Chaînes de Markov
Chaînes de Markov
    invitea121f130
    Chaînes de Markov
    Je m’intéresse aux limites des Chaînes de Markov pour prévoir les résultats du loto
    yat
    Re : Chaînes de Markov
    Tous les tirages sont indépendants. Je vois mal comment faire intervenir des chaines de Markov là-dedans...
    Quant à prévoir les résultats c'est simple : à chaque tirage, chaque combinaison a une chance sur 13 983 816 de tomber. Impossible de faire mieux que ça.
    invitea121f130
    par exemple si je tire aujourd'hui un numéro X j’ai moins de chance de le tirer le jour d’après
    et justement ca pourrais être la base d’une modélisation qui feraient intervenir les Chaînes de Markov
    ou un autre processus stochastique plus adapte
    yat
    Citation Envoyé par sahdow Voir le message
    Non, pas du tout. Je répète un coup, par acquis de conscience et en gras cette fois :
    Donc, bien évidemment...
    ...non plus.
    invitea121f130
    On sait bien sur que physiquement les tirages sont indépendant mais ce dont je suis entrain de parler
    Sa sera mieux Je vais le formuler sous forme de question t’as déjà vu un numéro de loto sortir deux fois
    Successive
    Pour analogie avec un dés si on jette deux fois même si le premier jet est indépendant du second
    Si j’ai un 5 au premier j’ai moins de chance de l’avoir dans le second jet
    invite587990a2
    Hum... et pourquoi donc ?
    invite9c9b9968
    Successive
    Non c'est complètement faux ce que tu racontes, puisque le système est équiprobable (pour un dé non pipé, et je le suppose pour le loto).
    yat
    Successive
    Non, mais cet événement a une chance sur 13 983 816 de se produire. C'est à dire que le tirage précédent a exactement autant de chances de tomber que toutes les autres combinaisons. En d'autres termes, je pourrais prendre une combinaison au hasard, et te demander si tu l'as déjà vue tomber. Là non plus, ça ne prouverait rien du tout.
    Ah ! Du concret ! Eh bien voilà de quoi te faire comprendre ton erreur une bonne fois pour toutes ! Fais donc l'expérience : lance ton dé deux fois. Si tu obtiens un 5 au premier lancer, fais un petit trait sur une feuille. Si au deuxième lancer tu obtiens également un 5, barre ton petit trait pour en faire une petite croix.
    Recommence.
    Une fois que ta feuille sera suffisamment remplie pour avoir un échantillon représentatif, compte les croix et les traits. Il y aura environ 5 fois plus de traits que de croix. En d'autres termes, quand tu tires un 5 au premier lancer, tu as une chance sur 6 de tirer un 5 au deuxième lancer.
    invitea121f130
    Bien sur pour un raisonnement purement mathématique on connaît tous la classique des 1/6
    Mais il ne faut pas négliger l’aspect physique du système
    si on considère le système physique {dés + main du joueur +entourage}
    il y a peut de chance que les conditions réunit lors du premier jet le soit lors du second
    Souvenez-vous l’entropie de l’univers ne peux que croître
    invite9c9b9968
    Je crois que tu n'as pas saisi la notion d'entropie ou même d'équiprobabilité. Fais ce que t'as indiqué yat, expérimente le toi même.
    invitea121f130
    Pour la citation sur l’entropie c’était purement anecdotique
    Je trouve que sa fessais une bonne analogie
    c’est pour cela que le texte était légèrement décalé
    Je n’ai pas de dés à disposition pour faire l’expérience
    Mais dans le cas des dés la fluctuation engendre par l’aspect physique du système
    Et minime et il faudrait faire un grand nombre de jet pour pouvoir affirme quoi que ce soit
    invité576543
    Pas vraiment. Disons une centaine.
    Proposition: on va faire une expérience sur 120 tirs, tu proposes ta prédiction sur le nombre de fois que deux valeurs successives sont égales, et on compare ce qui est obtenu et, d'un côté ta prédiction, de l'autre la prédiction qu'il y en aura entre 12 et 28 (sauf erreur de ma part, c'est l'intervalle +/- 2 sigmas, soit dedans dans 95% des cas).
    invitedf667161
    Wahou !
    Au fait, mmy, j'adore ta signature ! Il faudrait la mettre en application plus souvent.
  1. Du concret et des chaînes de Markov
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2007, 21h44
  2. chaines de markov
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2006, 17h56
  3. pb sur les chaines de markov
    Par inviteaefa054c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2006, 13h37
