problème de puissance et modélisation
    invitec336fcef
    BOnjour à tous,
    j'ai un petit problème de puissance en écrivant une équation sous sa forme discrète.
    j'ai notamment un terme de la forme :
    que j'aimerais donc, vous l'avez compris, écrit sous forme de différences finies.
    le problème est dans la double dérivée. J'ai plusieurs méthodes et je ne sais pas laquelle choisir.
    1ère méthode :
    Je pourrais par exemple développer, ce qui me donnerait :
    et je connais l'expression des différences finies du premier et du 2ème ordre.
    2ème méthode :
    je remarque que
    mais je ne vois pas comment écrire sous forme de DF le premier terme.
    3ème méthode :
    je moyenne sur un pas d'espace, c'est-à-dire que j'écris :
    sous la forme
    Voilà, je ne sais pas trop quoi choisir, moi-même n'étant pas mathématicien. Pourriez-vous me donner un conseil ?
    invite6b1e2c2e
    Re : problème de puissance et modélisation
    A priori, toutes les discrétisations que tu as écrites sont valables, et donc le choix te revient. Cela dit, il doit y avoir des dicrétisations d'ordre plus grand que d'autres. Pour regarder laquelle est la meilleure, il faut faire des DL au voisinage de i et regarder lequel te fait sortir la plus grande puissance.
    __
    rvz
    invitec336fcef
    Merci rvz, cependant, je viens d'écrire une nouvelle méthode pour écrire ces deux dérivées successives, mais j'aimerais ton, et a fortiori, vos avis.
    En fait j'utilise la première méthode, mais je me suis rendu compte que j'avais commis une erreur. En fait le développement s'écrit :
    j'avais donc oublié la dérivée première au carré. Le problème revient donc à exprimer ce terme. A priori, je peux écrire un DL de f à l'ordre 2 :
    et donc
    d'où
    j'ai donc maintenant l'expression de toutes mes dérivées, même la dérivée au carré. Ma question est donc : ce développement est-il correct ? Le calcul, puis l'utilisation du carré du DL sont-ils valides ?
    De plus, je remplacerai le produit f(x).f'(x) par :
    Est-ce également possible ?
    Je vous remercie beaucoup.
    invitec336fcef
    Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
    Merci beaucoup, et bonne journée à tous !
    invite6b1e2c2e
    Citation Envoyé par ketchupi Voir le message
    Attention, tu as oublié une puissance, si je ne m'abuse. Certainement une coquille, mais bon.
    et donc
    Attention : h^2* truc +O(h^2) ne resneigne pas sur la valeur du truc...
    En fait, je pense que le mieux est
    1/ d'évaluer f'(x) par exemple avec
    2/ élever ça au carré
    Sinon, tu sembles avoir compris les idées, et après tout c'est ce qui compte
    Mais faudra faire gaffe au dl...
    Bon courage,
    __
    rvz
    invitec336fcef
    Alors, d'après tes conseils, mathématiquement, cela signifie que si j'approxime la tangente de la fonction au point h, alors l'approximation de la tangente au point h de la fonction est le carré de la tangente.
    Je vais essayer. J'avais pensé à implémenter cette approximation simpliste, mais ça me semblait trop simple...
    En tout cas je te remercie sincèrement.
  1. Problème de modélisation en mécanique : rebond
    Par invitefe6b8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2008, 08h54
  2. Problème de puissance d'allumage
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 17h38
  3. Probleme calcul puissance Moteur
    Par invitef0c7b766 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 16h52
  4. Probleme De Puissance D Ampli
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 07h53
  5. problème de modélisation d'antennes...
    Par invitec05aaffc dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2005, 14h53
