Voilà ce que je trouve :
    Nom : Volume equations.jpg
Affichages : 933
Taille : 90,5 Ko
    Vu la taille des équations il est très probable que j'ai fait des erreurs puisque je suis très fort pour me trompé sur ce genre de choses.
    gg0
    J'ai fait faire le calcul par un logiciel de calcul formel (exact), en utilisant les lettres R, h et m, ce qui simplifie, on obtient un résultat assez peu engageant :
    Remplacer R par sa valeur en fonction de m et h ne sert pas à grand chose
    AmigaOS
    Je viens de faire le test et là j'obtiens une valeur trop petite. J'essaye toujours avec m=2, h=3, r=3²/2+2/4=5. En simulation numérique j'ai 5,17 et avec la formule j'ai 2,53. Même avec la formule du cône qui devrait donner un résultat plus petit j'obtiens 3,14.
    gg0
    Heu ... il manque un facteur pi !! Mais l'application de la formule me donne environ 7,95. Ce qui est effectivement gros par rapport à ton essai. Et différent de ton 2,53.
    Je refais faire les calculs à mon esclave calculateur ...
    gg0
    Je devais avoir l'esprit ailleurs !
    Finalement, en jouant sur les variables, j'obtiens cette formule, qui donne environ 5,18 pour tes données :
    C'est plus simple !
    AmigaOS
    Super ça fonctionne. Merci!
    AmigaOS
    Une dernière question. Comment peut-on au mieux appeler ce volume avec les bons thermes mathématiques ?
    gg0
    Je ne sais pas s'il existe un nom pour cette surface et ce volume. Tu peux reprendre les termes (sans h) que j'utilisais au message #6.
    AmigaOS
    D'accord. Merci!
  1. Le hacking des missiles intercontinentaux à ogive nucléaire est-il possible ?
    Par ramzus2 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/02/2020, 17h44
  2. déterminer la poistion de P et Q de sorte que l'aire que l'aire du triangle PQH soit huit fois plus
    Par invite994c3971 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2016, 09h13
  3. Construction d'un chapiteau en forme d'ogive
    Par invite5fa8f15b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2010, 10h15
  4. ogive
    Par invite9756819b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2010, 18h10
  5. [Projet] Automatisation d'un moule à ogive
    Par invitebb9b8f63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 18h58
