Je bloque depuis hier soir sur un petit problème géométrique!
    Youri Gagarine
    je bloque depuis hier soir sur un petit problème géométrique!
    Si vous pouviez me donner un coup de main.
    On a une sphère avec un rayon R connu.
    Un point X situé à une distance D connue, depuis le centre de la sphère.
    Un rayon lumineux L arrive sur la sphère.
    Comment calculer l'angle "a" pour que ce rayon lumineux arrive sur le point X.
    Merci pour votre aide.
    Lil00
    Re : Je bloque depuis hier soir sur un petit problème géométrique!
    En appelant I le point d'incidence sur la sphère et O le centre du cercle, tu dois pouvoir utiliser Al-Kashi dans le triangle OIX.
    Bon courage !
    MissJenny
    sans contrainte sur le point d'émission du rayon lumineux on ne peut pas résoudre ce problème.
    Archi3
    avec le principe du retour inverse on voit que tous les rayons issus de X et frappant la sphère conviennent (jusqu'au rayon tangent à la sphère donc). Il y a donc une infinité de solutions et comme dit MissJenny il faut une contrainte supplémentaire pour avoir une solution unique. Est ce que la direction du rayon incident L est fixée ? (ce qui revient à prendre un point à l'infini).
    jacknicklaus
    Hello,
    il manque en effet une information.
    Sauf erreur de ma part, si on appelle b l'angle que fait OX avec la verticale (ie : la direction "L"), on trouve :
    résoudre 'a' en fonction des données D,R,b me semble parfaitement inextricable...
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. Problème mécanique - Bloqué depuis 2h ...
    Par invite8f22a03a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2013, 15h00
  2. m81 et m82 d'hier soir
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2011, 22h30
  3. M42 hier soir
    Par invite2b0722d8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/01/2010, 18h54
  4. M81 et M82 de hier soir.
    Par invite731f7369 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/05/2009, 10h05
  5. petit croa de hier soir
    Par invite66937b63 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/02/2009, 07h56
