dm de maths (prepa pcsi)
    invite41a9c601
    http://img72.imageshack.us/img72/9163/math1hm3.jpg
    bonjour j'ai un dm a faire pour les vacances et j'ai besoin d'aide
    je ne l'ai pas encore regarder jusqu'au bout mais je bloque deja au debut
    je vous dirais quoi plus tard pour la suite
    ps:je ne comprnd pas trop la fonction reciproque notament pour le 1.1.2 quand f(x)=x^p.
    invite41a9c601
    Re : dm de maths (prepa pcsi)
    J'ai lu la suite et je ne comprend rien sur la plupart des questions
    Merci de m'AIDER !!!!
    invitefc3f0b55
    essaye de faire un effort ce n est pas trop difficile c'est des applications directes suffit que tu applique les données surtout pour la 1.
    montre ce que tu a trouvé et je vais le corrigé et te donner des indications pour les questions ou tu te bock mais ne compte pas sur une correction globale. n oublie pas que le jour du contrôle tu n aurai pas accès au Forum
    invite41a9c601
    je sais que je n'aurais pas de corigé et d'ailleur j'en veux pas.
    Mais le probleme c'est que je sais pas retrouvé une fonction reciproque, je sais pas trop ce que c'est.
    car a la question 1.1.2 je suppose qu'il faut que je trouve une primitive de g(y)
    or je sais pas ce que g(y) vaut car c'est la reciproque de f(x)
    forcement comme je connais pas sa primitive, je peux pas faire la question 1.2.1 et donc toute la question 1.2
    Deja je vais faire ces premieres question et je verrais pour la suite apres
    invitefc3f0b55
    tu a la definition de la fonction inverse dans l ennocé f(x)=y <=> x=g(y) par exemple la fonction inverse de x2 sur R+ est
    invite41a9c601
    il me semble que g(y)=x^(1/p)
    mais bon comment fait t-on car j'ai y en fonction de x?
    et c'est pas possible
    donc pour la 1.1.2, j'aurai donc:
    ((alpha)^(p+1))/(p+1)+((alpha)^((p+1)/(p)/(p+1)/(p))
    si g(y)=x^(1/p)
    invite41a9c601
    nan c'est pas ca
    ce qui me gene c'est l'ntegrale de 0 a f(alpha) de g(y) dy
    parceque si je remplace g(y) par x^(1/p) on aura donc
    l'ntegrale de 0 a f(alpha) de x^(1/p) dy
    mais je crois pas que integrale de x^(1/p) dy
    soit possible
    merci de m'aider
    invitefc3f0b55
    g(y)=y^(1/p) et non x^(1/p)
    invite41a9c601
    ouai mais si j'applique la formule 1 je ne retriuve pas
    alpha*f(alpha)
    mon resultat est (si je ne me suis pas trompé en recopiant) :
    ((alpha)^(p+1)/((p+1))+((f(alpha)^((p+1)/p))/(p+1)/(p+1))
    est ce qu je suis dans la bonne voie?
    invitefc3f0b55
    Bon
    et
    remplace
    invite41a9c601
    nan une petite erreur:
    ((alpha)^(p+1)/((p+1))+((f(alpha)^((p+1)/p))/(p+1)/(p))
    invite41a9c601
    ouai c'est ce que j'ai trouvé
    et ca ne resemble pas trop a ma reponse
    il faut peut etre simplifié
    invite41a9c601
    bon je verrais ca demain
    merci a toi
    invite722bde5a
    La relation qu'il t'est donné de montrer a une interprétation géométrique très simple, mais je crains que seul un calcul bête et méchant soit acceptable (Peut-être que tu peux essayer de pipoter qqch en khôlle par contre).
    Pour visualiser la fonction réciproque, rien de plus simple. Trace le graphe (x, f(x)). Le graphe (y, g(y)) est alors simplement le symétrique du précédent par rapport à la droite (y = x).
    alpha.f(alpha) correspond à l'aire du rectangle de côtés alpha et f(alpha).
    L'intégrale de f de 0 à alpha est l'aire de la surface délimitée par le graphe de f et (y = 0).
    L'intégrale de g de 0 à f(alpha) est l'aire de la surface délimitée par le graphe de f et (x = 0). Pour voir cela, switche mentalement les axes (ce qui équivaut à la symétrie précédemment invoquée).
    Voilà c'est trivial. Tu as un rectangle, tu le sépares en deux et tu te rends compte que l'aire totale est la somme des aires des deux parties...
    invite41a9c601
    bon pour la question 2.1.1 u
    il faut retrouver l'identité par une DeS mais c'est bizrare:
    x^2/(x^4+1)=A/(x^2-x*(racine de 2)+1)+B/x^2+x*(racine de 2)+1)
    or (x^2-x*(racine de 2)+1) et /x^2+x*(racine de 2)+1)
    ne s'annule pas donc on peut pas trouver A et B
    Est ce que c'est vrai ce que je dis ou il y a une astuce?
    inviteaf1870ed
    Tout d'abord tu remarques que
    x4+1 = x4+2x2+1 - 2x2 = (x2+1)2-2x2
    d'où l'identité
    x4+1 = (x2-2x+1)(x2+2x+1)
    Ensuite tu écris
    x2/(x4+1)=(ax+b)/(x2-2x+1)+(cx+d)/(x2+2x+1)
    Et tu identifies terme à terme
    invite41a9c601
    salut j'avais une petite question
    ca serre a quoi de remarquer que x^4+1 = x^4+2x^2+1 - 2x^2 = (x^2+1)^2-2x^2 si on l'utilise pas pour la suite?
    et t'a pas fait une petite erreur quand tu marque
    x^4+1 = (x^2-2x*racinede2+1)(x^2+2x*racinede2+1)
    parceque ce n'est pas le memme que l'enoncé?
    merci de m'expliquer
    invite41a9c601
    c'est bon j'ai compris
    mais ce qui me gene c'est que le denominateur n'est pas le meme que l'enoncé
    inviteaf1870ed
    Oui, au temps pour moi, j'ai tapé sans regarder. Il faut supprimer le facteur 2, et tu retrouves le dénominateur de l'énoncé.
    invite41a9c601
    ok merci
    je vais essayer et desolé d'etre embetant mais j'essaye de comprendre
    invite41a9c601
    Mais pour faire la DeS il faut que le denominateur s'annule pour trouver les coefficients du numerateur or le denominateur ne s'annule pas !!!
    Comment faire
    invite41a9c601
    apres il faut demontrer l'integrale de(x²)/(x^4+1)
    par un changement de variable
    pour le changement de variable j'ai pris
    t=(x²+racinede2/2)²
    mais je n'arrive pas a retouver le resultat et je sais pas comment il ont trouver les bornes de-1 a 1
    pouvez vous m'aider
    invite41a9c601
    Question Re : dm de maths (prepa pcsi)
    merci de m'aider!!!!!!!!!!!!!!
    invite41a9c601
    a partir de la question 2.1.2
    il faut faire un changement de variable
    donc comme:
    x^4+1=(x^2+(racine de 2)x+1)(x^2-(racine de 2)x+1)
    on remarque que(x^2+(racine de 2)x+1)=(x+(racine de 2)/2)^2+1/2
    donc mon changement de variable est t=x+(racine de 2)/2)
    mais ce changement de variable n'est pas le meme pour
    est ce que j'ai bon pour le moment et est ce que j'ai raison?
    invite41a9c601
    mais je n'arrive pas non plus a trouvé les bornes de -1 a 1
    invite41a9c601
    y'a vraiment personne qui veut m'aider ??????????????
  1. Prépa PCSI ?
    Par invite25ddd0ba dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/09/2007, 21h51
  2. [Maths] [PCSI]
    Par invite6c71c32d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2007, 20h14
  3. Prépa pcsi
    Par inviteced9d6cd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/01/2007, 17h07
  4. prépa pcsi
    Dernier message: 23/10/2006, 22h51
  5. prépa PCSI
    Par invitef376b8ae dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/12/2004, 10h55
