Dimension d'une surface pour que son aire soit maximale
    Bleyblue
    Dans un problème, il m'est demandé de calculer les dimensions (= la hauteur du rectangle) d'une fenêtre composée d'un rectangle surmonté d'un demi cercle de manière à ce qu'elle laisse passer un maximum de lumière. Le périmètre de la fenêtre est P.
    Il faut donc que son aire soit maximale.
    Si h est la hauteur du rectangle et r le rayon de la sphère (et donc la largeur du rectangle), l'aire de la fenêtre devrait être :
    A = (pi * r²)/2 + (r * h)
    Quant au périmètre -> P = pi * r + 2h + r
    (une des largeur r ne joue pas car sur elle se trouve sur le demi cercle)
    Si on isole h dans l'équation de P (on suppose p constant) on
    trouve :
    h = (P - pi * r - r)/2
    Si on injecte cela dans l'autre équation :
    A = (1/2) * ( pi*r² + P*r - r²*pi - r²)
    et donc dA/dr = (1/2)*(P - 2r)
    et quant P/2 = r l'aire est maximale
    L'ennui c'est que quand je remplace ça dans l'équation qui me donne h (h = (P - pi * r - r)/2) je ne tombe pas du tout sur :
    h = P/(4 + pi) qui devrait être la bonne réponse.
    Voyez vous pourquoi ?
    Merci !
    P.S. : Si j'enfreint les règles du forum avec mes question sur des résolutions d'execices, dites le moi, j'arrêterais
    Zazeglu
    invitedebe236f
    Re : Dimension d'une surface pour que son aire soit maximale
    si r est le rayon
    A = (pi * r²)/2 + (r * h) c est pas plutot
    A= (pi *r2)/2 +(2r*h)
    et P = pi * r + 2h + 2r
    shokin
    Soient r=rayon et h la hauteur du rectangle et P, constante réelle qui t'est donnée.
    P=2r+2h+pir
    A=(pi*r^2)/2+2rh
    Si tu veux exprimer l'aire en fonction du rayon, tu isoles r à partir de P :
    r=(P-2h)/(2+pi) puis tu remplaces r dans la fonction d'aire.
    Si tu veux exprimer l'aire en fonction de la hauteur, tu isoles h à partir de P :
    h=(P-2r-pir)/2 puis tu templaces h dans la fonction d'aire.
    Tu dérives cette fonction d'aire pour trouver son extremum (ici en l'occurence un maximum).
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    Bleyblue
    Aille Aille, la fonction dérivée ne s'annule qu'en r = 0, c'est louche
    Mais, pour le périmètre, ne faut il pas prendre r et non 2r ? Car la face du rectangle sur lequel se trouve le demi disque ne doit plus être prise en compte non ?
    Pour ce qui est de l'aire du rectangle, ce n'est pas plutôt r*h ?
    merci bien !
    Zazeglu
    invitedebe236f
    fait un dessin
    le bas du rectangle c est bien 2r les 2 cotes c est 2h et apres rajoute le demi cercle
    Bleyblue
    Argh, oui tu as raisons, c'est bien 2h et 2r, j'ai confondut rayon et diamètre, dire que j'avait déja fait un dessin (j'ai pris l'hbaitude d'en faire pour des problèmes pareils)
    Zazeglu
    Bleyblue
    Mais malheureusement le résultat est toujours faux, je revérifie pour voir malgré tout
    Zazeglu
    shokin
    Tu as trouvé quoi comme fonction d'aire :
    - en fonction de r ?
    - en fonction de h ?
    Shokin
    Bleyblue
    Ah non, en fait tout va bien, j'avait fait une erreur en déivant
    Merci beaucoup a vous deux !
    Zazeglu
    Bleyblue
    Je tombe sur A = (-pi*r² + 2rp - 4r²)/2
    d'où dA/dr = r(-pi - 4) + p ce qui est bien correcte
    Merci encore
    Zazeglu
    invitedebe236f
    le solveur d excell semble me dire que pour un perimetre fixe l aire max est atteinte pour h =r
    Bleyblue
    C'est bien cela, quant on injecte P/(4+pi) dans la formule de h, on tombe à nouveau sur h = P/(4+pi) d'ou h = r
    Zazeglu
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 02/12/2007, 01h09
  2. Chaleur: soit réfléchie, soit transmise?
    Par invitef0ba6147 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2006, 12h51
  3. Concernant la dimension d'une grandeur pour un tipe
    Par invitec25f582d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/07/2005, 10h58
  4. Que la lumière soit !...oh non, tiens, qu'elle ne soit plus!
    Par invite43baa676 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/09/2003, 18h56
