Intégrales : multiples, curvilignes, de surfaces, elliptiques.
    Bleyblue
    Pouvez vous m'éclairer un peu sur les intégrales : multiples, curvilignes, de surfaces, elliptiques.
    Je n'ai pas (encore) appris à résourdre ce type d'intégrales, et comme le calcul intégrale est quelque chose que j'aprécie (pour le peu que j'ai fait ) j'aimerais en savoir plus.
    Par quels symboles ces intégrales sont elles représentées ? A quoi servent elles précisément ? Existe il d'autres types d'intégrales ?Eventuellement un ou deux exemples ...
    Zazeglu
    inviteab2b41c6
    Re : Intégrales : multiples, curvilignes, de surfaces, elliptiques.
    que veux tu savoir?
    Une intégrale sur un ensemble X que ce soit R, R^2 ou R^n c'est pareil, la théorie ne change pas, donc calculer une intégrale double, triple, ou simple, c'est du pareil au même.
    Pour ce qui est des intégrales curvilignes, mieux vaut expliquer a l'aide d'un exemple:
    Imaginons que l'on soit dans R^2.
    On ne veut pas calculer l'intégrale de f sur R^2 au complet, mais simplement sur une partie qui se comporte comme un intervalle de R. En fait lorsque l'on est dans R, on integre sur des intervalles (donc des "trucs" de la forme [a,b] par exemple, avec les bornes qui peuvent etre ouvertes ou fermées ou les 2, ca ne change rien)
    Lorsque l'on est dans R^2 ca n'a pas beaucoup de sens ce genre de trucs, par contre on peut définir ce que l'on appelle un chemin.
    Un chemin c'est une courbe de classe C1 (derivable et a derivee continue).
    Maintenant on peut alors "faire comme si" ce chemin etait un intervalle, en fait ce chemin a toute les propriétés d'un intervalle réel, et on peut en particulier intégrer suivant ce chemin...
    L'integrale que l'on crée est justement l'intégrale curviligne.
    Bleyblue
    Donc, en fait, les intégrales multiples ne sont que l'inverse des dérivées partielles ?Donc aucune subtilité particulière ?
    Je comprend mieux pour l'integrale curviligne, mais pourquoi ne peut on simplement utiliser l'intégrale simple (encore que je ne sache pas en quoi le curviligne diffère ) ? On nous a montré l'année passée que l'on pouvait calculer des longueurs de courbes "relativement simple" gâce à l'intégrale simple.
    Merci !
    Zazeglu
    inviteab2b41c6
    Non la tu calcules l'intégrale, mais selon un chemin particulier, lorsque tu calcules l'intergrale curivligne.
    Bleyblue
    ah bon ...
    Zazeglu
  1. Intégrales curvilignes / simples
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2007, 10h52
  2. utilité des intégrales curvilignes
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2007, 21h21
  3. Intégrales curvilignes
    Dernier message: 10/02/2007, 16h22
  4. integrales de surfaces
    Par invitefb69aa61 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2006, 15h28
  5. Intégrales curvilignes/elliptiques et longeurs d'arcs de courbes
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2005, 21h38
