Exercice en mathématiques sur les integrals
    Somafia
    Bonjour j'aimerais trouver une solution sur comment utiliser des integral dans cette exercice et aussi savoir si je peux justement utiliser que des primitive Merci de votre temps.
    jacknicklaus
    Re : Exercice en mathématiques sur les integrals
    une intégrale pour calculer l'aire ? Mais pourquoi faire ? Cette aire est simplement l'aire d'un secteur délimité par un angle connu, dont il faut retirer l'aire de deux triangles formant un rectangle sont on connaît toutes les dimensions...
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    À priori, pas besoin d'intégrales pour faire cet exercice, les connaissances du collège suffisent.
    Mais si tu veux utiliser des intégrales, ces intégrales se ramèneront à calculer des primitives. Les intégrales élémentaires se calculent avec des primitives.
    Comme la cuve est cylindrique, le problème se ramène à calculer l'aire grisée. Tu peux le faire en choisissant un repère et te ramenant au calcul d'une aire sous une courbe. Je te laisse commencer ...
  1. Exercice de mathématiques
    Par inviteab7ca932 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2018, 19h38
  2. Exercice de mathématiques
    Par inviteed75cae9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2014, 13h00
  3. exercice de mathématiques (2nd)
    Par invitee8581f52 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/03/2013, 19h05
  4. Exercice de TS spé mathématiques
    Par invite09737e28 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2010, 17h59
  5. aide pour calcul integrals
    Par invitefb33977c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2008, 18h04
