Exercice convexité fonction
    Lachimiecphysique
    Bonjour j’ai besoin de votre aide pour l’exercice suivant:
    Partie A:
    Soit la courbe Cf ci-dessous d’une fonction f définie, deux fois dérivable sur l’intervalle [0;5], ainsi que les courbes Cf’et Cf’’ de f’ et de f’’:
    Pièce jointe 426834
    Dans cette partie les réponses seront obtenues graphiquement .
    a) Donner un intervalle défini par deux entiers sur lequel la fonction f semble convexe.
    b) Pourquoi peut-on conjecturer que la courbe Cf admet un point d’inflexion I? Donner un encadrement par deux entiers consécutifs de l’abscisse de I.
    Partie B:
    On avoue que la fonction f représentée ci-dessus est définie sur l’intervalle [0;5] par f(x) = (x2+2x)e-x
    a) Calculer f’(x) pour tout réel x de [0;5].
    b) Montrer que pour tout réel x appartenant à l’intervalle [0;5] que f’’(x)=(x2-2x-2)e-x.
    c) Déterminer sur quel intervalle de [0;5], f est concave.
    d) Déterminer les coordonnées du point d’inflexion de Cf sur [0;5]
    Partie C
    Soit une autre fonction définie sur R avec un réel m:
    f(x)=(x2+(m-1)x+3m-1)e-x
    Déterminer les valeurs du réel m pour lesquelles la fonction f est convexe sur R.
    Mes réponses :
    Partie A :
    a)D’après le graphique n°3 f’’ semble positif sur ]2,5;5], donc f est convexe sur ]2,5;5]
    b) On peut conjecturer que la courbe Cf admet un point d’inflexion où passe une tangente entre ]2,5;3[
    Partie B:
    a) f(x)= (x2+2x)e-x
    Ici (uv)’x = u’(x)* v(x) + u(x)*v’(x)
    *u’(x)=2x+2. *v’(x)= -e-x
    *u(x) = x2+2x *v(x)= e-x
    Donc f’(x) = (2x+2)*e-x+(x2+2x)* -e-x
    = e-x*(2x+2-x2-2x)
    = e-x(2-x2)
    b) Ici (uv)’(x) = u’(x)*v(x)+u(x)*v’(x)
    *u’(x) = -e-x *v’(x)=-2x
    *u(x)= e-x. *v(x) = 2-x2
    Donc f’’(x) = -e-x*(2-x2) + e-x*(-2x)
    f’’(x)= e-x(-2x-(2-x2))
    f’’(x)= e-x(-2x-2+x2)
    Donc f’’(x)= (x2-2x-2)e-x
    c) f’’(x) = (x2-2x-2)e-x
    (x2-2x-2)e-x=0
    *x2-2x-2=0
    delta = b2-4ac
    =(-2)2-4*1*(-2)=12
    x1= 2-racine de 12/2*1 = 1-racine de 3
    x2= -2+racine de 12/2*1 = 1+ racine de 3
    Nous avons donc le tableau de signe suivant sur [0;5]:
    On a donc le tableau de variations suivant :
    -Alors : f’’ est négative sur [0;1+racine de 3[
    -f’ est décroissante sur [0;1+ racine de 3[
    Donc f est concave sur [0;1+racine de 3[
    d) f’’ s’annule en x=1+racine de 3, en changeant de signe alors un point M (x=1+racine de 3, f(1+racine de 3) ~0,84) est un point d’inflexion.
    Donc M(1+racine de 3; 0,84)
    Partie C:
    Donc f(x) = (x2+(m-1)x+3m-1)e-x
    Où f’(x) = 3xe-x-2me-x-1x2e-x-1mxe-x
    Où f’’(x) = 3e-x-5xe-x+me-x+x2e-x+mxe-x
    Alors f’’(x) = e-x*(3-5x+m+x2+mx)...
    Mais comment trouver les valeurs du réel m pour e-x*(3-5x+m+x2+mx) >0 ???
    Merci pour votre aide, bonne journée.
    invite51d17075
    Re : Exercice convexité fonction
    dans la mesure ou ta pièce jointe initiale est illisible ( non valide et donc non accessible ), il est naturellement impossible de te répondre.
    invite51d17075
    re-
    donc je t'invite à reposter ta pièce jointe dans un format lisible.
    Lachimiecphysique
    Bonjour, merci beaucoup de votre prévention. La voici :
    Nom : E68491C0-1462-4EFE-84EF-07352AD7AF88.jpeg
Affichages : 984
Taille : 36,4 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Pour l'essentiel c'est correct.
    A, b) Tu ne réponds pas à la question, tu redis ce qu'elle contient.
    C : Même méthode que dans les parties A et B pour la première fonction. Ne te laisse pas dérouter par ce m, c'est un nombre.
    Lachimiecphysique
    Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse .
    Voici ce que j’ai mis:
    A, b) Nous pouvons conjecturer le fait que la courbe Cf admet un point d’inflexion car la dérivé seconde caractérisé par la courbe Cf’’ s’annule et change de signe. Graphiquement je détermine 2,5<xI<3
    PARTIE C
    Donc f’’(x) = e-x*(3-5x+m+x2+mx)
    *Ici e-x ne peut pas être égal à 0.
    On a donc 3-5x+m+x2+mx=0
    Déterminons le nombre de solutions réelles :
    3-5x+m+x2+mx=0
    3+(-5+m)x+m+x2=0
    Alors x2+(-5+m)x+3+m=0
    Ici on peut utiliser delta =b2-4ac car :
    *b= (-5+m)
    *a=x2
    *c=3+m
    Donc delta = (-5+m)2-4*1*(3+m)
    =(-5)2+(2*(-5)*m)+m2-4*(3+m)
    =25-10m+m2-12-4m
    =m2-14m+13
    On sait que delta = b2-4ac est appliqué par la règle suivante:
    *Si delta >0, il a admet 2 solutions
    *Si delta =0, il admet 1 solution
    *Sil delta <0, on a aucune solution
    Tout ceci peut s’exprimer par les 3 inéquations suivantes:
    *m2-14m+13>0
    *m2-14m+13=0
    *m2-14m+13<0
    Ici nous pouvons utiliser une nouvelle fois delta = b2-4ac pour résoudre ces 3 inégalités avec un tableau de signe et avec le tableau de variations.
    delta = b2- 4ac = (-14)2-4*1*13=144
    delta >0, il y a 2 solutions :
    *x1 = 14-racine de 144/2 =1
    *x2= 14+racine de 144/2 = 13
    On a donc pour f’’(x) le tableau de signe suivant :
    Donc: -f’’ est positive sur ]-oo;1[U]13;+oo[
    -f’’ est croissante sur ]-oo;1[U]13;+oo[
    Donc f est convexe sur ]-oo;1[U]13;+oo[
    C’est bon ?
    Merci pour votre aide.
    gg0
    Tout va bien (sauf le a=x² à la place de a=1 que tu as utilisé) jusqu'à
    "On a donc pour f’’(x) le tableau de signe suivant :"
    Le signe de f" n'est pas celui de m²-14m+13.
    D'ailleurs, tu te pièges toi-même en appelant x1 et x2 les racines d'un polynôme en m (les appeler m1 et m2 aurait été mieux, non ?). Ton premier tableau est ridicule, tu donnes le signe de m²-14m+13, qui ne dépend que de m, en fonction .. de x !!
    Il est inutile de faire un calcul si tu ne sais plus pourquoi tu le fais. Reprends et relis ce que tu avais écrit.
    Lachimiecphysique
    Bonsoir merci pour votre réponse et votre correction, voici où j’en suis pour la partie C:
    [...] Ici on peut utiliser delta = b2-4ac car:
    -b=(-5+m)
    -a=1
    -c=3+m
    Donc delta = (-5+m)2-4*1+(3+m)
    =(-5)+(2*(-5)*m)+m2-4*(3+m)
    =25-10m+m2-12-4m
    =m2-14m+13
    On sait que delta = b2-4ac est appliquée par la règle suivante :
    -Si delta >0, on a 2 solutions
    -Si delta =0, on a 1 solution
    -Si delta <0, on a aucune solution
    *m2-14m+13>0
    *m2-14m+13=0
    *m2-14m+13<0
    On peut donc utiliser une nouvelle fois delta = b2-4ac pour résoudre ces 3 inégalités avec un tableau de signe et pour finir avec un tableau de variations.
    Ici delta =(-14)2 -4*1*13=144
    delta >0, on a donc 2 solutions.
    m1= 14-racine de 144/2=1
    m2= 14+racine de 144/2 = 13
    On a donc le tableau de signe suivant :
    Nom : C0F0EC25-AE4C-4F9E-890C-C4C93477A7AB.jpg
Affichages : 963
Taille : 36,7 Ko
    Je note f(m)= m2-14m+13
    Je n’arrive à voir le rapport entre f(m) et f(x) pour déterminer les valeurs des réels m pour lesquelles la fonction f est convexe sur R ?
    Si f(m)>0, alors f’’(x)>0, donc f est convexe sur R??
    Donc f est convexe sur ]-oo ;1[U]13;+oo[ ??
    Merci pour votre aide, bonne soirée.
    gg0
    Pourquoi appeler f(m) ton deuxième discriminant ? Il n'a rien à voir avec f, que tu étudies.
    C'est le discriminant de quoi ? Pourquoi l'as-tu calculé ??? Reprends ton calcul, tu verras bien à quel moment tu reviens à f">0.
    Ça ne sert à rien de copier coller un texte alors qu'il faudrait le lire.
    Lachimiecphysique
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    Voici ce que j’ai essayé de faire :
    Je note g(m) = x2+(-5+m)x+3+m=0
    delta = m2-14m+13 est le discriminant de g(m), on a donc le tableau de variations suivant:
    Nom : B31F5B5B-80E7-4869-AEF6-E190A246658B.jpg
Affichages : 983
Taille : 51,1 Ko
    Mais g(m) fait partie de f’’(x) = e-x*(3-5x+m+x2+mx) = e-x*(x2+(-5+m)x+3+m).
    En sachant que e-x sera toujours positif on en déduit que le signe de f’’(x) dépend seulement de g(m).
    *Donc quand g(m) est croissante, f’’(x) est positive .
    *Quand g(m) est décroissante, f’’(x) est négative.
    On sait d’après le tableau de variations que g(m) est croissante sur ]-oo;1[U]13;+oo[, donc f’’(x) est positive sur ]-oo;1[U]13;+oo[ . Donc f(x) est convexe sur ]-oo ;1[U]13;+oo[ selon les valeurs de m.
    Merci si vous me corrigez une nouvelle fois, bonne journée.
    gg0
    message supprimé
    Dernière modification par gg0 ; 06/12/2020 à 10h40.
    gg0
    Combien de temps continueras-tu à ne pas tenir compte de ce que tu as écrit (*) et à raconter n'importe quoi !! Depuis quand les variations du discriminant donnent-elles le signe d'un polynôme.
    C'est idiot, tu avais bien commencé, puis tu as dérapé et tu continues à raconter n'importe quoi alors que tu avais dit exactement ce qu'il fallait trouver.
    (*) Je te cite :
    *m2-14m+13>0
    *m2-14m+13=0
    *m2-14m+13<0
    Lachimiecphysique
    Bonjour, donc je continue ce que vous avez cité :
    [....] On peut utiliser une nouvelle fois delta = b2-4ac pour résoudre ces 3 inégalités :
    *Ici delta = (-14)2-4*1*13=144
    delta >0, on a donc 2 solutions :
    *m1= 14-racine de 144/2 = 1
    *m2 = 14+racine de 144/2=13
    -Donc m2-14m+13>0 quand m appartient ]-oo;1[U]13;+oo[
    -Donc m2-14m+13=0 quand m1=1 ou quand m2=13
    -Donc m2-14m+13<0 quand m appartient à ]1;13[.....
    Après je ne sais pas quoi faire avec ces renseignements sur m?
    Mais j’ai essayé de faire la chose suivante, en modifiant les tableaux de variations et de signes précédemment (mais ça doit être idiot...)
    - On a donc pour f’’(x) le tableau de signe suivant :
    -On a donc le tableau de variations suivant :
    Alors : -f’’ est positive sur ]-oo;1[U]13;+oo[
    -f’ est croissante sur ]-oo;1[U]13;+oo[
    Donc f est convexe sur ]-oo;1[U]13;+oo[..
    Merci beaucoup si vous avez encore le courage de m’aider !
    gg0
    "Après je ne sais pas quoi faire avec ces renseignements sur m?" (je n'ai pas lu la suite, aucun intérêt.
    Tu as donc trois cas pour m, regarde ce qui se passe dans chacun des trois cas :
    * quand m appartient ]-oo;1[U]13;+oo[, m2-14m+13>0. Et m2-14m+13 est le discriminant de x2+(-5+m)x+3+m. Donc tu peux appliquer les règles du cours. Que cherches-tu à propos de x2+(-5+m)x+3+m ? Comme c'est un facteur de f", et que tu cherches le signe de f"(x), ce que tu veux c'est le signe de x2+(-5+m)x+3+m, et tu as une règle de cours à ce propos.
    C'est quand même un peu décevant que tu ne sois pas capable de décoder toi même ta propre démarche, et que tu passes ton temps à faire des imitation bêtes d'autres situations. Au lieu d'appliquer les règles du cours. Pourquoi agis-tu bêtement ? Tu es bien plus intelligent que ce que tu fais, arrête !
    Lachimiecphysique
    Bonsoir, merci une nouvelle fois pour votre aide. Voici ce que j’ai fais
    On sait que : x2+(-5+m)x+3+m est un facteur de f’’ où le signe de f’’(x) dépend de ce dernier.
    -m2-14m+13 est le discriminant de x2+(-5+m)x+3+m.
    Cherchons donc le signe de x2+(-5+m)x+3m avec delta = m2-14m +13
    delta > 0, on a donc 2 solutions :
    *m1 = 14-racine de 144/2=1
    *m2= 14+ racine de 144/2 =13
    On a donc le tableau de signe suivant pour x2+(-5+m)x+3+m:
    Nom : F6DDC99A-399B-4838-B2FF-BDEA76825A45.jpg
Affichages : 909
Taille : 37,0 Ko
    En conséquence x2+(-5+m)x+3+m est positive sur ]-oo;1[U]13;+oo[. On sait que ce dernier est un facteur de f’’(x), donc f’’(x) est positive sur ]-oo;1[U]13;+oo[.
    Donc m appartient à ]-oo;1[U]13;+oo[ pour que la fonction f est convexe sur R.
    C’est bon ?
    Merci encore pour votre aide
    gg0
    Bon je renonce. Tu continues à faire n'importe quoi. J'espère seulement que la correction de ton devoir faite par ton prof aura un sens pour toi. Car tu es incapable d'appliquer les règles sur les trinômes, tu risques de ne' pas comprendre quand ton prof les appliquera
    Pour montrer à quel point c'est absurde, ce que tu fais, je reprends ta conclusion
    Pour par exemple m = 0, qui est bien dans ton intervalle, voici la courbe de f. pas très convexe !!
  1. Exercice convexité
    Par invite8c585e32 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2020, 16h57
  2. exercice convexité
    Par invite2a558dc8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2012, 21h42
  3. Convexité d'une fonction
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2011, 21h06
  4. Fonction réciproque et convexité
    Par invite5f2001cc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2009, 11h18
