Différentielle totale, formule de Schwarz
    invite8241b23e
    Bonjour à tous !
    J'ai deux questions à poser sur les deux sujets du titre, sur des notions mal comprises :
    La formule de Schwarz est-elle valable pour toute fonction f(x,y) ?
    Une différentielle est-elle totale si elle est la somme de... heu... ben voilà, je comprends pas bien cette notion ! Si vous aviez des exemples plus concrets, parce que j'en ei aucun...
    invite4793db90
    Re : Différentielle totale, formule de Schwarz
    Bêtement, il faut déjà que les dérivées partielles existent. Ensuite, il suffit qu'elles soient continues pour que le théorème de Schwarz soit vrai au point considéré. Je ne sais pas si cette condition est nécessaire, mais je suppose.
    Pour moi, la différentielle totale c'est ...
    invite870bfaea
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    Salut ,
    Bien sur elle est nécéssaire,
    le lemme de Schwartz permet aussi de montrer que certaines DP ne sont pas continues ..
    invite8241b23e
    OK, oui, j'avais oublié ces conditions !
    Dans ce cas là, je ne vois pas bien la différence entre df et ...
    Citation Envoyé par nassoufa_02 Voir le message
    Merci de la précision !
    Pour la différentielle totale ou non, en supposant que quelqu'un ait un exemple de différentielle totale et non totale, je suis preneur !
    invite58549cb8
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Pour ce qui est d'un exemple, je te conseillerais de te pencher sur la thermodynamique, avec les différentes fonctions d'états, comme U l'énergie interne... Ca devrait te permettre de mieux "sentir" les choses, et tu trouveras facilement de la doc là-dessus...
    La différence entre df et ...
    pour rester dans la thermo,
    On prend souvent par convention:
    df la différentielle totale (exacte dans le cas de la thermo)
    une forme différentielle quelconque
    ... bref suivant les différentes variables!
    En espérant avoir pu t'être utile!
    invitecf1a7f9f
    Talking Re : Différentielle totale, formule de Schwarz
    moi aussi j'ai un problème avec cette histoire de différentielle.
    J'ai un exo qui me donne différentes différentielles. On me demande de vérifier si elles sont exactes, et le cas échéant, de remonter à la fonction. des deux variables dont elle dérive.
    Disons que j'ai plus ou moins assimilé la première partie de la démarche, à savoir " Vérifient-elles la condition de Schwartz?" Si non on s'arrete la, et le cas échéant, il faut "remonter" à la fonction... C'est la que ca bloque... Comment faire?
    ps: c'est assez urgent j'ai une interro demain, merci de l'aide que vous pourrez m'apporter!
    invitea41c27c1
    Si la tête de ta différentielle ne te suggère aucune conjecture sur sa forme primitive, tu peux tester la fonction :
  1. [Formule] Recherche d'une formule ( Umoy )
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 07h40
  2. inégalité de cauchy schwarz
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2007, 21h24
  3. Application de l'inégalité de Schwarz
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/08/2007, 22h20
  4. équation de continuité et différentielle totale exacte
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2006, 22h40
  5. différentielle totale
    Par invite61942757 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2004, 02h19
