cette primitive est elle dure ou je suis nul?
    invite40f82214
    Thumbs down cette primitive est elle dure ou je suis nul?
    Bonjour tout le monde je suis en train de faire des revision car je rentre en 3eme année d'ecole d'ingénieur et on m'a dit de reviser beaucoup les math vu que je viens de BTS.
    je revise avec un livre niveau 1ere année de prépa scientifique et voila la primitive que je doit trouver:
    racine carrée(X²+1)
    or je ne dois pas utiliser l'integration par partie mais une chagement de variable.
    Deja je n'arrive meme pas a trouver le changement de variable donc je me pose des question si je suis vraiment une quiche ou pas.
    de quelle niveau est cette primitive vous pensez??
    invitea07f6506
    Re : cette primitive est elle dure ou je suis nul?
    Niveau maths sup'.
    Pour intégrer des racines carrées de trinômes, met sous forme canonique et factorise par le terme constant. Remplace ensuite le terme de degré 2 par un sinus hyperbolique au carré, un cosinus hyperbolique au carré ou un sinus ou cosinus carré, selon les cas.
    Je montre brièvement :
    1) Si a est positif :
    * Si est positif :
    Tu fais le changement de variable et toute ta racine se transforme en lsh(t)l.
    * Si est négatif :
    Tu fais le changement de variable et toute ta racine se transforme en ch(t).
    2) Si a est négatif :
    Tu as alors .
    Tu fais le changement de variable et toute ta racine se transforme en lcos(t)l (ou vice-versa).
    Dans ton cas, le changement de variable x=sh(t) doit marcher à merveille.
    invite40f82214
    j'ai fait avec sinh(t) et apres de nombreux remanimant j'y jsuis parvenu mais difficilement
    1/2(arcsinhx+1/2(x*racine(1+x²)) + cste
    trouver vous pareil
    invite40f82214
    Citation Envoyé par Garf Voir le message
    Niveau maths sup'.
    * Si est positif :
    * Si est négatif :
    Tu as alors .
    une fois la variable trouver jerrive a trouver la primitive je vous avous que j'ai du mal un peux a comprendre le changement de variable.
    la methode si dessus march tut le tan pour trouver la changement de varaile de la racine d'un polynome?
    qu'es ce que le terme lsh(t)l??? et un moment vous avez mis aussi ch(t) ? parsk moi je ne connais que cosh(t) sinh(t) tanh(t)
    MERCI POUR LA REPONSE
    invitec053041c
    J'ai rapidement regardé les posts et voilà ce qu'il faudrait faire.
    Poser x=sht
    dx=cht.dt
    et ch²-sh²=1
    Partant de là, soit on connaît ses formules de trigo hyperbolique (ça n'est pas mon cas ), soit on développe ch²(t)=[(exp()+exp(-t))/2]²
    La primitive vient tout seul.
    François.
    EDIT: sh=sinh, ch=cosh, th=tanh
    invitea07f6506
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Yep.
    Le principe est le suivant : on part des identités trigonométriques et .
    On a donc :
    En mettant le trinôme sous forme canonique et en le factorisant par son terme de degré constant, on obtient une expression semblable à l'une des expressions ci-dessus (en remplaçant la fonction trigonométrique par le terme de degré 2). On fait alors le changement de variable adéquat pour virer la racine.
    Ce marche donc pour à peu près tous les racines de trinômes (les cas pour lesquels ça ne marche pas sont plus simples : pas de terme constant sous la racine après mise sous forme canonique, donc fonction affine par exemple) et seulement pour elles et non pour toutes les racines de polynômes.
    invitec053041c
    Oui ces identités marchent à tous les coups.
    Ce qui est bien ici est que ch est toujours strictement positif ,mais il n'est pas bijectif...
    Faut choisir .
    invite40f82214
    quand vous dites ch c'est l'abreviasion de cosh c bien cela??
    j'ai pas compris votre derniere phrase cosh est tjs positif mais pas bijectif, car si il aurait été bijectif cela nous aurait il aidé?
    invitec053041c
    Citation Envoyé par miketyson42 Voir le message
    Oui regarde la fin de mon post #5.
    Le fait que cosh soit toujours positif est bien car on n'a pas à utiliser de valeurs absolues.
    Sinon il n'établit pas de bijection de IR sur IR comme sinh, mais bon ici c'est pas grave car on ne cherche pas à calculer une intégrale (avec des bornes, auquel cas on a besoin de réellement pouvoir faire chemin inverse,d'où la bijection) mais une primitive donc tout va bien, pas de problème de bijection ou pas.
    François
    EDIT: s'il avait
    invite40f82214
    François
    EDIT: s'il avait
    d'accord merci beacoup ( le probleme c ke je savais meme pas qu'il fallait utiliser des valeurs absolues donc j'ai eu la chance du débutant)
    invitec053041c
    François
    invite40f82214
    François
    ah ok javé pa compris dekoi vou parlier merci lol
    invitee3b6517d
    perso je trouve une somme de Ln et de racine comme primitive.
    invitee3b6517d
    Re bonsoir,
    tu peux poser X=x2 et après tu fais une IPP.
    Gawel
    Citation Envoyé par JAYJAY38 Voir le message
    pour le reste, rien à ajouter, je trouve que c'est clair est bien mené héhé
    Ing.Dr en Conception Mécanique, Secteurs Horloger, Automobile, Biomédical
    invitee3b6517d
    Après le changement de variable X=x2, il me semble que tu auras une IPP à faire sinon tu ne t'en sors pas !!!!!
    invitec053041c
    Déjà ce changement de variable ne sera pas fructueux à mon avis, et en plus la personne qui a posté ce fil a bien précisé qu'elle ne voulait pas utiliser l'IPP. C'est ce que Gawel a voulu te faire comprendre.
    Si tu es sûr de toi, montre moi comment tu procéderais...
    invitee3b6517d
    Excusez moi car je n'avais pas vu qu'on ne faisait pas d'IPP.
    Pour Ledescat rien à dire il faut revoir les math ....
    invitec053041c
    Excuse-moi ?
    invite4793db90
    merci d'éviter la provoc inutile.
    Pour la modération.
  1. L'energie a-t-elle/ est-elle une masse?
    Par invitefef87329 dans le forum Physique
    Réponses: 68
    Dernier message: 24/07/2010, 19h16
  2. Cette fonction est-elle analytique?
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2007, 17h17
  3. [identification] Qui est-elle ? D'où vient-elle ?
    Par invite09c28abe dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/10/2006, 11h41
  4. admisson INSA/UT , quelle est la plus dure ?
    Par invited9b85b7a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/03/2006, 20h22
  5. Cette fonction existe-t-elle ?
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2005, 18h55
