théorème de convergence
    invite10722f67
    Unhappy théorème de convergence
    J'aimerai savoir si quelqu'un peut m'expliquer clairement la théorème de la convergence parce que j'ai pas compris surtout avec les équations equivalente. J'ai compris quand c'est au voisinage de 0 car il y a la formule de la dérivation mais pour le voisinage de l'infinie je ne sais pas comment trouver une équivalence
    Par exemple pour cette fonction
    x^3 -2x +1 au voisinage de l'infini son equivalence c'est x^3
    Mais comment le démontré? Est ce qu'il y a une formule?
    Je dois faire une recherche sue le théorème sue la reconnaissance d'intégrales convergente à l'aide des fonction équivalentes mais je trouve pas beaucoup de site Pouvez vous m'aider SVP Merci d'avance
    invite4ef352d8
    Re : théorème de convergence
    Salut !
    tu parle de théorème de convergence de quoi ? des integrales géneralisé ??
    bon deja f(x) ~ x^3 en +inf sa signifie exactement (ni plus, ni moins) que lim f(x)/(x^3) = 1 en +inf
    ce que tu verifie facilement ici !
    apres les théoreme de convergence pour les integrales avec des equivalent c'est :
    si f est POSITIVE, que integrale de a a +inf de f converge, et que f~g en +inf, alors integral de a a +inf de g convegre.
    mais il y aussi des version, avec la majoration, les o et les O...
    j'ai repondu a ta question ?
    invite10722f67
    Je cherche un théorème de convergence des intégrales de la forme
    ∫dt/(t^α)
    a
    avec a Réel positif
    mais si je reprend l'exemple d'intégrale
    f(x)=t^3-2t²+1 = (t-1)(t²-t-1)
    elle est donc positive
    Sa limitie vers l'infinie donne
    lim[(t^4)/4 - (2t^3)/3 +t] de a à x quand x tend vers l'infini ce qui donne l'infinie
    alors cette fonction est divegrente c'est bien ça?Mais en fait je ne vois pas le rapport avec les equations equivalentes
    invite4ef352d8
    ba ici sa sert a rien parceque l'integral de f est clairement divergente.
    mais sur des cas plus litigeux, ou on ne peut pas donner de primitive de f simplement ce genre de théoreme est tres utile !
    sinon, pour l'integral de 0 a +inf de 1/t^a : sa ne converge jammais !!
    si a <1, il y a divergence en +inf, si a>1 il y a divergence en 0.
    et si a=1 sa diverge en 0 et en 1.
    il faut prendre l'integral de 1 a +inf de 1/t^a pour pouvoir dire des choses : la on na convergence si et seulement si a>1.
    mais tous sa peut se voir tres facilement ici aussi cas on peut donner des primitives simples !
    invite10722f67
    Si j'ai bien compris pour la fonction de la forme 1/t^B
    il faut que B soit>1 Et pour
    ∫1/(t+t^3)
    5
    donc elle est divergente aussi alors?
    puisque sa primitive donne [(-ln(t²+1)/2) + ln(t)]
    ses fonctions sont tjs divergentes?
    invite4ef352d8
    non cette integral converge :
    f(t) =1/(t+t^3), verifie lim f(t)*t^3 =1 donc
    f(t) ~1/t^3
    et donc int f(t)dt, de 5 a +oo converge pas comparaison avec int 1/t^3 qui converge car 3>1.
    et si tu regarde un peu mieux, tu vera que [(-ln(t²+1)/2) + ln(t)] ne diverge pas : c'est une forme indeterminé !
    en regroupant les deux log tu vera qu'elle tend vers 0.
    donc ton integral vaut ln(26)/2-ln(5)
    invite10722f67
    Pourquoi multiplié f(x) par t^3? et non par autre chose?
    invite4ef352d8
    ba le principe c'est de rechercher un equivalent simple !
    alors si tu multiplie par autre chose, sa va soit plus etre simple, soit plus tendre vers 1 ^^
    invite10722f67
    alors si je change f(x) par 1/(t+√t) alors je multiplie f(x) par √t? Donc l'équivalent de f(x) devient 1/√t c'est bien ça?
    invite4ef352d8
    non !
    f(t)*sqrt(t), sa ve tendre vers 0
    c'est t*f(t) qui va tendre vers 1.
    pour voir qu'elle est l'equivalent il faut regarde ce qui est "negligeable" : t c'est petit a coté de t^3 dans t vers +inf.
    donc 1/(t+t^3) c'est proche de 1/t^3
    la t+sqrt(t), sqrt(t) c'est petit..
    donc 1/(t+sqrt(t)) sa va plutot etre equivalent a 1/t.
    invite10722f67
    Donc la fonction f(t) =1/(t+sqrt(t)) est équivalent à 1/t
    donc comme j'ai étudier sa limite qui vaut infinie alors elle est convergente c'est bien cela? Quand est ce qu'on utilise l'équivalente des fonctions au voisinage de 0? Car là c'etait bien au voisinage de infinie n'est ce pas?
    Par exemple celle ci qui est 1/(t^(1/3)) elle est divergente car 1/3<1 c'est exact?
    En fait c'est jamais convergente si t est seul au dénominateur est ce que c'est vrai?
    Dans la fonction qui 1/(t+t^3) elle est convergente car sa limite est fini est qui vaut -1/50 est exact?
    invite4ef352d8
    Citation Envoyé par lyrah Voir le message
    euh, non elle est DIVERGENTE la ! (la limite de l'integral c'est plus l'infinit)
    et bien on etudit l'equivalent en 0 quand on veux savoir comment ce comporte l'integral en 0 !
    par exemple si tu etudit integral de 5 a +infinit de 1/(t+sqrt(t)) tu regarde le comportement en plus l'infinit : la fonction est equivalent a 1/t donc divergente !
    si tu veux son integral pres de 0 par exemple entre 0 et 5, en 0 la fonction est equivalent a 1/sqrt(t) hors l'integral de 1/sqrt(t) sa converge en 0.
    l'integral de 1/t^(1/3) sa va diverger au voisinage de plus l'infinit : donc l'integral de 1 a +inf de 1/t^(1/3) sa diverge. car 1/3<1
    mais si t fais l'integral de 0 a 1 de 1/t^(1/3) la sa converge, car 1/3 <1
    et effectivement :
    l'integral de 1 a +inf de 1/t^a converge si et seulement si a>1
    l'integral de 0 a 1 de 1/t^a converge si et seulement si a<1
    du coup, l'integral de 0 a +inf de 1/t^a diverge quelque soit a ! soit a cause de la discontinuité en 0, soit a cause de l'integral en + l'infinit.
    invite10722f67
    en fait tous ces equations avec les études de la convergences est ce que c'est el théorème de la reconnaissance ou c'est juste un méthode? Et si al fonction n'est plus 1/t mais f(t)=t*exp(-2t)
    alors là c t qui est equivalent n'est ce pas? car il est plus grand que l'exponentiel
    invite10722f67
    la fonction t*exp(-2t) est divergente car si on étudie l'intégrale de t en tre 0 et + infinie sa limite est infinie est ce vraie?
    invite4ef352d8
    non l'integral de t*exp(-2*t) sa converge sa !!
    reprend ton calcule de primitive, tu vera que sa marche !
    sinon on peut le montré par compraison : (t*exp(-2t))/exp(-t) = t*exp(-t) qui tend vers 0.
    donc t*exp(-2*t) = o(exp(-t)), hors l'integral de exp(-t) est convergente, donc celle de t*exp(-2*t) l'est auss !
    invite10722f67
    en fait si j'ai bien compris la fonction t*exp(-2t) est bien équivalent à t au voisinage de l'infini et pour étudier sa limite en multplie par exp(-t) les 2 équations ce qui donne
    t*exp(-2t)*exp(-t) = t*exp(-t)
    mais pour avoir la bonne fonction on divise par exp(-t)
    ce qui donne
    [t*exp(-2t)]/exp(-t)=t*exp(-t)
    Et après je fais l'étude de la limite de t*exp(-t) est ce bien ça,
    invite10722f67
    j'ai fait l'étude de la limite t*exp(-t) ce qui donne -1
    alors la fonctionn est bien convergente
    J'aimerai savoir pour les fontions avec avec l'exponentiel est ce qu'il faut multiplié par l'exponentiel pour fair l'étude comme ici? Et est ce qu'il y a une équivalence pour l'équation exp(t)? Merci bcp pour ton aide je commence petit à petit à comprendre
    invite4ef352d8
    "en fait si j'ai bien compris la fonction t*exp(-2t) est bien équivalent à t au voisinage de l'infini"
    tu as vraiment l'impression que (t*exp(-2*t))/t sa tend vers 1 ???
    il y a pas d'equivalent "simple" de t*exp(-2*t), c'est deja le plus simple qu'on puisse ecire !
    en revanche t*exp(-2*t) c'est "negligeable" devant exp(-t) : (t*exp(-2*t) ) /(exp(-t)) = t*exp(-t) qui tend vers 0 !, donc t*exp(-2*t) = o(exp(-t)), hors l'integrale de exp(-t) converge, donc l'integral de t*exp(-2*t) converge aussi
    mais j'ai l'impression que tu confond la limite de la fonction et la limite de l'integral aussi...
    "j'ai fait l'étude de la limite t*exp(-t) ce qui donne -1"
    non, t*exp(-t) sa tend vers 0 !!!
    invite10722f67
    bon on va essayer avec un plus simple car là je suis un peu perdue!! alors
    prenons par exemple tout simplement la fonction exp(t) pour étudier sa convergente j'étudie sa limite vers l'infinie mais son équivalence au voisinage de +infinie c'est quoi? et en au voisinage de 0?
    invite10722f67
    j'ai pas compris pourquoi t*exp(-t) tends vers 0 puisque sa primitive donne
    -t*exp(-t)-exp(-t) or
    on étudie lim F(x) quand x tends vers infinie donc on étudie la lim de [-t*exp(-t)-exp(-t)] entre 0 et x et ce qui donne -1 non? Où ce n'est aps comme ça qu'il faut faire
    invite4ef352d8
    c'est bien ce que je craignais :
    tu confond la limite de la fonction et la limite de l'integrale.
    quand je dis t*exp(-t) tend vers 0, sa veux dire que lim t*exp(-t) quand t tend vers +inf = 0
    sinon on parle de l'integral de t*exp(-t)
    relis bien tous le topic avec sa en tete, tu comprendra surement mieux !!
    NB : il n'y a pas d'equivalent plus simple que exp(t) pour exp(t) ! tous ce qu'on peut dire c'est que exp(t) "domine" tous les t^n : c'est a dire que pour tous n exp(t)/(t^n) tend vers plus l'infinit !
    et dans l'autre sens, pour tous n, t^n*exp(-t) tend vers 0.
    invite10722f67
    alors la fonction exp(t) est convergente puisque elle tends vers 0 c'est exact?
    Je recapitule
    la fonction t*exp(-t) tends vers 0 donc elle est convergente
    si je prends un autre exemple qui est t²*exp(3t) est ce que je peux faire [t²*exp(3t)]/epx(t) est équivalent à
    t²*exp(t) est ce que c'est vrai? Et donc cette fonction est convergent car elle tends vers l'infini
    invite10722f67
    pour étudier la convergente il ne faut pas étudier la limite de la fonction c'est à dire la limite de la primitive mais celui de l'intégrale c'est bien ça?
    invite4ef352d8
    oula !! tu melange tous la !!!
    la limite de la fonction, c'est la limite de la fonction, un point c'est tous.
    "une fonction convergente" sa veux dire qu'elle a une limite!
    toi ce qui t'interesse c'est de savoir si oui ou non les integrales converge : par exemple de savoir si integral de 1 a +inf de f(t)dt est definit, ou bien tend vers +inf :
    c'est a dire de savoir si l'integrale de f(t)dt de 1 a x, converge quand x tend +inf
    (quand je disait l'integral converge c'est de sa dont je parlais)
    pour sa tu peut calculer une primitive de f et voir si elle a une limite finit ou non en +inf.
    essai de bien cerné deja sa et apres de reprendre mes messages precedent avec sa en tete, parceque la tu confond tous !!
    invite10722f67
    Merci beaucoup pour ton aide je vais revoir tout ça! car j'ai l'impréssion que c pas facile
    kiss
  1. Limite et theoreme de convergence monotone
    Par invite5c6c2cbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2007, 13h14
  2. théorème de Césaro, convergence de suite
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2006, 08h51
  3. Convergence
    Par invitecd57206b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2005, 21h54
