Cette fonction existe-t-elle ?
    invite97a92052
    Hello,
    Pour faire un exercice, je recherche un endomorphisme de E (ev sur un corps K) tel que (où 0 est la fonction nulle)
    Une telle fonction existe-t-elle ?
    Ca me fait bien penser à un polynôme à racines complexes, donc je doute qu'il y ait des "solutions", mais bon, je n'arrive pas à me représenter ça avec des applications donc on ne sait jamais... !
    Et si une telle fonction existe, comment la caractériser par la valeurs de ses images ? (f(x) = truc : que vaut truc ?)
    Où sinon, je devrais ptetre bien chercher une autre piste...!
    Merci pour votre aide !
    invite2f68e9c6
    Re : Cette fonction existe-t-elle ?
    bien sûr qu'elle existe ! tu prend f telle que f°f= -f -IdE !!!
    invite97a92052
    Arf, facile à dire !
    Si je te disais : prends un réel x tel que x² = -x-1, que me répondrais-tu ?
    (ou alors, c'est tellement évident que ça m'échappe)
    inviteb85b19ce
    Par exemple dans E = R², l'endomorphisme dont la matrice est vérifie l'équation.
    Je ne sais pas si c'est ça que tu recherches...
    invite97a92052
    Ok, je vais voir avec ça... (on n'a pas encore vu les matrices mais bon, je vais essayer de m'avancer un peu )
    Et sinon, si je ne suis pas en dimension 2, il n'y a rien à faire ?
    En tous cas merci beaucoup !
    inviteaf1870ed
    En fait tu dois te servir du fait que f est linéaire :
    Tu calcules f[f¤f+f+Id]=f¤f¤f+f¤f+f = 0 par définition de ta fonction.
    Mais f¤f+f = -Id également par définition.
    Donc ta fonction est solution de f¤f¤f = Id. (Eq1)
    Toute rotation de 2pi/3 fera l'affaire, mais il y a une infinité d'autres solutions.
    Note bien que f=Id est solution de Eq1, mais pas de ton problème , car elle ne vérifie pas f¤f+f+Id = 0.
    invitee65b1c3d
    Citation Envoyé par g_h
    Hello,
    signifie que X²+X+1 est un polynôme annulateur de f.
    Si X²+X+1 est irréductible sur K, alors ça revient à trouver un endomorphisme de polynôme minimal X²+X+1.
    Comme piste, je te conseille le théorème de Caley-Hamilton qui dit que le polynome caractéristique d'un endomorphisme (qui est le polynôme caractéristique de n'importe laquelle de ses matrices) est un polynome anulateur.
    Tu n'as donc plus qu'a trouver une matrice ayant X²+X+1 comme polynôme annulateur.
    Pour cela, il suffit de trouver une matrice 2*2 de polynôme caractéristique X²+X+1
    ou une matrice 2n*2n de polynôme caractéristique (X²+X+1)^n (le polynôme minimal divise le caractéristique et est irréductible.
    inviteb85b19ce
    Citation Envoyé par C.B.
    Celle que j'ai donnée par exemple...
    inviteaf1870ed
    En dimension n les matrices diagonales où les valeurs diagonales sont les racines cubiques de l'unité - mais pas la matrice identité.
    invite97a92052
    Whoa, merci à tous !!
    invitee65b1c3d
    Plus généralement, en dimension paire, il existe toujours un tel endormorphisme.
    Il suffit de prendre un endormorphisme associé à la matrice diagonale par bloc dont tous les blocs diagonaux sont égaux à la matrice 2*2 donnée par Oddie.
    En dimension impair, le polynôme caractéristique d'un endomorphisme ne peut pas être égal à X²+X+1.
    Deux cas sont alors possibles :
    Premier cas :
    X²+X+1 est irréductible sur K, alors le polynôme caractéristique de n'importe quel endormorphisme f admet un diviseur irréductible P ne différent de X²+X+1 et ne divisant pas X²+X+1.
    On sait alors que P divise le polynôme minimal de f, donc que f n'est pas annulé par X²+X+1.
    Dans ce cas, il n'existe pas d'endomorphisme tel que tu le demande.
    Deuxième cas :
    X²+X+1 n'est pas irréductible sur K.
    X²+X+1=PQ avec P et Q irréductibles
    Il suffit alors de prendre une matrice ayant pour polynôme caractéristique P^a*Q^b avec a+b=n.
    Tu peux alors prendre (par exemple), la matrice donnée par ericcc
  1. Cette fonction est-elle analytique?
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2007, 17h17
  2. [Blanc] Existe-t-elle cette electrovanne
    Par invite0c75eca4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 09h01
  3. la couleur existe-t-elle?
    Par invite32c47400 dans le forum Archives
    Réponses: 125
    Dernier message: 29/05/2006, 21h17
  4. La 2D existe-t-elle ?
    Par invite63ceea56 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/08/2004, 17h39
