Volume d'un cylindre quelconque ?
    invite42abb461
    y a -t- il un moyen simple de montrer que le volume d'un cylindre de base S et dirigé par un vecteur u faisant un angle alpha par rapport a la normale a S vaut :
    S scalaire u
    ? Merci.
    invite4ef352d8
    Re : Volume d'un cylindre quelconque ?
    Salut !
    oui bien sur.
    le plus imédiat je pense (enfin, si on veut qqch qui utilise les th du cours... ) , c'est de remarqué qu'il s'agit de l'image d'un cyclindre orthogonal par une application affine (donc linéair, si on choisit une bonne origine... ) , il suffit donc de calculer le Déterminant de cette application.
    evidement, pour définir l'application on prend une base intélligente, par exemple constitué d'une base du plan de base et du vecteur "directeur" de ton cone (qui est donc orthogonal avant d'appliquer f) et de regarder l'image de cette base par f. on ecrit la matrice de f (bon les deux premier colone, c'est l'identité il ne ce passe quelque chose que sur la troisieme colone) et on calcule son discriminant
  1. Volume d'un solide quelconque.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2007, 11h31
  2. Aire d'un triangle quelconque : formule de Héron oubien Al Kaschi ?
    Dernier message: 22/05/2007, 03h18
  3. Volume d'un cylindre tronquée spécial
    Par invite92ce53fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2007, 02h46
  4. volume d'un cylindre
    Par invite1e4bb940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2006, 13h44
  5. - Partages d'un quadrilatère quelconque -
    Par invitec526837a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/12/2005, 13h15
