Erreur entre deux vecteurs
    invite07e29e2f
    J'ai deux vecteurs de dimensions finis X et Y.
    Je cherche à calculer l'erreur L2 entre ces deux vecteurs, sachant qu'ils ont pas la meme taille.
    Est ce que vous connaissez un outil pour calculer cet erreur.
    Merci de votre aide
    invitebb921944
    Re : Erreur entre deux vecteurs
    Qu'est-ce qu'une erreur entre deux vecteurs ?
    rajamia
    c'est nouveau ça,
    si tu poste ton message ainsi, personne ne peut te répondre, au moins donne une définition de cette erreur là, et c'est encore plus compliqué par ce que les deux vecteurs n'ont pas la maille taille
    invitec053041c
    Si tes 2 vecteurs tendent à être identiques, tu peux regarder ||X-Y|| pour quantifier une erreur.
    Mais sans plus de détails, on ne peut pas vraiment savoir .
    invite07e29e2f
    tu peux utiliser n'importe quel norme. Par exemple la norme L^2 ou L^infini ou L^1.
    La difficulté ici est que les vecteurs sont de tailles différentes.
    invite07e29e2f
    pour plus de detailles:
    Les datas du vecteur Y inclus dans le vecteur X.
    Par exemple:
    X=[1, 5, 18, 28, 4, 11, 14]
    Y=[1, 18, 4, 14].
    Je répète qu'on peut utiliser n'importe quelle definition de l'erreur entre deux vecteurs: ||X-Y||_2 ou ||X-Y||_infini ou ||X-Y||_1 ou un autre norme.
    invitec053041c
    Comment tu additionnes 2 vecteurs qui n'ont pas le même nombre de coordonnées ?
    invite6bacc516
    En considérant que ?
    Une idée parmis d'autres hein :þ
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Dydo Voir le message
    Oui c'est ce que je me dis, mais c'est assez maladroit il me semble.
    Médiat
    Et pourquoi pas
    Y=[1, 0, 18, 0, 4, 11, 14]
    Mais comment le décider ? Pourqoi 0 à la place des cases vides ?
    Il me paraît impossible de répondre sans savoir à quoi correspond une case vide dans ces listes (je préfère parler de liste ici plutôt que de vecteurs) et qu'est-ce que l'on attend de cette distance
    Je suis Charlie.
    invite5731219b
    Je pense plus pour la solution de Médiat car les coordonnées manquantes ne doivent pas avoir d'influence sur l'erreur ...
    Mais à part compléter les dernières coordonnées du vecteur Y je ne vois pas ...
    rajamia
    Citation Envoyé par fima Voir le message
    salut
    tes deux vecteurs sont dans quels espaces normés.?(peut être l'un est inclut dans l'autre ou l'un est sous espace de l'autre)
    invite986312212
    quelques idées:
    -si l'ordre des composantes est important, considérer que les vecteurs sont des discrétisations de fonctions de [0,1] dans R et calculer une distance entres fonctions (pour être précis: si x a (n+1) composantes, considérer que c'est les valeurs en 0,1/n,2/n,... ,1 d'une fonction)
    -si l'ordre n'a pas d'importance, considérer que ce sont des échantillons i.i.d d'une certaine loi et calculer une distance entre lois (Hellinger, Kullback-Leibler, sup des différences entre fonctions de répartition, etc).
    invite07e29e2f
    Salut a tous,
    Merci de vos reponses,
    En fait, la question etait: a t-elle une solution rapide pour calculer l'erreur entre deux vecteurs X et Y de tailles differentes sachant que Y est inclus dans X ?
    Une idée est de faire un petit routine (program) Matlab ou Fortran, qui extrait de X un autre vecteur Z tel que la dimension de Z = celle de Y. Puis on utilise un des normes pour calculer l'erreur entre Z et Y.
    Je repete que la question est de trouver une solution plus rapide.
  1. critère d'indépendance entre vecteurs aléatoires
    Par invitebf65f07b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2007, 11h33
  2. distance entre lois de vecteurs aléatoires
    Dernier message: 21/03/2007, 15h49
  3. Angles formé par deux vecteurs
    Par invite0c96dd40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2006, 12h15
  4. Erreur de communication entre S7-200 et PC
    Par invite3d952067 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/11/2006, 22h43
  5. mesure de l'erreur entre deux vecteurs
    Par invite76dbfb70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2005, 12h24
