Changement de repère
    invite36df8526
    Question Changement de repère
    Je viens sur ce sympatique forum pour poser une petite question a qq'1 de meilleur en math que moi.
    Voila mon petit probleme: j'ai 3 points A B C dont je connais les coordonées dans les reperes R0 et R1.
    Je voudrais savoir comment je passe matriciellement d'un repere à l'autre, en gros à partir de ces 3 points, connaitre la matrice de passage d'un repere à l'autre (qui apres pourrait etre appliquée à n'importe quel autre point).
    Merci à celui ou celle qui pourra me filer un coup de main et je suis dans le coin pour reformuler ma question si elle n'est pas assez claire.
    MERKI!
    Max
    inviteaeeb6d8b
    Re : Changement de repere
    si j'ai bien compris :
    -tu as deux repères
    -tu sais exprimer le deuxième dans le premier (j'imagine)
    -et tu as des points dans le premier et tu voudrais les exprimer dans le deuxième
    C'est ça ?
    si c'est ça, ça doit pas être trop compliqué...
    Romain
    inviteaeeb6d8b
    j'y vais :
    R0 = (i, j, k)
    R1 = (i', j', k')
    avec :
    i' = I.i + I'.j + I''.k (1)
    j'= J.i + J'.j + J".k (2)
    k'= K.i + K'.j + K".k (3)
    Soit A=(a,b,c) dans R0
    alors : A=a.i + b.j + c.k
    avec le système (1),(2),(3), tu n'as plus qu'à passer de i, j, k à i', j', k'.
    c'est lourd, mais ça se fait bien
    et de là, tu exprimes A dans R1
    invite79d10163
    tu as tes trois points A, B, C de coordonnées respectives:
    (a1,a2,a3) , (b1,b2,b3) ,(c1,c2,c3) , dans R0 et
    (a1',a2',a3') , (b1',b2',b3') ,(c1',c2',c3') , dans R1.
    tu doit resoudre la systeme :
    P.M1 = M' <=> P = M'M1^-1
    ou M1 = (A,B,C)_R0 et M'=(A,B,C)_R1
    matrice ou les colonnes sont les coordonées des points A B C
    P est la matrice de passage que tu recherches.
    Je pense que cette approche devrait marcher si A, B et C sont différents c'est a dire non liés.
    invite4b9cdbca
    Si tu prends la base canonique B de on espace vectoriel, tu peux obtenir ta matrice de changement de repère de R0 vers R1 par la relation :
    P(R0;R1) = P(B;R0)-1 * P(B;R1)
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par kron Voir le message
    Je ne suis pas sûr qu'ici ca serve à grand chose, surtout qu'il y a des chances pour que l'un des repères soit la base canonique.
    Pour trouver la matrice de passage de R0=(x,y,z) à R1=(x',y',z') il faut que tu exprime les nouvelles coordonnées en fonction des anciennes, c'est-à-dire à obtenir le système suivant :
    Dans ton cas, il faut donc que tu cherche les a,b...h,i qui conviennent (surement en te servant de tes 3 points, mais il me faudrais plus de détail sur ton exo : j'ai supposé ici que ton espace était de dimension 3)
    La matrice de passage se déduit du système précédent. Il ne faut pas oublier que la matrice de passage de R0 à R1 est la matrice de l'identité de l'espace E' muni de R1 vers E muni de R0.
    En clair, on a :
    Ensuite, tu obtient les nouvelles coordonnées de n'importe quel point dans R0 en utilisant la relation matricielle : V=MV' où M est ici la matrice de passage, ce qui te donne ici
    Il te faudra donc inverser la matrice de passage pour avoir V' :
    invite4b9cdbca
    Soit, moi je donnais juste la forme générale ^^
    PS : c'était pas la peine de poster à deux sous-forums différents, ça disperse les messages...
    invite4793db90
    Salut et bienvenue hanibalmax,
    en effet les doublons ne sont pas autorisés (cf. la charte) : j'ai donc fusionné les topics.
    Pour la modération.
    invitedc7fb4ef
    Citation Envoyé par Scorp Voir le message
    En clair, on a :
    Je ne suis pas un as en math et j'aurai besoin d'en savoir un peu plus sur l'obtention des a, b, ...., h, i.
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
  1. changement de repère
    Par invitedc31ba8c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 10h40
  2. Changement de repère dans l'espace
    Par invitecf9b3c3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2007, 19h24
  3. Changement de repère sans trigo !
    Par invite3be2f223 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2006, 01h00
  4. changement de repère, rien compris!
    Par invite411ce370 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2006, 13h28
  5. Changement de repère en 3D
    Par invite58ca56b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2006, 11h47
