Question math classe 3ème
    invite8832ae39
    Question Question math classe 3ème
    Pour un de mes enfants, merci.
    Ne trouve pas la longueur de "LN" (dans question c).
    voici toutes les données :
    a) Tracer un triangle KLM rectangle en L tel que KL = 7,5 cm et KM = 8,5 cm.
    b) Calculer LM
    C) Tracer la hauteur issue de L dans le triangle KLM ; elle coupe KM en N.
    Calculer l'aire de KLM, puis calculer LN.
    Donner le résultat sous forme de fraction irréductible.
    Merci ! si possible réponse avant 22 h, pour que le "petit" puisse dormir !
    invitedb5bdc8a
    Re : Question math classe 3ème svp urgent
    L'aire d'un triangle se calcule en multipliant la base par la hauteur et en divisant par 2.
    Il y a donc 3 manières de calculer l'aire pour chaque triangle.
    Pour untriangle rectangle on pense au produit des cotés divisé par 2 puisque chaque coté est une hauteur.
    Or KN est une hauteur et tu connait la base correspondante LM calculée en a
    Ca te mets sur la voie ?
    invite8832ae39
    Merci pour votre réponse rapide.
    Mais fiston pas vraiment compris
    invitec600b4b4
    erreur......................
    invite8832ae39
    erreur ?
    j'ai reçu ta 1ère réponse par mail :
    Contenu du message :
    KLN est un triangle rectangle en N car LN est la hauteur de KM.
    d où d apres le theoreme de pythagore, KL²=LN²+KN²
    d ou LN²=KL²-KN² ... ensuite on fait racine carrée et hop
    mon fils y réfléchit ....
    sinon demain matin, lever tôt et brancher le pc !
    Bonne nuit !
    invitedebe236f
    KL = 7,5 cm
    KM = 8,5 cm.
    on a KM*KM = KL*KL+LM*LM
    d ou lm = racine(8.5*8.5-7,5*7,5)=4
    l aire d un triangle rectangle est lm*kl/2=15
    LN*ln+x*x=KL*KL
    ln*ln +y*y=LM*LM
    avec x+y = KM
    bon je reflechi a truc plus simple
    invite066ca7bf
    il me semble qu'il te manque au moin une donnee soit un angle du triangle pour que tu puisses le completer
    --rems--
    invitedebe236f
    en fait vu la contruction
    MN*MN+LN*LN=ML*ML Ml connu 4
    on a aussi Ln/mn = LK/lm connu 7.5/4 on remplace mn par ln*4/7.5
    d ou Ln²+(16/56.25)*ln²=16 d ou ln² =16*56.25/72.25 = 16 * 225/289
    ln =4*15/17
    ca me semble un peu complique pour une 3 eme ont pas apris les cos sin encore non ?
    shokin
    Pour trouver LM, utiliser KL, KM et le théorème de Pythagore (la somme des carrés de cathètes égale le carré de l'hypoténuse).
    Pour trouver l'aire de KLM, rien de tel que KL*LM/2.
    Pour trouver LN : les triangles KLM et LNM sont semblables : mêmes angles donc mêmes rapports de côtés (vive Thalès).
    Donc par exemple : KM/KL = LM/LN or tu connais KM, KL et LM...
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invitedebe236f
    aie aie je me suis pris la tete pour rien
    mais bon on arrive au meme resultat
    shokin
    Et si tu ne connais pas les propriétés des triangles semblables, tu peux tirer parti des équations :
    Soit MN un paramètre et LN ton inconnue :
    (LN^2=MN*NK et MN+NK=MK, un système deux équations à deux inconnues, mais peut-être ne sais-tu pas que LN^2=MN*NK)
    Par Pythagore :
    LN^2 = LM^2 - MN^2
    LN^2 = KL^2 - NK^2
    Donc :
    LM^2 - MN^2 = KL^2 - NK^2
    et :
    MN+NK=MK (tu as un système de deux équations à deux inconnues)
    Une fois trouvé NM ou KN, tu trouves facilement LN (par Pythagore par exemple).
    Shokin
    invite8832ae39
    Reponse Exacte
    Pythagore :
    LM²=KM²-KL²
    on trouve LM=4 cm
    surface de KLM=KLxLM/2
    on trouve 15
    surface de KLM=NLxKM/2
    on connaît tout et on cherche LN :
    on trouve LN=30/8.5 soit en fraction 60/17.
    invitefaefd6b0
    bjr a tous dsl pour l'orthographe
    mais j'ai un devoir pour la
    rentrée mais je n'y arrive pas voila le devoir
    -soit un tétraèdre de sommet A et de base bcd.chacune des arretes mesur 8.
    On note H le milieu du segment [bc]et K le centre de gravit" du triangle bcd.Alors [ak]est la hauteur du tétraèdre .
    question
    1)faire une figure soignée
    2)voici cinq questions sur ce trtraedre regulier.pour chacune des questions ;quatres reponses sont proposéees dont une et une seul exacte.
    choisissez la bonne reponse en la justifiant .
    ah=... racine carrée de 12 /4 racine carrée de 3 /6.928 / 8 racine caree de 3 reponse :.......
    ak=...? 8 racine caree de 6 sur 3 / 128sur 9 /6.53 reponse ...
    ahd est un triangle ...? quelconque /regtangle / equilateral /isocele
    aire total...? 64 racine caree de 3 / 64 racine caree de 3 sur 4 /128/256
    volume du tetraedre ...? 256 racine caree de 2 sur 3 / 128 racine caree de 2 /128 racine caree de 2sur racine caree de 3 reponse .....
    invite606bc952
    bonjour !
    jai un dm a faire pour le 11 octobre et je voudrais savoir si vous pouviez maider,svp!
    1:tracer un triangle klm rectangle en l tel que kl:7.5 cm et km:8.5cm
    2:calculer lm
    3:tracer la hauteur issue de l dans le triangle klm.Elle coupe km en N.
    Calculer l'aire de klm puis calculer LN.
    donner sous forme de fraction irrreductible
    4:tracer le cercle circonscrit au triangle kLN.ou se trouve le centre O de ce cercle? justifier la reponse
    5:Soit R le milieu de KN
    A:calculer OR .Donner le resultat sous forme de fraction irreductible
    Bemontrer que les droites (OR) et (KN) sont perpendiculaires
    6lacer le point s sur la semi-droite NM telque MS:2 MN
    tracer la droite perpendiculaire a (NM) passat par s Elle coupe LM en T
    Calculer MT
    7:calculer l'angle MLN au degres pres.Puis en deduire en justifiant la mesure de l'angle MTS
    8:tracer le triangle LME tel que LE:5cm et ME:3cm
    justifier que LME est un triangle rectangle en M
    merci de maider
  1. math entree 3eme année ecole ingé
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/06/2015, 14h46
  2. PROBLEME MATH 3eme
    Par invite09d84076 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2012, 18h38
  3. Des question par etudiant de 3eme année chimie analytique
    Par inviteb78a76b7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 23h02
  4. exercices de math de 3ème
    Par invite4f168a95 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2007, 18h51
  5. question en Math
    Par invite2fe4b13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2005, 16h52
