[Notation] Somme directe d'une famille de vecteur
    Seirios
    Dans une somme classique d'une famille de vecteurs, on écrit :
    Puis dans le cas d'une intersection d'une famille S de vecteurs, on écrit :
    Mais j'aimerais savoir s'il existait une notation analogue pour écrire la somme directe de n vecteurs.
    Par exemple, pourrait-on écrire l'expression suivante sous une autre forme ? :
    Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
    Phys2
    invite88ef51f0
    Re : [Notation] Somme directe d'une famille de vecteur
    Aussi incroyable que ça puisse paraître, ça s'écrit ! Dingue, non ?
    inviteaeeb6d8b
    avec i = 1 ... n
    Cette notation n'est pas très utilisée. (du moins à mon niveau)
    Romain
    EDIT : grillé par le canard
    Seirios
    Merci à tous les deux
    invite6de5f0ac
    De manière générale quand on note une loi de composition par un symbole quelconque on utilise le même symbole (écrit plus gros) avec les indications du style "i = 1" en dessous et "i = n" au dessus, ou même "i ∊ I" (en dessous) si l'ensemble d'indices I est connu. Il n'y a que pour la somme et le produit qu'on utilise ∑ et ∏ pour des raisons historiques.
    Mais je crois que ces notations ne sont justifiées que quand la loi de composition est associative, à moins de conventions explicites. Et peut-être même commutative s'il n'y a pas d'ordre "naturel" sur l'ensemble d'indices.
    -- françois
    Seirios
    Une petite question en rapport avec ce genre de notations : Il n'y a pas longtemps j'ai rencontré une expression avec ce symbole (un xi grec) :
    Mais je n'ai pas trouvé sa signification sur le net...
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    Phys2
    invite4793db90
    inconnu au bataillon. Tu es sûr qu'il ne s'agit pas d'un bête sigma () mal écrit ?
    Seirios
    Maintenant que tu le dis c'est peut-être ça De toute façon si personne ne connais j'aurais ma réponse...Merci
    inviteaceb3eac
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Phys2
    es-tu certain que c'était un et non un ?
    Dans ce cas ce pourrait être la fonction zéta de Riemann, non?
    (si elle peut s'écrire comme ça :S )
    inviteaeeb6d8b
    Phys2
    Je l'ai trouvé
    Il s'agit des racines n-ièmes de l'unité (en tout cas, c'est comme ça qu'elles sont notées dans un bouquin de maths)
    Romain
    Seirios
    La somme des racines n-ièmes de l'unité ?
    inviteaeeb6d8b
    Euh... non
    tu vois de quoi je veux parler quand je dis racine n-ième de l'unité ?
    Seirios
    Je dirais , avec 1 représentant l'unité mais n'étant pas forcément égale à 1.
    J'aurais donc dit :
    invite4793db90
    J'aurais donc dit :
    non, tu t'égares... Pour les réels, on a toujours .
    Mais dans le corps des nombres complexes, 1 admet n racines de l'unité qui sont , avec .
    On note parfois ou une racine n-ième de l'unité (de sorte que , , etc. en sont d'autres). Mais je ne vois toujours pas de sens à l'écriture .
    inviteaeeb6d8b
    Il y a peut être une légère confusion :
    petit théorème :
    = n si p appartient à nZ et 0 sinon
    C'est peut-être la solution
    EDIT : j'ai du mal avec le LaTeX et mon écriture est moche...
    inviteaeeb6d8b
    C'est mieux ?
    Seirios
    Après réflextion je crois que le symbole était effectivement un sigma mal écrit, mais merci de m'avoir fait découvrir une nouvelle notion
  1. quand noyau et image sont en somme directe
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2013, 18h49
  2. somme directe
    Par invite051cdb5f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2007, 15h51
  3. Rg d'une famille de formes linéaires
    Dernier message: 23/02/2007, 12h47
  4. rang d'une famille de vecteurs
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2006, 22h27
  5. Produit et somme directe de groupes
    Par invite6de5f0ac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2006, 00h57
