Les "dx" dans le calcul d'une longueur
    inviteaceb3eac
    Salut à tous,
    je n'arrive pas à me représenter ce que sont les "dx" dans l'expression:
    En fait j'arrive à démontrer que:
    mais c'est là que je bloque, je n'arrive pas à définir des "dx1" et "dx2" et donc a poursuivre le calcul...
    Pourriez vous m'éclairer?
    merci d'avance
    invitebb921944
    Re : Les "dx" dans le calcul d'une longueur
    Euh ca me parait bizarre tout ça !
    Tu la sors d'où cette expression ? Normalement, le dx signifie qu'on intègre par rapport à x mais dans ton cas je ne vois pas trop...
    invite88ef51f0
    Comprends-tu ce qu'est le dx dans ?
    Tu peux mettre ta deuxième expression sous la forme . Tu as alors simplement la fonction à intégrer suivant .
    invite4ef352d8
    "et donc a poursuivre le calcul..." peut-etre devrait tu nous dire de quel calcule tu parle ?
    inviteaceb3eac
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Selon moi, le "dx" signifie que l'on intègre par rapport à x ,et c'est l'élément infinitésimal (si l'on voit l'intégration "physiquement", comme un rectangle dont un côté est le "dx"), c'est ça? Ce n'est pas l'intégration en elle-même qui me bloque, c'est de trouver à quoi correspondent les "dx1" et "dx2"
    Citation Envoyé par Ksilver Voir le message
    Oui effectivement , en fait j'aimerais retrouver la formule
    invite88ef51f0
    Ok.
    C'est une façon particulière d'écrire les choses, et je ne sais pas ce qu'en pensent les matheux. En tant que physicien, je considère que c'est pas une manière propre d'utiliser ces notations mais que ça se comprend très bien. Tu as deux variables d'intégration au lieu d'une seule, donc il faut à tout prix en exprimer une en fonction de l'autre pour pouvoir n'intégrer que sur une seule. C'est à ça que sert la forme que j'ai donnée (où on factorise le dx¹).
    Reprend l'expression sous la forme sous laquelle je l'ai donné. Seule dx¹ est une variable d'intégration maintenant.
    Il te reste à dire sur quel chemin tu intègres et à exprimer dx² en fonction de dx¹.
    invite4ef352d8
    Et bien dans ce cas il va falloir paramétrer le segment AB, par exemple en A+(B-A)t pour t dans [0,1]
    dans ce cas dx=(B-A)dt
    dx1=(B1-A1)dt
    dx2=(B2-A2)dt
    et voila tuas finit !
    inviteaceb3eac
    Ok. Merci beaucoup à vous deux
  1. Plusieurs planètes dans la "zone habitable" d'une étoile ?!?
    Par invite2118b9f6 dans le forum Archives
    Dernier message: 01/03/2008, 15h52
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 07/11/2007, 20h00
  3. Une "couleur", "race" unique dans 50 000 ans?
    Par invite287f4e7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2006, 11h26
  4. signification de "exp" dans un calcul
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2006, 15h28
  5. Calcul de pH d'une base "polyprotique"
    Par invitee64cacc1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2005, 15h23
