Problème de géométrie
    plaplat
    J'ai une sorte de bras articulé que je voudrais positionner exactement. Et je parviens pas à calculer les angles pour y parvenir.
    Avez vous une piste a me proposer pour résoudre ce problème :
    Nom : geom.png
Affichages : 306
Taille : 76,9 Ko
    plaplat
    Re : Problème de géométrie
    J'arrive a 4 équations, 5 inconnues
    Nom : geom-1.png
Affichages : 256
Taille : 46,3 Ko
    plaplat
    En faisant pivoter le triangle CED de 180° sur sont point C , est-ce que je peux dire que F, B, E' sont sur la même droite ?
    Et d'en déduire la 5eme équation ?
    (2*BF)² + FE² = 2*CE
    ArchoZaure
    Citation Envoyé par plaplat Voir le message
    C'est normal vu qu'on ne connais pas la distance ED, le point D est "quelconque" (enfin dans les limites imposée, la distance AD va de AB-BD jusqu'à AB+BD).
    Du coup il y a une infinité de couples alpha et bêta appartenant à R permettant d'atteindre le point D.
    Dernière modification par ArchoZaure ; 22/10/2023 à 23h52.
    plaplat
    <quote>F, B, E' sont sur la même droite ?</quote>
    D'après le dessin non :
    Nom : geom-2.png
Affichages : 241
Taille : 45,1 Ko
    J'avais oublié de faire apparaître la contrainte de 180° (E,A, D passe par la droite m) dans les équations.
    3 heures pour résoudre un problème ... je suis
    PS : Merci pour ton message ArchoZaure, ca savoir soutenu ca aide =) Maintenant il me reste plus qu'a remplacer.
    ArchoZaure
    D'accord je vois pardon.
    En fait vous avez la droite d qui forme un angle droit en passant par C.
    Donc ce cas de figure la distance ED est définie et votre problème ne présente qu'une seule solution.
    plaplat
    Oui c'est ça.
    Par contre, dans mes équation ED ressort comme une inconnu, c'est ca que je cherche a déterminer et sont l'angle EDC.
    J'ai du mal posé le problème...
    Vers la fin de la simplification, j'obtiens ce système d'équation :
    x²/ b + d*cos(α) = c + a
    x²/ b + x*cos(α+2*β) = - a
    x*cos(β+α) = e
    avec a, b, c, d, e des constante positive en fonction des longueur BA,BC,AE (mais pas CD ni BD; BC suffit j'imagine)
    et x est ED= (j'utilise EB dans mes équation)
    Bref, au finale j'obtiens :
    e * cos(α+2*β) / cos(β+α) = - c - 2*a + d*cos(α)
    Et là je suis bloqué, j'ai utilisé tout les équations et je reste avec une équation/deux inconnue. Il faut que je reprend tout depuis le début... J'ai sûrement mal posé mon problème.
    De toute façon je ne sais pas résoudre ce type d'équation.
    Comment résoudre ce genre ce système ?
    a.cos(x) + b = c.cos(y) + d
    a.cos(3*x + 2) + b = c.cos(y/2) + d
    Je ne connais que les polynômes...
    Dernière modification par plaplat ; 23/10/2023 à 18h28.
    Rhopi
    je n'ai pas lu les différents messages mais personnellement, je partirais sur:
    écrire l'expression de AD² en utilisant Al Kashi
    et ensuite exprimer AD=28+ED
    mais je doute que la résolution du système soit possible " à la main"!
    Resartus
    L'angle peut se trouver de la manière suivante :
    En appliquant al-kashi au triangle ABD on a :
    AD=racine(AB²+BD²-2AB.BD.cos(beta)) et ED=AD-AE
    Puis en posant gamma=BDE, la loi des sinus donne sin(gamma)=sin(beta).AB/AD
    Ensuite, comme on impose que EC soit perpendiculaire à BD en son milieu on devrait avoir cos(gamma)=BD/2ED
    Et avec sin²(gamma)+cos²(gamma)=1 on obtient l'équation que doit satisfaire beta (un peu longue à écrire...)
    On ne pourra pas exprimer explicitement beta en fonction des longueurs fournies, mais on peut utiliser un solver (ou par essais à la main) pour la résoudre numériquement.
    Avec les valeurs données au premier post on trouve ainsi un angle beta de 103,1868° (103°11')
    AB 35
    BD 5
    AE 28
    AD 35,9154862
    ED 7,915486205
    beta 103,1868
    sin(gamma) 0,948813606
    gamma 71,5886757
    cos(gamma') 0,315836568
    gamma' 71,58867596
    cos²+sin² 1,000000
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Resartus
    Oups,
    Cela irait mieux sans une bête erreur dans Excel
    Et plutôt que les sin²+cos² un raisonnement plus naturel est de calculer BC'=ED*cos(gamma) où C' est l'intersection de la perpendiculaire menée de E sur CD et d'imposer que C'=C le milieu de BD
    Voici les bons résultats (sauf nouvelle erreur)
    AB 35
    BD 5
    DC 2,5
    AE 28
    AD 36,19910463
    ED 8,199104629
    beta 99,9332355
    sin(gamma) 0,95238074
    gamma 72,24716986
    alpha 7,819594643
    cos(gamma) 0,304911343
    DC'= 2,5
    |DD'|² 6,52466E-23
    Dernière modification par Resartus ; 24/10/2023 à 13h09.
    plaplat
    Merci. Et merci pour Al Kashi, je ne connaissais pas :1
    J'ai essayer graphiquement avec les "vrai dimensions"
    Nom : geom-graph.png
Affichages : 135
Taille : 12,5 Ko
    Je lis :
    α = 15.492°
    β = 91.533°
    ẟ = 72.975°
    Et (celui qui a pourri tout mon week-end) ED=4.554
    Par soucis, Excel te donne les même résultats avec les "vrai" valeurs ?
    ArchoZaure
    Sur votre dessin, vous êtes sûr que EC (C n'est pas marqué mais doit se trouver entre B et D) est perpendiculaire à BD ?
    plaplat
    Correction :
    ED ~= 5.459mm
Affichages : 153
Taille : 15,4 Ko
    ( j'ai pas trouvé le bouton résolu )
  1. Problème de géométrie
    Par inviteab4d2eb4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/08/2012, 18h53
  2. problème de géométrie
    Par adrienlucca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2011, 05h20
  3. Probleme de Géometrie
    Par invite9389c786 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2009, 11h51
  4. probleme de géométrie
    Par invite0a983fa7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/09/2008, 14h06
  5. Problème de géométrie
    Par invite6e22d794 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2007, 08h02
