gl(n;r) ouvert ????
gl(n;r) ouvert ????
    invite831dd83c
    gl(n;r) ouvert ????
    bonjours
    j'aimerais demonter que l'espace gl(n,r) est une sous variete ouverte de R^n^2 pour cela je dois apliquer le theoreme de plongement de withney mais comment je peux demontere que c'est un ouvert de l'espace R^n^2 SI est ce que vous pouurriez m'orienter un peux
    invited5b2473a
    Re : gl(n;r) ouvert ????
    GL(n, R) est un ouvert car c'est l'image reciproque de R* (qui est ouvert) par la fonction determinant ( qui est continue).
    invite9c8b7f49
    Aldebaran05 ==> tu dis que GL ( n ,r ) est une sous variété de R^n^2 ... je ne comprends pas pourquoi ...
    As tu suivi ce raisonnement (?) :
    R^n désigne l'ensemble des n-uplet à coefficient dans R
    donc R^n ² désigne un "tableau" des n-uplet à coefficient dans R.
    et GL ( n , r) désigne un ensemble de Tableau (fini) ... euh .... na je vois pas ton raisonnement dsl
    Pourrais tu m'éclairer ?
    invitedf667161
    Aldebaran n'a pas montré que GLn est une sous variété de Mn.
    Il veut tout d'abord montrer que GLn est ouvert dans Mn et ensuite utiliser le théorème de Withney pour conclure que GLn est bien une sous variété.
    invite4b9cdbca
    J'ai rien dit pour l'instant
    invite831dd83c
    non ce que j'ai dis est que GL(n,r) est une variete du fait que il exist un diffeomorphysime mais ce que je veux montrer que c'est un ouvert de R^N^2
    invite831dd83c
    Citation Envoyé par kron Voir le message
    exacte alors comment je peux montrer que c'est un ouvert de R^n^2
    invite4793db90
    Citation Envoyé par aldebaran05 Voir le message
    Il suffit de savoir lire (message #2).
    FonKy-
    Citation Envoyé par indian58 Voir le message
    Quelqu'un peu détailler ce propos intéressant, merci
    FonKy-
    invite4793db90
    Citation Envoyé par FonKy- Voir le message
    FonKy-
    Presque par définition, l'image réciproque d'un ouvert par une fonction continue est un ouvert...
    invite9c8b7f49
    Sans trop etre embetant : pourrais t-on m'en dire plus sur ce théorème ??? (siouuuplééé)
    Tyndra. (fuyant sous sa cape noire dans un monde de brume...)
    FonKy-
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    oui mais comment etre sur quil sagisse de la fonction determinant ? =)
    invite9c9b9968
    C'est issu d'un théorème général : soit f une fonction continue d'un espace topologique E vers un espace topologique F.
    Alors l'image réciproque d'un ouvert de F est un ouvert de E, l'image réciproque d'un fermé de F est un ouvert de E.
    Démonstration :
    soit f : E -> F continue.
    Je rappelle que cela signifie que pour tout a dans E, on a :
    pour tout V voisinage de f(a), il existe un voisinage W de a tel que
    Je rappelle qu'un ouvert A d'un espace topologique est tel que pour tout élément x de A, il existe un voisinage B de x inclu dans A.
    Soit M un ouvert de F, et .
    Soit . Alors . Or M est ouvert : il existe V voisinage de f(a) tel que .
    Mais f continue en a : il existe donc un voisinage W de a tel que .
    Donc pour tout élément x de W on a ce qui signifie que , donc : N est donc bien un ouvert de E.
    La démo est identique dans l'idée pour les fermés.
    invite9c9b9968
    La fonction dét est bien continue car (multi)linéaire en dimension finie
    FonKy-
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Il ne doit pas y avoir une bijection ?
    Sinon question, comment vous démontreriez que R est un ouvert =)
    Est-ce que je peux dire par exemple que le complémentaire est l'ensemble vide ? qui serait alors fermé ( mais comment le prouver ? c naturel ?)
    On peut sans doute l'établir par la carac sequentielle aussi, mais n'y a t-il pas un soucis avec la limite de la suite si elle se trouve dans /R ( avec les infinis)
    Sinon on peut ptet dire comme le fait gwyddon qu'il existe toujours un voisinage et qu'il existe toujours un x +/- epsilon, mais si on le dit naturellement comme ca est-ce assez justifier.
    Enfin ya la méthode image reciproque ? mais ici avec quoi
    Si vous connaisser d'autres méthodes d'ailleurs ca m'interesse car il me semble quil en reste une.
    Ces question ont juste pour but de me faire reviser
    Merci, FonKy-
    invite9c9b9968
    Pour la topologie naturelle sur IR, IR est par définition un ouvert (et un fermé au passage), tout comme l'ensemble vide.
    invite831dd83c
    ça j'ai compris mais pourrais tu me demontrer que c'est un sous ensemble de R^n^2 merci
    invite4793db90
    GL(n, R) est le groupe des éléments inversibles de l'anneau des matrices carrés (à coeff réels). Or a une structure naturelle de R-espace vectoriel, de dimension , donc isomorphe en tant que tel à .
    Via cet isomorphisme, GL(n, R) s'identifie donc à un sous-ensemble de .
    FonKy-
    Il est fermé aussi ?
    invite9c9b9968
    pour la topologie naturelle sur est effectivement un fermé, tout comme l'ensemble vide qui est aussi à la fois ouvert et fermé.
    invite831dd83c
    merci maintenant je suis convaicue je peux resoudre mon exercice point par point
  1. traduction d'un Ouvert
    Par invite286face9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2007, 17h22
  2. porte non a collecteur ouvert
    Par invite9c53fa92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 10h33
  3. Un ouvert de Rn[X]
    Réponses: 44
    Dernier message: 16/01/2007, 11h01
  4. probleme ouvert
    Par invite4abc9add dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2006, 19h27
  5. Pbm ouvert
    Par invited1c8361c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2006, 20h25
