Modifier une formule
    yvan30
    Je voudrais exprimer D en fonction de Veff dans la formule suivante.
    Veff = 230 x [1 - (D/180) + (sin2D/360)]^0,5
    D en degrés angulaire
    Deedee81
    Re : Modifier une formule
    Il me semble que la relation ne puisse pas être inversée. Est-ce qu'une solution approchée serait suffisante ?
    Dans ce cas il suffit d'utiliser un développement limité pour le sinus.
    (disons jusque D² car au-delà la formule avec des cubes va rester difficile à inverser !)
    Dernière modification par Deedee81 ; 19/03/2024 à 09h28.
    coco34
    bjr
    ca sort d'où cette formule ?
    gts2
    Cela ressemble à la valeur efficace d'un signal avec un thyristor : https://fr.wikipedia.org/wiki/Thyristor paragraphe applications
    ressemble parce que j'ai un facteur 1/2 devant le sinus.
    gts2
    Rectification de ma part : le facteur 1/2π est bien là mais malencontreusement traduit par un 1/360
    SULREN
    @yvan30:
    Pourquoi voulez vous inverser la formule, c'est à dire trouver D=f (Veff):
    Soit: C'est pour pouvoir insérer la variable D dans d'autres expressions, à des fins de calcul analytique.
    Dans ce cas laissons les spécialistes du Forum répondre à la question.
    Soit: C'est parce que vous voulez trouver la valeur de D correspondant à une valeur donnée de Veff
    Dans ce cas on sort des mathématiques et des bidouilles informatiques permettent de trouver D pour tout Veff donné
    C'est barbare certes, mais permet de s'en sortir.
    Deedee81
    Citation Envoyé par SULREN Voir le message
    Pas tant que ça Tout dépend (tu as raison) de l'usage, mais le calcul numérique peut très bien convenir
    yvan30
    Par curiosité car je n'ai pas réussi à exprimer D en fonction de Veff.
    Pour les curieux qui veulent tous savoir, sans aider pour l'instant.
    L'électronique qui gère la durée, la puissance d'un gilet chauffant est morte. Sur le gilet il noté puissance 100W mais sa résistance électrique est de 82 Ohms. Problème 82 ohms sous 230V cela fait 620w, pour avoir les 100W il faut alimenter le gilet sous 91Veff.
    J'ai fait tracer la courbe par Excel pour avoir D. Une fois D connu on converti en ms ce qui permet de calculer le circuit RC.
    Dernière modification par yvan30 ; 19/03/2024 à 12h38.
    coco34
    un gilet chauffant sur le secteur ?
    c'est la chaise électrique légale ?
    Deedee81
    Je connais ça pour les couvertures, je subodore qu'il y a les sécurités appropriées !
    coco34
    sinon je suis beaucoup trop rouillé pour trouver D le pb du DL c'est que c'est toujours au voisinage de...
    la résistance va varier avec la température et le déclenchement du diac c'est très approximatif==> potard
    on sort du champ des maths c'est du domaine de l’électronique pourquoi ne pas réparer la carte ?
    coco34
    des couvertures chauffantes après la guerre oui qui utilise cela dans notre pays ?
    gts2
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    J'ai fait tracer la courbe par Excel pour avoir D. Une fois D connu ...
    Attention, votre expression est fausse (360 à la place de 2 pi) (si c'est bien un triac...)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ça ne change rien si D est bien en degrés et le sinus est le sinus en degrés. Ce n'est qu'un changement d'unité d'angle.
    gts2
    Aux dernières nouvelles
    Remarque : j'ai explicité (sin2D/360)=sin(2D)/360
    gg0
    Je n'ai pas lu la formule comme ça. Pour moi l'argument du sinus est 2D/360.
    Comme il y a un doute, espérons que Yvan expliquera d'où il sort sa formule et comment il faut la lire.
    coco34
    c'est bien ce que je pensais mais ca reste avant tout un pb d'électronique ou de dépannage de sa carte, c'est le calcul de la valeur efficace d'un signal sinusoidal avec un angle de phase de déclenchement du triac ...
    Veff = 230 x racinecarré[1 - alpha/pi + sin2alpha/2pi]
    https://www.numlor.fr/elearning/eten...RADATEURS.html
    Dernière modification par coco34 ; 19/03/2024 à 23h06.
    yvan30
    la formule vient du bas de la page de ce site
    https://lefrancoisjj.fr/BTS_ET/Modul...ledephase.html
    gts2
    Eh bien, il faudrait envoyer à son auteur un message lui indiquant que sa formule est fausse.
    Le calcul de base est : qui avec D exprimé en radian donne
    Le 1/2 est inclus dans le 230 V qui est une valeur efficace.
    yvan30
    Le calcul de la cellule retard RC (qui a la dimension d'un temps) avec sont lot de tolérances est certainement du domaine électronique, quoique.
    Par contre jongler avec les formules est très certainement aussi du domaine mathématique.
    Comme dit plus haut la formule mise dans Excel ma donnée la réponse, 152° soit 8,444 ms.
    Nom : Veff fonction de alpha.jpg
Affichages : 148
Taille : 277,2 Ko
    Mais exprimer D = f(Veff) est certainement plus élégant.
    Dernière modification par yvan30 ; 20/03/2024 à 11h22.
    gts2
    Mais l'écart entre votre formule et l'exacte est loin d'être négligeable :
    Nom : triac.png
Affichages : 142
Taille : 41,7 Ko
    En bleu votre expression, en vert 91 V, en orange exacte.
    coco34
    bien vu GTS2 ! chapeau !
    je vois que gg0 c'est fait avoir tout comme moi !
    gg0
    Oui, "je me suis fait avoir" puisque la formule de départ est mal écrite ! On aurait eu tout de suite la bonne formule, ça aurait été mieux !
    Pour ma part, si c'est des maths, je ne "devine" rien, je suppose le PP suffisamment au courant pour écrire correctement.
    yvan30
    je ne comprend pas pourquoi on passe de D/PI à D/180 et que sin(2D)/Pi reste écrit de cette façon et ne devient pas sin(2D)/360?
    Le lien de coco34 est donc lui aussi erroné.
    Dernière modification par yvan30 ; 21/03/2024 à 08h00.
    gts2
    Il faut que la formule donne la même valeur dans les deux cas :
    - Autrement dit D(rad)/π=D(deg)/180
    - Alors que sin(2D)/(2π) avec D en radian varie entre -1/2π et +1/2π. il faut que cela reste vrai en degré donc le dénominateur ne change pas.
    Cela est lié au calcul : l'intégrale de cos(2x) est 1/2 sin(2x) SI x est en radian, alors que l'intégrale de 1 est x quelque soit l'unité de x.
    Je ne vois pas d'erreur dans le lien de @coco34
    Dernière modification par gts2 ; 21/03/2024 à 08h19.
    gg0
    En fait, c'est une approximation d'écriture, où la fonction sinus en degré est encore écrite sin comme celle en radians. Si on note D l'angle en radians et D' l'angle en degré, alors et on a
    où sind est la fonction sinus en degrés (et 2D' prend l'unité °).
    NB : Pas de ° dans le premier D' car c'est la valeur pure qui est utilisée (les mesures d'angles n'ont pas vraiment d'unité physique, il faut seulement savoir comment elles sont faites).
    coco34
    il n'y a pas d'erreur sur le calcul de la valeur efficace du lien que j'ai donné, j'ai voulu contacter le prof sur son site je n'ai vu aucun lien, le calcul D/PI OU D/180 donne la même chose ca reste un scalaire.
    cela me surprend qu'un prof agrégé a pu faire cette erreur et qu'elle soit restée sur son site.
    donc ses élèves ne consultent pas son site, ou ne font pas le calcul de Veff vraie ou pas dans des exercices...
    PS : je ne savais pas qu'il faut écrire sind lorsque la fonction est en degré
    gg0
    "je ne savais pas qu'il faut écrire sind lorsque la fonction est en degré "
    Ce n'est généralement pas nécessaire, mais quand on veut manipuler à la fois des degrés et des radians, il faut savoir faire la différence entre sinus en radians (la fonction sin des matheux) et sinus en degrés. Il n'y a pas de notation générale, j'en ai prise une.
    yvan30
    Merci à tous
    J'ai trouvé un F. Gagneux
    https://fr.linkedin.com/in/freédéric-gagneux-0ab39169
    Si c'est le bon, vu mon insignifiant niveau en math, je vous laisse le soin d'en discuter ensemble.
    Si on réduit le calcul sur un seule alternance de 0 à 10ms (0 à PI), cela change t il la solution car en électricité on parle rarement de -PI/2 ?
    pour mon cas la constante de temps passe de 8,44 ms à 6,944ms (environ 125°)
    coco34
    déjà tu abordes d'une mauvaise facon la résolution d'un problème d'électronique, je l'ai déjà évoqué plus haut.
  1. Comparer une formule CRAM avec une formule plane
    Par invite0ac5620c dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2017, 18h22
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 24/04/2016, 22h40
  3. Formule brute/ Formule développée
    Par invite1e9b0851 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2012, 16h03
  4. Formule des Résidus (Formule de Martinelli ou Formule de Leray)
    Par klark dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2010, 01h05
  5. [Formule] Recherche d'une formule ( Umoy )
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 06h40
