ces 2 normes sont elles égales?
    invite412f80f3
    J'ai une question qui m'embete, je ne sais pas si quelqu'un peut me donner la réponse ou meme une indication. et merci bien davantage pour l'aide.
    Si on se donne deux espaces de Hilbert séparables E et E et T un opérateur de E dans F.
    La norme de Hiblert Schmidt de T est définie de la façon suivante
    ou est une base de E et est la norme de F issue de son propduit scalaire.
    La norme de T est définie de la façon suivante
    ou est la norme de E issue de son propduit scalaire.
    Ma question est: ces deux normes sont elles égales?
    Sinon est ce que vous pouvez me donner un contre exemple.
    Merci bien davantage pour l'aide
    Amicalement
    Dhahri
    invite455504f8
    Re : ces 2 normes sont elles égales?
    non elles ne sont pas égales...essaie sur un exemple simple: une matrice 2x2 réelle (M_2(IR) est un espace de hilbert réel de dimension finie)
    invitedf667161
    Salut, un élément de réponse : ce serait bizarre que ces deux normes soient égales, sinon on ne les aurait pas définies séparément, non ?
    Pour un contre exemple, je prends E=F=l^2(N), les suite complexes de carré sommables et T l'opérateur de shift :
    T(a_0,a_1,a_2, ...) = (0,a_0,a_1,a_2,...)
    Je prends pour base celle que tu attends e_n(k) = delta(n,k).
    La norme de T au sens usuel est 1.
    La norme de HS de T diverge puisque pour tout n, ||T(e_n)|| = 1.
    En espérant ne pas avoir dit de bétises.
    invite412f80f3
    Merci bien pour vos réponses.
    @feldid: Les espaces E et F sont de Hilbert séparables donc ils sont de dimension infinie forcément. Donc meme si je trouve un exemple comme tu m'as proposé je ne peux pas affirmer que le resultat est faux dans le cas de dimension infinie. Je ne me trompe pas non?
    @ Guyem. Il me parait que l'exemple que tu m'as proposé m'affirme que cesdeux normes sont differentes. Je vais le regarder de plus prés (vérification que les 2 normes sont différentes pour l'exemple proposé). et je te fais signe si ça ne marche pas.
    Merci bien encore une autre fois pour vos réponses
    Dhahri
    invite455504f8
    les espaces de dimension finie sont séparables!
    mais si ça te gêne, il suffit que tu considères un sous-espace de dimension 2 d'un hilbert séparable de dimension infinie....
    invite412f80f3
    Je crois qu'on n'est pas sur la meme longueur d'onde.
    Si je me rappelle bien: un espace de Hilbert est dit séparable s'il admet une famille dénombrable dense.
    Donc comment tu me dis qu'un espase de dimension fini peut être séparable? je ne me trompe pas non?????????
    invite455504f8
    oui ç'est ça il contient une partie dénombrable et dense. Par exemple R est séparable puisqu'il contient Q qui est dénombrable et dense
    la partie ne constitue pas nécessairement une famille libre (notion d'espace vectoriel), mais elle est dense (notion topologique)
    invite412f80f3
    Merci bien feldid pour la réponse. Mais encore une autre fois, R n'est pas un espace de Hikbert séparable. En effet, admettons qu'est de Hilbert séparble. Quel est le produit scalaire que tu vas considérer sur R.
    invite6b1e2c2e
    R est un espace de Hilbert en prenant la multiplication comme produit scalaire...Bilinéarité, distributivité, positivité, etc. Tout marche bien. C'est juste que c'est un formalisme un peu trop compliqué quand on parle de R, mais R est bien un espace de Hilbert séparable.
    __
    rvz
    invite455504f8
    rien à ajouter à ce que dit rvz...sauf peut-être qu"un sous-espace fermé d'un hilbert est un hilbert, qu'un sous-espace de dimension finie est fermé donc...
    invite412f80f3
    Merci bien pour vos réponses. Je suis totalement convaincu.
    Mertci mille fois
  1. [Identification] quelles sont ces graines?
    Par invite3e8651f5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/11/2007, 17h16
  2. [Biochimie] ces interprétations sont elles juste
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/10/2007, 00h32
  3. A qui sont ces ampoules?
    Par invite46d8d528 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 14/06/2007, 09h06
  4. quelles sont ces plantes ?
    Par invite41ca1ea0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/11/2006, 18h11
  5. Quelle sont ces oiseaux
    Par fondevilla williams dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 31/05/2005, 16h17
