Polynôme de module 1
    inviteab2b41c6
    Allo,
    je suis bloqué sur un problème très classique mais que je n'arrive plus à faire malheureusement.
    J'aimerais montrer que les polynôme de module 1 sur le cercle unité sont nécessairement les polynômes de la forme
    cz^n pour c un complexe de module 1.
    Je suis à peu près sur que le lemme de Schwarz entre en jeu, mais je ne vois pas comment.
    Si vous avez une idée, ce serait gentil.
    Merci d'avance.
    a+
    invited5b2473a
    Re : Polynôme de module 1
    Ca serait pas plutôt une histoire de principe du maximum?
    inviteab2b41c6
    Citation Envoyé par indian58 Voir le message
    Oui ca a de l'allure,
    que proposes-tu ?
    Le but de cette question est que je veux déterminer toutes les fractions rationelles qui sont de module 1 sur T. Ce sont les produits de Blaschke finis.
    Il suffit pour montrer cela de montrer que les seuls polynômes vérifiant la même condition sont ceux que je mentionne.
    Je suis persuadé avoir déjà vu la résolution de cet exercice et dans ma tête, ce n'était pas sorcier, mais impossible de retrouver le truc, dans la litterature ou avec un crayon ...
    invited5b2473a
    Déjà tu peux dire que ton polynôme est borné par 1 sur le disque unité. Alors peut-être qu'en considérant P(1/Z)??
    invite9cf21bce
    Salut.
    J'y arrive en partant de ça :
    (1)
    Je suppose que a des racines non nulles ( est la multiplicité de , celle de ) :
    Je compare ensuite les résidus en des deux membres de (1). On arrive à :
    ce qui donne une contradiction.
    C'est assez bourrin.
    Taar.
    inviteab2b41c6
    je ne vois pas où tu te sers de l'hypothèse sur le module de P dans ta preuve.
    invite9cf21bce
    Salut.
    Pour tout z de module 1, .
    Cette égalité entre fractions rationnelles est vraie pour une infinité de complexes z, donc vraie tout court.
    On doit pouvoir en tirer quelque chose, en l'état.
    J'ai dérivé :
    et ça marchait, donc je n'ai pas cherché plus loin.
    Taar.
    invited5b2473a
    C'est un exo digne de taupe. Il y a donc plus élémentaire.
    inviteab2b41c6
    ok effectivement, je n'avais pas vu ca.
    Merci pour ta réponse.
    invitec053041c
    Une question idiote: qu'entendez-vous par polynôme de module 1 ?
    invited5b2473a
    Un polynôme est de module 1 (dans cet exo, sur le disque unité) si pour tout |z|=1, |P(z)|=1.
    invitec053041c
    Merci indian58 .
    invited5b2473a
    y a pas de quoi! Peut-être as-tu une solution (élémentaire) à proposer?
    invite9cf21bce
    Salut. Allons-y pour plus élémentaire, alors.
    Je pars de .
    On écrit , où et , et où l'on suppose que .
    est un polynôme, à savoir .
    On sait que .
    On obtient en identifiant les coefficients de degré r :
    Contradiction.
    Taar.
    invited5b2473a
    Celle qu'on avait vu en taupen était un peu plus compliquée!
    invite4ef352d8
    en tous cas c'est bien un exo de taupe : j'ai eu ca a l'oral de l'X en juin dernier ^^
    inviteab2b41c6
    Je viens de tomber sur un exercice plus général pour lequel j'ai trouvé une solution assez expéditive, sauf si je me suis planté:
    a- Montrer que si est un domaine et que est un disque ouvert relativement compact dans , alors sur la frontière de D implique que f a au moins un zéro dans D si f est holomorphe sur .
    b- Trouver toutes les fonctions entières telles que |f|=1 sur |z|=1.
    La première question est une application directe du principe du maximum à 1/f.
    Pour la seconde question j'ai considéré le produit de Blaschke fini B construit à partir des zéros de f dans le disque unité ouvert. Ce produit est bien fini d'après le principe d'identité (sinon on aurait un point d'accumulation pour l'ensemble des zéros et donc f serait identiquement nulle ce qui est impossible).
    Ainsi f/B est aussi une fonction de module constant sur |z|=1 et est holomorphe dans le disque unité. Par construction f/B n'a aucun zéro dans le disque unité et est donc constante par le résultat précédent.
    Ainsi, f=B.
    Puisque l'on voulait que f soit entière, il ne faut pas que f=B ai de pôle, et donc les zéros de f sont tout simplement en 0.
    Donc f(z)=cz^k pour un certain k positif ou nul et une constante c unimodulaire.
    Le cas f polynôme est un cas particulier de ce résultat.
    Sauf erreur(s).
    Je trouve la démo sympathique (sous reserve d'exactitude )
    a+ et merci de vos contributions respectives
    inviteab2b41c6
    En fait on n'a pas nécessairement f=B mais plutôt f=c'B où c' est une constante unimodulaire, mais comme une constante unimodulaire que multiplie un produit de Blaschke est une fonction du même type, ça ne change rien à la suite.
  1. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
  2. Module
    Par invite144fd671 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2007, 20h52
  3. Module sonore
    Par invite9931698e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 11h04
  4. module de young
    Par invite294e09f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/06/2006, 19h59
  5. module peltier
    Par invite8f8018cd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2006, 17h39
