normes équivalentes
normes équivalentes
    invitee75a2d43
    normes équivalentes
    quelqu´un pourrait-il m´expliquer ce que cela veut dire quand on dit que deux normes sont équivalentes.
    merci d´avance
    christophe
    invite636fa06b
    Re : normes équivalentes
    Question facile :
    Deux normes N et N' sont équivalentes s'il existe deux nombres m et M tels que pour tout x on ait
    m.N(x) < N'(x) < M.N(x) (ce sont des inégalités au sens large)
    invite4ef352d8
    Salut !
    et cela signifie qu'elle definisse la meme topologie.
    invite914a6080
    J'en suis pas sur mais je pense que le but premier de cette définition est de pouvoir dire la chose suivante :
    Si deux normes sont équivalentes alors toute suite convergente vis à vis d'une norme, converge vis à vis de l'autre aussi.
    (En passant: A ton l'équivalence?)
    Il en découle je suppose les meme propriété topologique pour un espace vectoriel E, normé (E,norme1) que (E,norme2)...
    J'ai pas de contre-exemples qui me viennent à l'esprit.
    invite4793db90
    Citation Envoyé par bretus
    C'est une paraphrase de :
    Citation Envoyé par Ksilver
    Ceci étant, toutes les normes en dimension finie sont équivalentes. Ce n'est plus le cas pour les espaces de fonctions, par exemple.
    Quand les espaces sont séparés, il me semble que oui. S'il y a un contre-exemple à chercher, ce serait plutôt au pays des non-séparés où la caractérisation séquentielle ne tient plus.
    invitedf667161
    Martini, es-tu sûr que si deux topologies ont les mêmes suites convergentes, alors ce sont les mêmes ? Le cas de l^1 semble pathologique non ?
    invitee75a2d43
    bon ben merci, je vais fire avec
    invite10a6d253
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    Il me semble que dans tout espace métrique la caractérisation séquentielle est suffisante, en particulier dans un evn. Non ?
    invite4793db90
    je reviens sur ce que j'ai dit hier et j'essaie de reformuler le problème, en espérant ne pas être à côté de la plaque (rude journée...)
    Bon d'abord, on est d'accord sur le fait que deux topologies identiques sur un même espace définissent les mêmes suites convergentes.
    Je n'ai pas dit le contraire : si deux espaces métriques et admettent les mêmes suites convergentes, alors les topologies définies par d et d' sont les mêmes. Cependant, je peux me tromper...
    Dans le cas général, on doit pouvoir trouver deux espaces topologiques et avec et distinctes qui admettent les même suites convergentes, non ?
    C'est-à-dire ?
    invite914a6080
    Merci pour ta précision, désolé pour la paraphrase, j'en étais pas pleinement conscient.
    Par contre : Que signifie espace séparé ? Perte de connexité?
    invitedf667161
    C'est-à-dire ?
    Exactement ce que tu disais une ligne plus haut : dans l^1, les topologies fortes et faibles ne coincident pas, pourtant, les suites convergentes sont les mêmes.
    invite4793db90
    Citation Envoyé par GuYem Voir le message
    Ah d'accord, je n'avais pas deviné les topologies auxquelles tu faisais référence...
    Non, la séparation exprime que pour deux points distincts, on peut trouver deux ouverts disjoints contenant chacun d'eux. Il existe des topologies non séparées, dont la plus célèbre est certainement la topologie de Zariski.
    invite4ef352d8
    en quoi cela consiste ??
    dans un espace séparé on peut definir les notion d'ouvert et de fermé a partir de la convergence des suites non ?
    donc si les suite convergente sont les meme, comment peut-on avoir des topologie differentes ? (je vois pas on sa coince dans la reconstruction de la topologie a partir des suite convergente... )
  1. métriques equivalentes !
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/07/2007, 10h53
  2. Electricité: résistances équivalentes
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 00h57
  3. résistances équivalentes
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 16h16
  4. Lunettes 102/500X2 et 102/1000 équivalentes ?
    Par invite003ae4e8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/04/2006, 12h19
