Le tenseur métrique
Le tenseur métrique
    Seirios
    Le tenseur métrique
    J'ai quelques problèmes de compréhension sur le tenseur métrique :
    On a la longueur d'un segment d'une droite passant par a et b qui vaut :
    Mais comment traiter le tenseur métrique parce qu'il se met sous la forme d'une matrice ?
    Par exemple, prenons le tenseur métrique (correspondant à un espace euclidien à deux dimensions dans un repère orthonormé). Comment trouvé ? (je ne vois pas comment minupuler la matrice dans le calcul)
    Puis un second problème : Pour calculer le tenseur métrique à partir des équations permettant de passer d'un espace quelconque à un espace cartésien, on effectue le produit entre le jacobien de ces équations avec la transposée de ce même jacobien.
    L'ennui c'est que je ne sais pas ce qu'est la transposée d'un jacobien
    Et enfin (), j'aimerais savoir ce que représente le dans l'expression . Je vois bien que l'équation vient de la première expression que j'ai donné, donc on aurait , mais ça me fait pensé au temps propre en relativité restreinte...
    Quelqu'un pourrait m'expliquer ?
    Phys2
    invite9c9b9968
    Re : Le tenseur métrique
    Tes dxi,j sont des vecteurs, il te suffit de faire un bête produit matriciel puis un produit scalaire
    Pour ta dernière question, ds représente l'intervalle, effectivement la notation vient de la relativité restreinte
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    C'est pas plus simple de dire que les sont les coefficients de la matrice ?
    Sinon, ce que dit Gwyddon c'est que tu peux retrouver l'expression (je mets la somme car tout le monde ne connaît ou n'utilise pas forcément la convention d'Einstein) en effectuant le produit
    N'oublie pas que le tenseur métrique est une forme bilinéaire.
    Seirios
    Je n'avais pas fait attention à la convention de la sommation d'Einstein Merci à tous les deux
    En attendant, un autre petit problème :
    J'essaye de déterminer le tenseur métrique entre le plan euclidien et les coordonnées polaires. Je sais que le résultat final doit être : , mais je n'arrive pas à trouver le bon résultat.
    J'ai déjà un problème dans la détermination de ce tenseur :
    Citation Envoyé par Wikipédia
    Pour calculer le tenseur métrique à partir des équations donnant la relation entre l'espace considéré et un espace cartésien, il faut calculer le jacobien des ces équations. Le tenseur métrique est le produit de ce jacobien par sa transposée.
    Mais le jacobien est le déterminant de la matrice jacobienne et , donc pourquoi calculer la transposée du jacobien ?
    Sinon on a .
    A partir de là, j'ai calculé la matrice jacobienne et j'ai trouvé :
    C'est bon ?
    invite4793db90
    ta jacobienne est
    Sa transposée est :
    Il ne te reste plus qu'à évaluer le produit ...
    Seirios
    Donc il ne fallait pas utiliser le jacobien mais bien la matrice jacobienne.
    J'ai cependant un petit problème dans mon produit matricien :
    Alors que je devrais trouver (enfin selon wikipédia ...)
    Quelqu'un pourrait-il me dire où ai-je fais une faute ?
    Seirios
    De même pour les coordonnées cylindriques, je trouve au lieu de ...
    J'ai également remarqué que Mais je croyais que le produit matriciel était commutatif...
    invite88ef51f0
    Perdu !
    inviteb0df2270
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Je connais des profs qui t'auraient fusillé sur place et dans la seconde là :P
    Seirios
    Sinon, à partir du tenseur métrique, comment obtenir les coordonnées d'un point ou d'un vecteur ?
    Par exemple, on a le point dans le repère cartésien . Comment trouver ses coordonnées sphériques à partir du tenseur métrique ?
    invitea29d1598
    d'où l'intérêt de ne pas chercher à mettre la charrue avant les boeufs...
    on peut pas, c'est plutôt l'inverse : on déduit le tenseur métrique de coordonnées. Le tenseur métrique sert à mesurer des distances et des angles.
    invite8915d466
    tu as quinze ans, tu es en quelle classe?
    tu pourrais deja commencer par un cours d'algebre lineaire avant de t'attaquer à la RG .
    Pour ta question des coordonnées, ça n'a pas de sens de "trouver les coordonnées" avec seulement un tenseur métrique (qui doit lui même etre donné en fonction des coordonnées deja ! ) : ce que tu peux faire, c'est de trouver des transformations de coordonnées en d'autres coordonnées (en fait dans ton exemple il y a un système de coordonnées cartesiennes et le tenseur métrique euclidien sous jacent). A priori, le fait de calculer le tenseur métrique à partir des dérivées (par la multiplication matricielle de la matrice jacobienne et de sa transposée) te définit un système d'équations différentielles qu'il est en principe possible de résoudre pour trouver les X'(X). Il n'y a cependant pas de façon générale pour l'intégrer,et il y a des petits problèmes de constantes d'intégration...: par exemple tu vois bien que dans un espace plat, en coordonnées cartésiennes, le tenseur métrique est toujours le même, quel que soit le choix de l'origine O et de la direction des axes , alors que les coordonnées changent elles quand tu fais des translations et des rotations !
    Cdt
    Gilles
    Seirios
    Donc si j'ai bien compris, l'intérêt du tenseur métrique est de pouvoir déterminer une longueur (ou un angle).
    Par exemple, si on a , le fait de connaître le tenseur métrique nous servira à savoir que
    Que représente alors x et y dans l'expression de ?
    invite88ef51f0
    Non. Dans la base (x,y) le tenseur métrique est égal à l'identité, donc ds²=dx²+dy². Dans la base (r, ), le tenseur vaut ce que tu as dit, donc ds²=dr²+r²d².
    Seirios
    Un mélange des coordonnées cartésiennes et polaires me paraissait bizarre...
  1. [Tenseur métrique] Erreur de calcul introuvable
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 17h41
  2. tenseur
    Par invite6fb87366 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2006, 15h25
  3. tenseur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2006, 22h42
  4. tenseur
    Par invited757bc02 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2006, 18h09
  5. tenseur metrique
    Par inviteb9a01aa7 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2005, 09h42
