matrice
matrice
    invite84a62bd9
    matrice
    est-ce que le rang d'une matrice est le nombre de lignes non nuls dans la matrice echelonnée ?
    que est le rang de cette matrice ?
    quelle est sa matrice échelonnée ?
    merci.
    invitea774bcd7
    Re : matrice
    Le rang est le nombre d'éléments non nuls sur la diagonale*.
    J'ai trouvé ça comme forme échelonnée… (pas sûr de moi : ça fait longtemps )
    Donc rang égal à 3…
    Il y a peut-être plusieurs formes d'échelonnage. J'échelonne en faisant apparaître des zéros dans le triangle inférieur…
    invite84a62bd9
    Re : matrice
    est-ce que c'est forcément sur la diagonale ?
    Flyingsquirrel
    Re : matrice
    La prochaine fois je me tairai
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 20/09/2007 à 07h40. Motif: Lecture trop rapide du premier post
    invitea774bcd7
    Re : matrice
    Citation Envoyé par dim756 Voir le message
    En échelonnant comme je le fais (des zéros dans le triangle inférieur), oui.
    On peut aussi échelonner (réduire) en faisant apparaître le plus de zéros possible…
    invite84a62bd9
    Re : matrice
    est-ce que c'est sûr que c'est de rang 3 ?
    si on soustrait la derniere ligne à la deuxième, on aura :
    donc le rang de la matrice est 2 ?
    invitea774bcd7
    Re : matrice
    Faut s'arrêter quand on a rempli le triangle inférieur de zéros. Et puis de toutes façons, on a pas le droit de se servir de la deuxième ligne…
    Voilà comment j'échelonne :
    – On commence par mettre des zéros dans la première colonne du triangle inférieur. Pour cela, on fait des opérations entre la 1ère ligne et les lignes 2 jusqu'à N (dimension de la matrice)
    – Ensuite, on met des zéros dans la deuxième colonne du triangle inférieur. Pour cela, on doit maintenant effectuer des opérations entre la 2ème ligne et les lignes 3 jusqu'à N (bah oui, on veut pas détruire ce qu'on a fait avant )
    – On continue jusqu'à mettre des zéros dans la colonne N-1 du triangle inférieur en faisant des opérations avec la ligne N-1 et la ligne N.
    invitec053041c
    Re : matrice
    Le rang c'est ni plus ni moins le nombre de vecteurs (colonnes ou ligne) indépendants dans ta matrice.
    invite84a62bd9
    Re : matrice
    pour calculer la matrice échelonnée, est-ce qu'on peut utiliser le pivot de Gauss ?
    que veut dire nombre de vecteurs independants dans la matrice ?
    merci.
    invitec053041c
    Re : matrice
    merci.
    Le nombre de vecteurs qui ne sont pas combinaison linéaire des autres.
    Déjà on a deux vecteurs colonnes égaux (1,1,1,0) et (1,1,1,0).
    invite84a62bd9
    Re : matrice
    et on en déduit quoi ?
    où sont les vecteurs qui ne sont pas combinaison lineaire des autres dans cette matrice ?
    merci.
    invitec053041c
    Re : matrice
    On peut en enlever un des deux vecteurs égaux et il reste à étudier la liberté de la famille:
    u1=(1,1,1,0)
    u2=(1,0,1,0)
    u3=(1,0,0,1)
    Pour savoir s'il existe une combinaison linéaire reliant ces 3 vecteurs, on peut par exemple s'intéresser au petit déterminant des 3 premières coordonnées:
    |1,1,1|
    |1,0,1|
    |1,0,0|
    =1 si je ne m'abuse
    Donc différent de 0, et il n'y a pas de combinaison linéaire reliant ces vecteurs: ils sont libres (et sont 3, donc rang=3).
    NB: ce sont les vecteurs colonnes que j'ai écrits.
  1. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 22h14
  2. une matrice de matrice...(?!)
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 19h59
  3. Matrice
    Par hterrolle dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2006, 14h45
  4. Matrice
    Par invite697067b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2005, 00h55
  5. Matrice
    Par invite8be57c24 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2005, 20h48
