pression, volume, quelle affaire....
    invite4d289d45
    hello,
    je reviens pour un autre problème.
    j'ai un objtet qui a la forme d'un ballon de rugby (sphéroide prolate) dont le volume et de 3ml.
    je fait rentrer 0,1ml dans l'objet.
    quel est l'augmentation de pression à 1 atmosphère (les parois de l'objet ne sont pas extensible)
    merci d'avance pr l'aide.
    invite40f82214
    Re : pression, volume, quelle affaire....
    Je pense que deja il faut la masse volumique du fluide si c'est de l'air ou autre chose.
    (je comprend pas trop quand tu dit l'augmentation de pression a 1 atmosphere)
    invite4d289d45
    à 1 atm j'entend par là que je suis au niveau de la mer. on va dire 1013hpa pour simplifier.
    sinon c de l'air.
    mais je pense avoir trouvé la réponse:
    - On utilise la Loi de Mariotte car la transformation se fait à température constante : p.V = cte
    - En conséquence : P1*v1=p2*v2
    1013*3=p2*2.9
    dc 1047hpa
    invite7afb8ae6
    C'est vrai si tu fais rentrer un solide lentement (de façon isotherme) dans ton ballon, les 3ml de gaz initaiaux se retrouvent dans 2,9 ml.
    En revanche si c'est du gaz additionnel (0,1 ml à 1013mb) que tu fais rentrer il faut raisonner en masse de gaz.
    Si les deux gaz on la même masse molaire (de l'air par exemple) alors le resultat est de mettre 3,1 ml à 1 atm dans 3ml. sous les mêmes hypothèses d'isothermie la pression sera alors de P=1013*3,1/3 mb.
  1. pression vs volume
    Par invite4859980d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2007, 17h03
  2. pression, volume, quelle affaire....
    Par invite4d289d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2007, 00h56
  3. Différence de pression à volume constant
    Par invitee6ea268a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 12h07
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 14/03/2007, 21h30
  5. Lien entre pression et volume
    Par invite7de51cbb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2007, 12h06
