equa. diff. du 1er ordre
    invite7fcbff32
    Bonjour à tous! Voilà j'ai un partiel a la rentrée, et je m'entraine aux equa. diff, et là je tombe sur un os!
    (1+x)y'+y=(1+x)sinx
    je trouve une solution générale de l'equa. homogène 1/|1+x| (c'est juste?) mais pour la solution particulière je bloque. J'ai essaiyé en posant w(x)=(ax+b)(ccosx+dsinx) mais ça me mène a un systeme a 4 inconnues trop long à résoudre (c'est un annale donc ils n'avaient pas 2h pour une equa. diff) donc j'ai essayé la méthode de la variation de la constante mais je n'arrive a rien...
    invite0e5af214
    Re : equa. diff. du 1er ordre
    Salut
    Oui ta solution homogène est bien de la forme .
    Ensuite la variation de la constante fonctionne bien : Tu as donc y =
    y' =
    Tu remplaces dans l'équation de départ, tu simplifies et tu tombes sur : K'(x) = (1+x)sin(x) que je te laisse le soin d'integrer.
    Bon courage !
    invite7fcbff32
    Pour l'équation homogène, il ne manque pas les valeurs absolues en bas?
    invite35452583
    pour la solution oui, quoiqu'en étant tatillon, c'est :
    les solutions maximales forment deux familles :
    1) c/(1+x) sur
    2) c/(1+x) sur
    La méthode de variation de la constante marche bien ici (=pas trop bourrine).
    On recherche sous forme c(x)/(1+x)
    on aboutit à c'(x)=(1+x)sin(x) qui est une recherhce de primitive dont la forme est a priori connue (ça peut même se faire sans système). On regarde si une solution particulière peut se prolonger par continuité (je crois que oui).
    Par contre ton "w(x)" ne me semble pas être solution.
    invite7fcbff32
    voilà je trouve w(x) = -cos(x) + sin(x)/(1+x) et ça marche! dire que dans 5 jours c'est en 10 minutes que je dois faire ça allez une autre pour la route, en cas de besoin je reviens vous voir
    encore merci!
    (PS: cette histoire de valeur absolu me gène )
    invite4b9cdbca
    la primitive de 1/(1+x) est ln(1+x), que tu DOIS mettre à la valeur absolue sinon elle n'est pas définie sur ]-inf, -1[
    En fait tu résouds ton équadiff sur les deux intervalles et tu réunis les deux bouts.
    invite0e5af214
    Oui ou alors tu fais porter le chapeau a la constante de ta solution homogène.
    Comme ca bye bye la valeur absolue !
    invite7fcbff32
    Citation Envoyé par cherwam07 Voir le message
    J'adore cette méthode, mais je la note comment dans mon partiel?
    invite7fcbff32
    Si j'ai bien compris, on a :
    y=c'/(1+x) sur ]1;+oo[ et y=c''/(1-x) sur ]-oo;1[
    et il nous faut donc trouver une solution particulière différente pour les 2 intervalles? un peu long non?
    invite4b9cdbca
    Le principe est que c'est ps évident ^^
    Perso, je pense qu'il faut justemebnt que tu "raccordes" les deux solutions sur les deux intervalles pour que ça colle quelques soit l'intervalle de définition de ta fonction.
    invite7fcbff32
    mmm je vois mal comment c'est possible à moins de garder la valeur absolu.. et après si je la garde j'ai evidemment des problèmes de simplification quand je cherche la solution particulière..
    invite0e5af214
    Mais je ne plaisantais pas en disant que la valeur absolue peut partir dans la constante.
    Si on résout l'équation homogène avec un logiciel de math, il nous donne :
    invite7fcbff32
    Mais comment le justifier? parce que la constante sera différente suivant l'intervalle non?
    invite7fcbff32
    Je suis toujours face à ce problème..
    invite4b9cdbca
    Personnellement j'ai un doute concernant la constante de cherwam07
    Mais j'avoue n'avoir rie de plus à proposer...
    invite7fcbff32
    Je me suis trompé plus haut, en fait sur ]-oo;-1[, |1+x|=-(1+x) soit en fait la même solution sur les 2 intervalles à un signe près, donc a une constante multiplicative près, donc là tout s'arrange à peu près, je peux plus facilement faire porter le chapeau à cette fichu constante (Merci cherwam )
    Cordialement, a+
  1. Equa Diff du 2nd ordre
    Par invite0387e752 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2007, 14h23
  2. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h55
