Suite recurente
Suite recurente
    invite9be7e31f
    Suite recurente
    j'ai un exercise de td que je n arrive pas a resoudre concernant le suite recurente .
    Si quelqu'un pouvais m'aider
    étudier les suites
    U0,V0 appartenant a R*+/{0,0}
    Un+1=Un/((Vn)²+(Un)²)
    Vn+1=Vn/((Vn)²+(Vn)²)
    je ne sais pas comment partir je pensais distinguer si U0ou V0>1 mais ensuite je n'arrive a rien de meme losrque j'esseye de determiner leur sens dee variation je ddoit distinguer si (Un)²+(Vn)²<1
    si quelqu'un a une idéé je suis prenneur
    deplus si quelqu'un connait des technique utile avec les suite de cette forme ... cela m'interresse aussi
    Merci de votre aide .
    invite9be7e31f
    Re : Suite recurente
    il y a une petite erreur
    Vn+1=Un/((Vn)²+(Un)²)
    et non pas
    Un/((Vn)²+(Vn)²)
    desolé
    invite4ef352d8
    euh... tu es sur ? dans ce cas tu as Vn+1 = Un+1 ??
    invitea07f6506
    Regarde le rapport U(n+1)/V(n+1) (ou l'inverse si V0 es nul), puis distingue les cas n pair / n impair
    Après, à ton niveau, je ne crois pas qu'il y ait une méthode générale pour résoudre ce genre de problème. Mais, comme astuce, c'est pas mal de chercher un invariant pas trop compliqué (Un*Vn, Un+Vn, etc.). Si le truc est plus subtil, a priori l'énoncé t'aidera.
    invite9be7e31f
    lol encore une erreure dsl
    Vn+1=Vn/((Un)²+(Vn)²)
    inviteaf1870ed
    La méthode de Garf est la plus directe : regarde Un/Vn. Cela te permet de trouver une relation de récurrence uniquement sur Un ou Vn.
    Ensuite tu peux regarder Vn+2 en fonction de Vn.
    invite4ef352d8
    sinon on peut voir cela de facon assez géométrique.
    SI tu considere le vecteur Xn=(Un,Vn)
    alors Un²+Vn² = ||Xn||²
    et on a Xn+1 = Xn/||Xn||²
    en gros la direction du vecteur Xn est constante (c'est ce qu'on fait remarquer Garf et ericcc). et ca norme suis la relation de récurence ||Xn+1||=||Xn||/||Xn||²=1/||Xn||
    donc elle va alterner entre deux valeur a et 1/a.
  1. [Blanc] panne recurente sur thomson xl13
    Par invitea3d4f196 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 09h10
  2. [Blanc] erreur c3 récurente sur LV AEG
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 20h12
  3. [Thermique] Panne récurente sur elm leblanc GVM7-23
    Par invite4c1fc9aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 09h55
  4. TI 643 A Panne récurente suite
    Par inviteb7abfd7a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/10/2006, 22h36
  5. [Panne récurente] induction TI754 scholtes
    Par invite3e8d4729 dans le forum Dépannage
    Réponses: 308
    Dernier message: 25/01/2006, 15h53
