Complément à 1 binaire
    kaderben
    Je sais à quoi sert le complément à 2 mais je ne sais pas à quoi sert le complément à 1?
    Sur le web ils disent ça sert à certaines opérations arithmétiques sans précision.
    Merci d'avance.
    Re : Complément à 1 binaire
    bonsoir,
    oui cela sert ne serait ce que pour calculer le complément à 2:
    C à 2 = C à 1 +1 autrement dit -A = !A+1.
    kaderben
    Cela veut dire que le complément à 2 = complément à 1 + 1
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Oui.
    Pour les ordinateurs qui travaillent en binaire, le complément à 1 se fait facilement par inversion du bit, rajouter 1 est simple. En général, tout ça est implémenté en dur dans les processeurs.
    Mais il y a des utilités logiques ("XOR") en dehors d'un calcul classique.
    kaderben
    Mais juste d'inverser les bits ça s'appelle complément à 1 ?
    oui
    oui
    l'avantage du complément à 2 en arithmétique signée c'est que la représentation du zéro est unique contrairement au complément à un ou il existe deux zéros.
    kaderben
    Après toutes ces discussions je voulais utiliser le complément à deux pour calculer:
    -12-13
    -12-13 =-12+(-13)
    Donc je détermine les valeurs en binaire de 12 et 13
    12=01100
    13=01101
    Ca2 = complément à 2
    Ca2(01100)=10100 (bit poids fort=1 donc négatif)
    Ca2(01101)=10011 (bit poids fort=1 donc négatif)
    Addition:10100 + 10011 = 100111
    Ce résultat correspond à 39 en valeur absolue et non à 25 en valeur absolue ?
    Merci d'avance.
    gg0
    Il faut être cohérent jusqu'au bout : Le décodage de 100111 doit être fait à partir des règles que tu as utilisées pour coder. Tu ne le fais pas.
    Et n'importe comment, comme tu codes tes nombres sur 4 bits plus un bit de signe, tu ne peux compter que de -15 à 15, donc tu ne peux pas faire le calcul de -12-13.
    Tu ferais bien de prendre un bouquin sérieux sur les codages de nombres en informatique; là tu perds ton temps ...
    kaderben
    Oui tu as raison !
    Bon, codage sur 8 bits:
    12=001100
    13=001101
    Ca2(001100)=110100
    Ca2(001101)=110011
    Addition:110100 + 110011 = 1 00111
    Ca2(1 00111 )=1 11001 = -25
    Donc il fallait complémenter le résultat de l'addition, chose que j'ignorais !
    invite7b7f1ad0
    Citation Envoyé par kaderben Voir le message
    gg0 est un bouquin sérieux mais il l'ignore
    kaderben
    Tout à fait d'accord !
    albanxiii
    En fait il s'agit de l'opération inverse, pour passer du résultat binaire au résultat décimal. Mais comme l'opération inverse du complément à 2 est le complément à 2, vous êtes tombé juste.
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    J'aurais aimé avoir un prof qui explique les maths comme lui !
    Dernière modification par albanxiii ; 03/09/2020 à 07h27.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    kaderben
    Peux-tu écrire quelques lignes binaires pour expliquer ?
    merci d'avance.
    Et surtout il ne donne pas la réponse tout de suite, il faut chercher d'abord !
    invite7b7f1ad0
    Il cache bien les œufs de pâques en plus
    kaderben
    J'aurai bien aimer que le modérateur illustre cette phrase que je n'ai pas comprise!
    gg0
    Fais le complément à deux du complément à deux, tu comprendras (tu peux commencer par des exemples, puis traiter le cas général.
    kaderben
    Exemple:
    41=101001
    Ca2(101001)=010111=23
    Ca2(010111)=101001=41 (on part de 41 et on revient à 41)
    Exemple2:-41
    41=101001=
    Ca2(101001)=1 10111=-23
    Ca2(1 10111)=1 01001=-41 (on part de -41 et on revient à -41)
    On peut dire que la compositionCa2 o Ca2 ) est neutre si j'ose dire.
    gg0
    Le mot mathématique est "le complément à 2 est involutif". L'application est sa propre réciproque.
  1. binaire/représentation signée - complément à 2
    Par Minialoe67 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/02/2013, 19h35
  2. Complément de 2 (Addition nombre binaire)
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2010, 10h09
  3. Passage de Binaire Naturel à Binaire reflechis. [1STI]
    Par invite5e1b98cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 21h34
  4. Complement d'information sur le binaire
    Par invite2ad33598 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2005, 13h24
