Ajuster une courbe
Ajuster une courbe
    invite3be2f223
    Ajuster une courbe
    Je cherche à ajuster une fonction sur une serie de points.
    Maheureusement, je n'arrive pas à trouver la forme de la fonction.
    voici la courbe que j'essaye d'ajuster, pouvez-vous m'aider à resoudre ce probleme , svp ?
    Merci pour vos réponses !
    invite88ef51f0
    Re : Ajuster une courbe
    D'où viennent ces points ? Ca pourrait donner une idée du type de fonction...
    Ca pourrait être quelque chose du genre A/x^B avec B impair...
    invite3be2f223
    Ah c'est pas evident à expliquer ce que cela represente.
    Je vais essayer d'ecrire un petit descriptif cet apres midi.
    Mais en attendant, je précise seulement que je souhaiterai une fonction continue (plutot que A/X^B)
    peut etre à l'aide d'une combinaison d'exponentielles ?
    qu'en pensez vous ?
    invite986312212
    ça fait penser à une "mère d'ondelettes" vois:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Morlet_wavelet
    invite88ef51f0
    Pour l'instant, ça peut être tout et n'importe quoi... On ne sais pas si les points sont exacts ou bien entâchés d'une erreur, et sans formule on ne peut pas faire de régression.
    Tu peux toujours essayer de la tracer dans des échelles logarithmique et semi-logarithmique voir si ça donne quelque chose d'intéressant.
    invite986312212
    j'ai dessiné l'image jointe à l'aide des commandes R suivantes:
    > morlet0<-function(t,w0=1){return(1/pi^0.25*exp((0+1i)*w0*t)*exp(-t^2/2))}
    > morlet<-function(t,w0,location=0,scale =1){return(morlet0((t-location)/scale,w0)/sqrt(scale))}
    > plot(Im(morlet(((-100:100)/10),1)),type="l")
    invite3be2f223
    mhm....
    merci pour votre aide à tous.
    Je pensais que je pourrais trouver facilement une fonction simple à ajuster sur ces points mais de toute évidence c'est plus compliqué que ça.
    je vais essayer de reflechir de nouveau merci pour votre aide.
    invitea3eb043e
    Ca ressemble à une dérivée de gaussienne, donc du genre x*exp(-x²)
    invitebffdad0e
    slt
    j'aimerais faire une fonction sous matlab qui prenne en paramètre une fonction. Je m'explique: je voudrais faire:
    un programme sous matlab qui détermine les coefficients a , b et c de la fonction non lineaire y=a*exp(-bx^2) +c sous les contraintes suivantes;
    a+c=1 et y inferieur ou egale à 1 c'est une modélisation des donnés expérimentales des y =f(x) (ajustement non linéaire par la méthode des moindres carrées) et merci
    please help
  1. Calcul de pH, ajuster pH tampon
    Par invited9004bc5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2008, 16h34
  2. Ajuster le pH d'une piscine
    Par invite2a41aac8 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/10/2008, 20h51
  3. ajuster une pompe de puits
    Par invited4bbf6be dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/07/2007, 12h59
  4. asymptote à une courbe
    Par invite15c05830 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2006, 14h43
  5. Approximer une courbe
    Par invite0c96dd40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2006, 11h20
