Exercice premiere s
Exercice premiere s
    invite6e785fdf
    Exercice premiere s
    Bonjour, je suis en train de faire un exercice en maths mais j'ai quelques probléme pour réussir à le finir ...
    Voici l'énoncé :
    Sur le graphique ci - dessous, on a représenté les fonctions :
    f : x -> 2x² + x et g : x -> 2 + 1/x
    1. Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation f(x) = g(x).
    Ce que j'ai trouvé : 3 solutions lorsque x = 0 ou x = -1 ou x = 1
    2. Démontrez que résoudre f(x) = g(x) équivaut à résoudre dans R - {0} :
    2x(au cube) + x² - 2x - 1 = 0
    3. Trouvez deux réels a et b tels que, pour tout réel x
    2x(au cube) + x² - 2x - 1 = (2x + a)(x² - b)
    Merci de m'aider, je bloque sur les points 2 et 3 ...
    invite6ed3677d
    Re : Exercice premiere s
    1) Pour x=0, la fonction g n'est pas définie. Il ne peut donc pas y avoir de solution à f(x) = g(x). Il existe cependant une autre solution.
    2) f(x) = g(x), c'est la même chose que f(x) - g(x) = 0 puis 0*x = 0 ....
    3) Développe la partie de droite avec les a et b puis identifie au terme de gauche.
    invite6e785fdf
    Je comprend pas beaucoup, pour ton explication de la 1 et pour la 2 , j'arrive à 2x² + x - 1/x = 2
    invitea48bae98
    multiplie par x des 2 côtés de l'équation
    invite6ed3677d
    Pour la 1), tu dis que f(x)=g(x) pour x=0. C'est pas possible car g(x=0) n'existe pas !!!
    Par contre, f(-1/2)=g(-1/2).
    Pour la 2), fais comme _ShAkKa_ te dit et passe le 2x à gauche.
    invitea48bae98
    Citation Envoyé par Tonton Nano Voir le message
    et oui, tu peux pas diviser par zéro, c'est pour ca que tu ne peux pas calculer g(0)
    invite6e785fdf
    et j'arrive ensuite à 2x(au carré) + x² - x/x² = 2x mais ça peut faire aussi ça je crois :
    x + x² - x/x² = 0
    invitea48bae98
    Citation Envoyé par The Most Voir le message
    x + x² - x/x² = 0
    refais ton calcul, tu t'es trompé
    invite6e785fdf
    oui mais graphiquement on trouve ça donc je sais pas trop quoi faire ... alalala ça fait 3 semaines de cours et c'est déjà dur !!!
    invitea48bae98
    euh tu trouves quoi graphiquement?
    invite6e785fdf
    bah ce que je vous ai dit ! au premier poste !
    invite6ed3677d
    Pas de panique !
    Tu as ça sous les yeux :
    f(x) est en bleu et g(x) en rouge.
    Tu cherches à trouver tous les x tels que f(x)=g(x) donc les points d'intersections entre les 2 courbes.
    Mais f(x) = g(x) c'est la même chose que f(x)-g(x) = 0 donc on remplace, et on a
    qui est aussi
    Mais on ne sais pas bien résoudre ces équations avec des x au dénominateur donc, on s'en débarrasse en multipliant tout par x, ce qui donne
    Ensuite on te demande se factoriser l'équation avec a et b.
    alors tu développes à droite
    et tu identifies pour chaque puissance de x ce qu'il y a à droite avec ce qu'il y a à gauche
    2=2
    1=a
    -2=-2b
    -1=-ab
    et bingo, tu as a et b
    invite6e785fdf
    Quelle erreur de ma part ... je disais 0 alors que c'était 0.5 !!! Je suis désolé mais je vous remercie grandement tous les deux !!! A lalala merci et comment as tu fais pour mettre la courbe sur le forum ?
    invite6ed3677d
    J'ai utilisé un logiciel de calcul formel (Maple) et enregistré la courbe en fichier .gif sur un serveur et j'ai inséré le lien dans le post et paf, ca fait des cho...
    invite6e785fdf
    [QUOT]Ensuite on te demande se factoriser l'équation avec a et b.
    2=2
    1=a
    -2=-2b
    -1=-ab
    et bingo, tu as a et b[/QUOTE]
    euh 2x * (-b) = - 2xb
    non ?
    sinom je comprend pas le tu indentifies ...
    invite6ed3677d
    Oui, autant pour moi !
    Identifier c'est une méthode qui consiste à trouver les inconnus dans une équation qui ressemble à une autre.
    En fait, ici on a un polynome de degré 3 : ca veut dire que on a un terme avec des x3, x2 et x et on a un truc qui ressemble de l'autre coté.
    Donc, on va dire que le coef du terme en x3 à gauche est égal au coef en x3 à droite donc que 2 = 2.
    On fait pareil pour toutes les puissance (3, 2, 1 et 0) donc pour les termes en x3, x2 x et la partie qui reste.
    Si tu fais ca, tu trouves
    2=2
    -2=2b
    1=a
    -1=-ab
    Ensuite, tu cherches a et b (et ça c'est pas dur !).
    invite3cc79718
    je crois que tu t'es trompé:
    on a 2x^3+x^2-2x-1=(2x+a)(x^2-b)
    =2x^3+ax^2-2bx-ab
    ce qui fait 2=2 a=1 -2b=-2 et -ab=-1
    donc a=1 et b=1
    et non pas -2=2b ce qui feras b=-1 et -ab=1 et pa -ab=-1
    invite6ed3677d
    Citation Envoyé par ardon Voir le message
    Oui en effet, désolé !
  1. Probleme exercice chimie niveau premiere S
    Par invite4675975c dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 13h21
  2. TI-81 (Première S )
    Par invite8dceeeb1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/07/2007, 15h16
  3. Aide a un exercice de première S
    Par invite48d8c38b dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2006, 22h13
  4. Exercice d'électricité - Première
    Par invitebd97d45d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/08/2005, 17h29
