problème Points à l'équateur...
    invitee297f099
    Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème ?
    2 points à la surface de la terre exactement situés sur l'équateur.
    Sachant que le rayon de la terre(6378 km) est connu sans erreur, avec quelle précision faut-il connaitre la différence de longitude entre ces deux points pour obtenir leur distance à la surface du globe au mètre près.
    Exprimer la solution en radians puis en degrès minutes secondes
    invite14e03d2a
    Re : problème Points à l'équateur...
    Salut!
    Qu'as-tu fait?
    Qu'est-ce qui te bloque?
    invitee297f099
    En fait, je ne vois pas par quel bout commencer !!!
    invite14e03d2a
    OK
    On appelle A et B les deux points en question. Quelle est la formule qui donne la longueur d'arc entre ces deux points?
    invitee297f099
    Citation Envoyé par taladris Voir le message
    OK
    Est-ce bien :
    AB = angle x rayon ???
    invite14e03d2a
    Citation Envoyé par Eunike06 Voir le message
    Est-ce bien :
    Tout à fait.
    (enfin, normalement faudrait mettre un arc de cercle au dessus de AB mais sur un forum c'est difficile )
    Tu vois comment continuer?
    invite6687cb56
    déjà quelle équation utilises-tu pour calculer ton incertitude ?
    Et comment exprimer une longueur sur une sphère connaissant rayon et différence d'angles ?
    invitee297f099
    Tout à fait.
    Il faudrait que je calcule AB mais je ne connais pas l'angle... donc je ne vois pas du tout comment faire
    invitee297f099
    Tout à fait.
    Il faudrait que je calcule AB mais on ne connait pas l'angle... Je ne vois pas du tout comment faire
    oups.. dsl de l'avoir mis deux fois !!!
    invite14e03d2a
    Tu n'en as pas besoin pour calculer l'incertitude
    Je décortique le problème "avec des lettres":
    on appelle l'angle exacte. Cela te donne la longueur d'arc exacte AB que je note .
    On connait une valeur approximative de l'angle, ce qui donne une connaissance approximative d de la longueur d'arc.
    Si ||<k (précision en radians), combien vaut || en fonction du rayon R de la Terre et de k?
    La question que tu te pose, c'est quelle valeur de k prendre pour avoir ||<1 m (Attention aux unités!)
    ça t'éclaire?
    invitee297f099
    Ok ! Je vais voir si j'ai bien compris...
    alors on a: (je note alpha=& parce que j'ai pas trouvé le symbole !!!)
    do = &o.R
    d = &.R
    donc on obtient: do-d = (&o-&).R
    et si &o-&>k alors
    (do-d)/R > k donc pour (do-d)<1m on a k<1,56.10-7...
    C'est ça ???
  1. probléme avec le barycentre de trois points
    Par inviteb6801900 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2008, 10h46
  2. Saison à l'équateur.
    Par invite06179cfd dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 17/04/2006, 18h50
  3. probleme pour calculer les coordonnes de deux points
    Par invite5efe98ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2006, 15h05
  4. probléme avec les points alignés !!!
    Par invite202712c9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2005, 23h48
  5. moins lourd sur l'équateur ?
    Par invite4671aeaf dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2004, 10h30
