Vecteurs tangents à une surface
    invite3e5ede0a
    J'ai une surface paramétrée z=S(x,y) dont je connais le vecteur normal en tout point (le gradient de S). Comment puis-je déterminer deux vecteurs (perpendiculaires) appartenant au plan tangent à la normale ? (le tout formant un trièdre)
    invite88ef51f0
    Re : Vecteurs tangents à une surface
    Écris donc que le produit scalaire du vecteur cherché par le vecteur normal est nul. Ça te donnera une équation vérifiée par tes vecteurs. Ensuite, tu peux essayer en mettant un peu d'arbitraire (faut bien prendre deux vecteurs parmi l'infinité du plan tangent) : mettre une composante à 1 ou 0, ...
    Médiat
    Citation Envoyé par Hash Voir le message
    L'ensemble des vecteurs dont le produit scalaire avec le vecteur normal (non nul) est nul, sont dans le plan tangent, il suffit d'en choisir un non nul, puis de faire le produit vectoriel du vecteur normal et du premier vecteur tangent trouvé.
    Je suis Charlie.
    invite3e5ede0a
    à il me semblait bien que c'était quelque chose comme ça.
    Donc si est ma normale, un vecteur quelconque non nul, alors appartient au plan tangent, n'est ce pas?
    invite88ef51f0
    Oui, c'est ça.
    invite3e5ede0a
    ok, merci beaucoup !
    invite4ef352d8
    Je suis tres géne par ceci :
    "J'ai une surface paramétrée z=S(x,y) dont je connais le vecteur normal en tout point (le gradient de S)."
    le gradient de S est un vecteur du plan, c'est le vecteur dS/dX,dS/dy ca ne risque donc pas d'etre le vecteur normale a ta surface (qui est un vecteur de l'espace....)
    pour faire simple, il y a deux facon de définir une surface :
    1)une equation implicité : la surface est l'ensemble des point telle que f(x,y,z)=0
    avec cette représentation, on obtien facilement le vecteur normale : si (x,y,z) est un point de la surface, le vecteur normale en ce point est le gradient de f en (x,y,z).
    2) un paramétrage : ie une application f de R² dans R^3, dans ce cas la surface est f(R²)
    par exemple f : (h,t)-> [cos(t),sin(t),h] définit un cylindre.
    dans ce cas on obtiens facilement deux vecteurs tangent : df/dx et df/dy sont tangeant a la courbe.
    dans ton cas tu peut obtenir les deux :
    z=S(x,y) peut etre vu comme une equation implicite :
    S(x,y)-z =0 et donc tu obtiens le vecteur normale en prenant le gradient de (x,y,z)->S(x,y)-z en un point (x,y,z) de la surface.
    ou comme un paramtrage, par l'application f : (x,y)->(x,y,S(x,y))
    et donc tu peut Obtenir des vecteur tangeant en calculant df/dx et df/dy...
    invite4ef352d8
    au final :
    le vecteur normale est donc le vecteur de coordoné :
    (dS/dx,dS/dy,-1)
    les vecteurs tangeant sont (1,0,dS/dx) et (0,1,dS/dy)
    invite06a166f3
    Je débute alors soyez pas trop durs !
    Donc si n est ma normale, Eo un vecteur quelconque non nul, alors n.Eo appartient au plan tangent, n'est ce pas?
    Je pensais justement que pour que n.Eo soit dans le plan tangent, il fallait que n x Eo = 0, donc ça implique que Eo ne soit pas quelconque ?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    Je ne comprends pas bien ce que tu notes n.Eo et n x Eo, mais le principe est le suivant.
    Le vecteur est normal à la surface, et le vecteur noté ou , produit vectoriel de et de , est orhogonal à , donc tangent à la surface, et non nul si n'est pas colinéaire à .
    invite06a166f3
    D'accord j'ai compris maintenant. Même si je ne comprends pas vraiment comment intégrer une connexion affine pour obtenir un vecteur tangent.
  1. exercice cercles tangents
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2007, 22h37
  2. Le Soleil a t il une surface ?
    Par invite92276dd8 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/06/2007, 20h58
  3. Paramétriser une surface
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2007, 17h08
  4. interpoler une surface
    Par invite8b2dfbe0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/08/2004, 17h35
