Comment peut-on résoudre ce problème d'équations ?
    invitec573fa06
    Quelle est la solution la plus simple pour résoudre ce problème avec trois équations et trois inconnus ? :
    a1 = x * b1 + y * b1n
    a2 = x * b2 + y * b2n
    a3 = x * b3 + y * b3n
    a1 ;a2 ;a3 ; b1 ; b2 ; b3 sont connus.
    il faut trouver x ; y et l'exposant n
    merci pour vos suggestions
    invite4793db90
    Re : Comment peut-on résoudre ce problème d'équations ?
    compte-tenu de la forme du problème, j'ai pensé à une approche géométrique.
    En effet, si on pose - uniquement pour la lisibilité - et , la question revient à déterminer les paramètres , et de la courbe d'équation
    sachant qu'elle passe par les points .
    En factorisant, et en posant (je suppose que les sont non-nuls, ce qui est légitime car sinon au moins une des équations ne sert à rien), on aboutit à la courbe d'équation
    passant par les points .
    Compte tenu du fait que
    on aboutit à trois équations qui ont le mérite de ne concerner qu'une seule variable (à savoir ) du type
    En développant ces équations, on doit pouvoir déterminer n (je ne l'ai pas fait). Ensuite, il suffit de remonter pour calculer et .
    Mais je ne sais pas si je réponds à ta question : est-il obligatoirement un entier ? Cherches-tu une approximation numérique ? Une approximation statistique ?
    invitec573fa06
    Bonjour et merci pour le temps passé.
    je pense que 1 <ou= n <ou= 2
    a dépend de b
    on fait des mesures avec 3 mesures différentes de b (b1, b2, b3) pour connaître les a correspondants (a1, a2, a3)
    et en principe, la résolution des 3 équations pour trouver les 3 inconnus permet de compléter et d'extrapoler les valeurs de a fonction de b qu'on peut évidemment représenter par une courbe sur un graphique.
    je ne sais pas comment sortir n (je ne suis pas trop matheux) et l'exposant fait à ceux à qui j'ai posé la "colle"
    à plus
    invitea3eb043e
    Cette manière de déduire 3 paramètres à partir de 3 mesures est dangereuse car elle peut être très sensible aux erreurs sur a et b.
    Déjà il faut que les b soient positifs, sinon tout ça ne tient pas la route quand n n'est pas entier.
    La méthode suggérée par martini_bird revient à calculer x et y à partir des 2 premières équations (n est dans la réponse) et ensuite à reporter ces valeurs dans la troisième et vérifier que c'est compatible. Ca donne l'équation de martini_bird qui doit permettre de calculer n.
    Tu obtiens une fonction de n avec des a et des b dedans.
    En traçant cette fonction avec Excel et en variant n tu dois en déduire n quand c'est nul. Pour la précision, c'est une autre histoire...
  1. probleme resoudre systeme d'équations
    Par invite5c84ffad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2007, 20h04
  2. cette équation peut-elle se résoudre
    Par invite1a1bae70 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2006, 17h38
  3. problème, comment le résoudre ?
    Par invite1408989d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/07/2006, 21h56
  4. La science peut-elle résoudre tous les problèmes de l'humanité ?
    Par invite6e69d4ca dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 57
    Dernier message: 22/12/2005, 13h07
  5. J'ai un problème et je ne sais pas comment le résoudre
    Par invite07168af6 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2004, 09h41
