Angle en radian ou en degré ?
    Matt1627
    Bonjour, pour des calculs effectués à la calculatrice, quand est-ce qu'il est absolument nécessaire de mettre les angles en radian et dans quels cas faut-il les mettre en degré ?
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Angle en radian ou en degré ?
    A priori, si le nombre est sans unité, c'est le sinus ou le cosinus ou la tangente d'un nombre. C'est le cas quand on travaille avec les fonctions trigonométriques. Donc on utilise le mode "radians" puisque c'est l'unité par défaut. Par contre, si on donne une unité, on met évidemment la calculatrice dans cette unité.
    Attention, certains "oublient" la notation ° des angles en degrés. Le contexte permet généralement de savoir.
    Matt1627
    D'accord, merci pour votre réponse.
    stefjm
    Citation Envoyé par Matt1627 Voir le message
    C'est une très bonne question, mais difficile, car la dimension d'angle en physique pose des soucis, donc selon les cas, on met l'unité ou pas.
    Du coup, la pratique manque de garde-fous et il faut faire attention aux coefficients qui trainent dans les calculs...
    Coté mathématique, c'est beaucoup plus simple à condition ne pas noter presque pareil des fonctions différentes.
    La fonction sin mathématique prend un angle en radian.
    avec en radian.
    Pour les autres unités, on peut bien sûr définir une autre fonction, par exemple SinAvecArgumentEnDegre.
    avec en degré
    C'est évidement la même touche sin sur la machine, mais pas le même mode (deg, rad, grad, tour, etc...), donc pas la même fonction.
    Si le sujet t'intéresse, mais c'est clairement hors programme prépa!
    https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post5053139
    https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post7067083
    @tous
    Je suis évidement toujours intéressée par des remarques mathématiques sur mon fil de physique.
    Matt1627
    D'accord, je vous remercie pour vos précisions supplémentaires.
  1. Angle négatif en degré
    Par invite254bc302 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2016, 23h49
  2. A quel moment utilise-t-on le Mode Radian ou Degré sur la calculette?
    Par invite93ce15fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2015, 23h53
  3. angle, une unité le radian mais pourquoi pas de dimension
    Par invite91f30b7b dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2011, 16h28
  4. evaluer en degres l angle dont la mesure est en radian
    Par inviteae84a368 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2008, 20h14
  5. minute, degré, radian
    Par invite8218219c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2006, 10h42
