Fonction complexe
Fonction complexe
    invite4c8f7e37
    Fonction complexe
    salut, pouvez vous m'aider à résoudre cet exo s'il vous plait ?
    etude de l'inversion de centre et de rapport dans le plan. on a le point d'affixe (différent de 0) et d'affixe
    1) f est elle bijective ? oui car elle est injective et surjective (ce que j'ai démontré)
    2) comparer les modules et les arguments de ,
    ==> donc
    donc
    comme f est injective alors donc :
    donc
    qu'en pensez vous ? merci
    invitea3eb043e
    Re : fonction complexe
    Normalement l'inversion c'est Z' = K/Z avec K réel, il n'y a pas de conjugué.
    invite4c8f7e37
    c'est ce qui est indiqué dans l'inoncé donc je suppose qu'il n y a pas de faute !
    invite4c8f7e37
    je pense que j'ai écris tout ça pour rien car il suffis d'écrire :
    le reste c'est du charabia
    invite4c8f7e37
    on demande d'exprimer lescoordonnées de M en fonction de celles de M' et inversement.
    on pose M(x+iy) et M'(x'+iy')
    on a ==>
    donc
    et mais j'ai gros doute !
    invitec053041c
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par fusionfroide Voir le message
    on a ==>
    donc
    Tu as de quoi douter en effet, es-tu sûr que:
    Sinon, précisent-ils coordonnées cartésiennes ou polaires ? Car ces dernières sont bien plus pratiques.
    invite4c8f7e37
    ils ne précisent rien.
    la question d'après c'est de trouver l'image de la droite d'équation ux + vy + h = 0 si ça peut aider a savoir quels coordonnées prendre !
    invitea3eb043e
    Hélas !....
    Pour trouver le module et l'argument, il vaut mieux être en coordonnées polaires, ce que tu as fait pour le module au moins.
    Ensuite pour trouver l'inverse d'une droite, il vaut mieux être en coordonnées cartésiennes, de préférence sans se tromper dans les calculs.
    Détermine donc x et y en fonction de x' et y' (et non l'inverse) et tu auras l'équation de la figure inverse de ta droite.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Et là, j'ai dit une sottise. L'argument de z' doit être égal à celui de z, donc comme la division inverse l'argument, il faut bien mettre le conjugué.
    Sorry !
    invite4c8f7e37
    Re : Fonction complexe
    je pense avoir trouvé la solution :
    donc : et
    invite4c8f7e37
    comme on a alors
    donc d'où
    et
    invite6bacc516
    J'aurais une question si quelqu'un peut m'éclairer tant qu'on est sur le sujet : est-ce qu'une inversion de pôle O du plan P s'interprète facilement de manière géométrique ? Si oui à quoi celà correspond-il ? Merci de vos réponses
    P.S : C'est bien ça pour x' et y' :þ
    invite4c8f7e37
    je dois trouver l'image d'une droite d'équation (suivant les valeurs de H !)
    je suppose que je dois remplacer les x et y de cette droite par et
    d'ou :
    mais je ne vois pas comment trouver l'image de cette droite de cette manière !
    PS : Dydo je n'ai pas de réponse à ta question ! désolé.
    invite03f2c9c5
    Citation Envoyé par Dydo Voir le message
    Bonjour Dydo,
    Cela dépend de ce que tu appelles « facilement ». L'inverse d'un point par l'inversion de pôle et de rapport est le point de la droite tel qu'on ait le produit de mesures algébriques . C'est la traduction directe de l'égalité en complexes .
    Maintenant, si par « facilement », tu entends une composition de transformations qui te sont plus familières (translations, rotations, homothéties, symétries, similitudes), la réponse est non, car l'inversion n'est pas une transformation affine, contrairement à celles que j'ai citées entre parenthèses. Or, la composition de transformations affines donne une transformation affine. Bref, l'inversion vit en-dehors du « monde » de ces transformations (qui s'appelle le groupe affine).
    invite6bacc516
    Merci DSCH, je cherchais une méthode assez intuitive de voir cette transformation pour vérifier certains résultats, vu que je traitais un problème similaire tout à l'heure ^^ Comme quoi tout ne se sent pas aussi bien que ce qu'on voit au lycée snif :þ
    P.S : Multiplier par x²+y² serait peut être intéressant ... ou pas Essaye de paramétrer ta droite, ce sera spurement plus pratique, je crois que ça se met sous la forme x²/cos² - y²/sin² = 1 ^^
    invite4c8f7e37
    d'ou :
    sinon une petite indication s'il vous plait !
    invite4c8f7e37
    en multipliant par on aura :
    mais après ??? ne fait je ne sais pas sous quelle forme je dois mettre cette équation !
    peut être que je dois la laisser comme ça non ?
    invitea3eb043e
    Ca ne te rappelle pas l'équation d'un cercle si tu divises par H ?
    Il faut regarder à part le cas où H=0
    invite4c8f7e37
    je me suis trompé dans cette équation, c'est plutôt :
    donc on a une équation d'une circle de centre ?? et de rayon ?? si h positif sinon on a une équation d'une droite !
    c'est quoi les coordonnées de du centre dans ce cas là ?
    invite6bacc516
    Pour une équation de cercle du type :
    Les coordonnées du centre ( s'il existe bien évidemment, tu as comprit qu'il fallait distinguer les cos en fonction des valeurs de ) sont :
    Avec ça tu devrais pouvoir te débrouiller ^^
    invite4c8f7e37
    merci pour l'aide
  1. [Ts] Fonction composée et complexe ...
    Par inviteae672bf4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2007, 22h18
  2. electricité: v1(t) en fonction de V1 complexe
    Par invite949e2042 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2007, 19h50
  3. Fonction d'une variable complexe
    Par invite170507b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2006, 16h42
  4. limite de fonction complexe
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2005, 19h42
  5. Graphe d'une fonction complexe
    Par invite3f97b78c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2004, 12h39
