probleme ouvert
probleme ouvert
    invite4abc9add
    probleme ouvert
    bonjour à tous, j'ai un probleme qui m'embète.
    le voici:
    Les boites de conserve cylindriques ont été inventées
    à une époque ou le métal coûtait cher.Les ingénieurs ont donc cherché, pour un volume donné, à créer des boîtes dont les dimensions permettaient d'utiliser la plus petite quantité de métal possible.
    Une usine décide de fabriquer des boîtes dont le volume est de 1 litre, soit 1000 cm3.
    Quelles doivent être les dimensions du cylindre (hauteur et rayon de la base ) pour que la quantité de métal utilisée soit la plus petite possible?
    Bruno
    Re : probleme ouvert
    Il s'agit d'un problème d'optimisation c'est généralement long à faire donc qu'as-tu fait toi ? Où coinces-tu ?Nous ne sommes pas des solveurs à la demande non plus..
    Et modifie ton titre non explicite tant qu'il est encore temps (après 5min tu peux plus..).
    mach3
    salut,
    commences par poser les formule du volume et de la surface du cylindre en fonction de r et h, le rayon et la hauteur du cylindre. cherches ensuite à exprimer la surface en fonction du rayon et du volume. Tu n'auras plus qu'a chercher pour quel valeur de r la surface est minimisée, et ensuite calculé le h correspondant
    m@ch3
    danyvio
    Exprime la surface (2 fonds + pourtour) de la boîte en fonction de la hauteur OU du rayon et tu verras ce qu'il faut optimiser !
    PS : il n'y a bien qu'une variable à manier, car hauteur et rayon ne sont pas indépendants ! C'est le piège à éviter.
    A toi de jouer !
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
  1. Problème ouvert sympa mais difficile !
    Par invited1c8361c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2011, 17h28
  2. gl(n;r) ouvert ????
    Par invite831dd83c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/08/2007, 00h02
  3. portail automatique ouvert
    Par inviteb52f4d67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 17h43
  4. Un ouvert de Rn[X]
    Réponses: 44
    Dernier message: 16/01/2007, 11h01
  5. Pbm ouvert
    Dernier message: 16/10/2006, 20h25
