Inegalité pas si dure normalement mais....
    invitebe3a7e8c
    J'ai l'inegalite suivante a prouver :
    pour tout x dans [-1,0]:
    (x^3)/6<=exp(x)-(1+x+x^2/2)<=0
    Moi j'ai essaye d'etudier les fonctions suivantes pour voir leurs signes mais les derivees ne me donnent rien
    g(x)=(x^3)/6-{exp(x)-(1+x+x^2/2)}
    ET f(x)=exp(x)-(1+x+x^2/2)
    Normalement avec les variations de ces fonctions et leurs limites je devrais pouvoir en deduire leurs. Alors que la!!!!!!
    UNE IDEE ??
    MERCI
    invitebe3a7e8c
    Re : Inegalité pas si dure normalement mais....
    Allez s'il vous plait jetez y un oeil ca me debloquera.
    invite587990a2
    Si tu as déjà vu les DL ou les séries tu dois
    savoir que
    Avec R un reste positif étant donné ton intervalle, voilà tout le reste coule
    de source
    invitebe3a7e8c
    j'ai vu les DL du premier ordre , ca suffit ?
    invitebe3a7e8c
    mais ce n'est pas les derivees qui me derange c'est le signe des derivees
    invite587990a2
    Tant que tu sais que c'est bon!
    invitebe3a7e8c
    mais ca je ne l'ai pas vu .
    invitebe3a7e8c
    ca me servirait a quoi cette formule ?
    invite587990a2
    Ben à resoudre l'exercice comme je t'ai
    montré ci-dessus
    invitebe3a7e8c
    escuse moi mais je ne comprends comment tu fais avec les derivees des deux fonctions que j'ai pose plus pour resoudre l'exo avec un DL ? Est ce que quelqu'un pourrait me l'expliquer ?
    invite587990a2
    Dans la solution que je t'ai donné on étudie
    absolument pas les dérivés
    invitebe3a7e8c
    Citation Envoyé par guguy Voir le message
    Moi je ne comprends comment tu y arrives . Mais est ce que tu peux me dire si avec mes derivees j'y arrive ?
    invite9c9b9968
    Oublie les DLs, et faisons le avec les dérivées, ça marche bien mais il faut travailler un peu.
    Si tu dérives f, l'étude du signe de f' paraît délicate n'est-ce-pas ? Et bien continuons et dérivons f'. On obtient f''. Là c'est facile à étudier, tu en déduis les variations de f', qui te permettrons de trouver le signe de f' sur ton intervalle, d'en déduire alors les variations de f et donc finalement son signe.
    Pareil pour g, mais là il faut sans doute aller jusqu'à f'''.
    invitedf667161
    Je pense qu'on doit ramer un peu si on veut utiliser les dérivées.
    Cela dit, il faut voir à quel niveau tu te situes, si tu dis ne pas connaitre le développement en série de exp, alors je crois qu'il faut faire avec les dérivées.
    invitebe3a7e8c
    ok je teste merci .
    invite7863222222222
    Je pense qu'il y a une solution consistant à appliquer deux fois le théoreme :
    si pour x sur [a;b]
    g(x) < f(x) < h(x)
    alors
    (intègrale de a à b de) (g(x)) < (intègrale de a à b de) (f(x)) < (intègrale de a à b de) (h(x))
    Avec cette astuce, c'est réglé en 2 minutes, je pense.
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 05/01/2007 à 17h06.
    invite7863222222222
    Oui ca marche bien, je confirme.
    invite7863222222222
    Ouppsss finalement non j'ai rien dit y'a peut etre une idée mais je suis pas sur désolé.
    invitebe3a7e8c
    attend en disant que l'inegalite avec les integrales j'ai droit de repasser aux fonctions , c'est sur ? (je crois que oui mais rassure moi)
    invite7863222222222
    non c'est dans l'autre sens qu'il faudrait l'appliquer
    Idée : puisque exp(x) est une fonction croissante, tu partirais de exp(x) compris (pour x compris entre -1 et 0) entre 0 (< exp(-1)) et 1 (exp(0)).
    Alors tu peux intégrer en fixant la borne inférieure à -1 et la borne supérieure à un x compris entre -1 et 0.
    En rappliquant une deuxième fois le principe tu dois je pense tomber sur le résultat.
    invite9c9b9968
    Oui enfin avec les dérivées ça se fait en 1 minute
    invitebe3a7e8c
    merci de me le dire je me cassais la tete dessus.
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par nicolasaubanel Voir le message
    Je ne sais pas si tu l'as mal pris, mais ce n'était pas le but
    Je voulais simplement signifier qu'en employant la méthode que je t'ai suggérée, ça se fait très vite (mais il fallait penser à dériver encore et encore)
    invitebe3a7e8c
    non escuse moi je n'avais pas vu la deuxieme page je viens de la voir . Je parlais de la methode avec les integrales.
    SORRY
    invitebe3a7e8c
    peut etre que la premiere methode etait bonne puisque la question qui est apres est:
    en deduire l'existence d'une fonction epsilone de [-1,0] dans R telle que pour tout x dans [-1,0[: exp(x)=1+x+frac{x^2}{2}*epsiln e(x) ET avec lim epsilone(x)=0 qand x tend vers 0.
    Est ce que quelqu'un pourrait me dire si avec la deuxieme methode (avec les derivees succevives) on arrive a repondre a cette question parce que moi je n'y arrive pas je pedale dans la choucroute
    invite9cf21bce
    Bonjour tous.
    Je reste perplexe. Les méthodes que vous proposez marchent toutes, mais pourquoi ne pas utiliser la formule de Taylor avec reste de Lagrange ?
    Dans un autre topic initié par nicolasaubanel, ici, nicolas démontre ladite formule. S'en servir réduirait considérablement les difficultés posées dans le topic courant, non ?
    Bon, c'était juste une idée, hein ?
    invitebe3a7e8c
    Tu sais Taar l'egalite de taylor lagrange je ne viens de la voir que dans l'exercice que tu cites donc je n'ai pas le droit de l'utiliser. Mais si tu as une idee pour la deuxieme question je suis preneur.
    invitebe3a7e8c
    Personne a une autre suggestion ?
    SVP
    invite9c9b9968
    Je ne vois pas ce qui te bloques. Il te suffit de poser epsilon(x) = ce qu'il te faut pour l'encadrer entre deux fonctions qui tendent vers zéro et qui vérifient l'égalité sur exp(x).
    Si je te donnais un indice, je te donne la réponse, quel interêt ? A toi de réfléchir un petit peu
  1. [Blanc] moteur ne tourne pas normalement
    Par invite684b5cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 15h24
  2. inégalité élémentaire mais...
    Par inviteaf1870ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 31
    Dernier message: 25/08/2005, 20h48
  3. themerckindex.com c'est pas payant normalement ?
    Par acx01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2004, 20h24
  4. PC s'est éteint normalement mais ne démarre plus
    Par invite645e6bfd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2004, 10h39
