Problème de l'enfoncement de la corde dans l'eau
    invite9eb0c95c
    Question Problème de l'enfoncement de la corde dans l'eau
    mon fils me pose une très bonne question à laquel j'ai séché :
    On part du principe que la terre est parfaitement sphérique
    Sur une grande étendue d'eau (par exemple, le lac Léman), on tend une corde aux deux extrémités, par exemple Evian / Lausanne : 2020-04-02 17_09_28-Google*Maps.jpg
    On connait la longueur exacte de la corde (dans notre exemple, 11,5 km)
    la question est : compte tenu de la courbure de la terre, de quelle distance la corde s'enfonce-t-elle dans l'eau ?
    J'ai fait un petit schema, si on connait A et B, comment calculer x ?
    Merci pour votre aide !
    XK150
    Re : Problème de l'enfoncement de la corde dans l'eau
    Bonjour ,
    Dessinez le centre de la Terre dont vous connaissez le rayon .
    Vous avez alors un triangle équilatéral dont il faut calculer la hauteur et la comparer au rayon .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Avec le centre O de la terre, les extrémités A et B forment un triangle isocèle. Le milieu I de la corde est donc le pied d'une hauteur et donc OAI est un triangle rectangle dont on connaît 2 côtés, on peut calculer le troisième OI, et la hauteur cherchée est R-OI où R est le rayon de la terre.
    Bonne suite de calcul !
    XK150
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bonjour ,
    Juste , triangle isocèle et non pas équilatéral !!!
    jacknicklaus
    Avec un calcul simplifié pour de petites distances seulement, celà donne
    avec D = 11.5 km, R = 6300 km, on trouve 0.4 mm.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gg0
    Bonjour Jacknicklaus.
    Il doit y avoir un problème dans ton calcul. Avec le théorème de Pythagore, je trouve environ 2,16 m.
    Ce qui est cohérent avec la vue de Lausanne qu'on a depuis Evian. On voit les bâtiments, pas la rive, même quand on est debout au bord de l'eau.
    Edit : J'ai repris ton calcul, il donne 2,58m.
    Dernière modification par gg0 ; 03/04/2020 à 09h26.
    invite9eb0c95c
    Merci a tous pour vos réponses. J'ai tout simplement fait un pythagore inversé pour avoir l'hypothénuse moins le rayon de la terre et on tombe effectivement bien sur 2,5 m environ !
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Merci gg0. J'ai visiblement cafouillé sur ma calculatrice.
  1. Calcul enfoncement de balles dans le sable
    Par invitee17a7a26 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2017, 12h33
  2. enfoncement/trou (10 cm environs) dans du placo
    Par invite45600595 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2015, 10h46
  3. Différence spectrale de corde pincée et corde frottée ?
    Par invite47eacc8d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2010, 20h13
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2008, 12h00
